Дизельгенератор - какой выбрать?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Creeping Shadow, 23.04.07.
  1. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Ну какие еще есть, кроме шума то?
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Действительно.
    Хотелось бы знать о страшных "засадах" прежде чем рискнуть "состоянием" и преобрести кучу недостатков за нехилые деньги.
    По моему скромному опыту наблюдения за эксплуатацией нескольких дизельных "китайцев"
    впечатления очень положительные. (Машинки(кажется "дамаск" назывались) пережили дорогучие родные бензиновые хонды)
    Да и сброс/наброс нагрузок отрабатывают короче(лучше).
    Расход меньше раза в полтора.
    Да и заводятся неплохо (при испавном подогреве)
    Для стройки самое то..
    Для резерва ...шумноват согласен, но кожухи (даже самодельные творят чудеса.
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Подскажите, где такой можно приобрести киловатт на 3-7, сколько он может потреблять дизеля и можно ли выхлопную трубу у него делать 10 метров?
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    уж больно дорогой, а раза в 2 дешевле существуют аналоги?
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Так он инверторный, с водяным охлаждением и в кожухе! Инверторный генератор автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки, тем самым экономит топливо и живет дольше. Водяное охлаждение = круглосуточная работа.
    В два раза дешевле только на открытой раме с воздушным охлаждением на 3 кВт:
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7348979&hid=226667
    Про 7 кВт можете да же не мечтать. Воздушное охлаждение - это работа не более 5 часов в день.
    Трубу выше 10 метров можете у любого генератора вывести, просто трубу большого диаметра придется ставить.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А за счет чего воздушное охлаждение сокращает время непрерывной работы?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я брал прораб дизельный на 5-5,5кВт с стартером за 23500р.(правда была скидка, а так он там 32500 был).
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Почитайте на примере автопрома http://www.perewosim.ru/auto/engine110.htm
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Где там водяное охлаждение не пойму.
    Что инвертор , есть такое ,а воды ну невижу
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почитал, но что-то ничего кроме: "2 Такой двигатель более подвержен перегреву при наличии неблагоприятных условий, чем двигатель с водяным охлаждением." не нашел...
    Так что, если каждый раз, в начале именно шестого часа работы двигателя, не наступают вдруг "неблагоприятные условия", то других оснований для 5-часового ограничения вроде не видно.:)
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Небольшая ремарка - по информации от Kipor, у генератора воздушное охлаждение, а не жидкостное, как написано на их сайте.
    Воздушное охлаждение приводит к:
    1. Неравномерному прогреву/охлаждению отдельных деталей. Неравномерность прогрева приводит к неравномерности растяжения/сжатия металла деталей, т.е. образуются зоны локального напряжения, что вызывает быстрый износ деталей. В общем невозможно сделать воздушное охлаждение эквивалентное жидкостному по площади теплообмена.
    2. Ограничению температурного диапазона применения данного генератора. На морозе работать не будет, т.е. именно в тот период когда чаще всего у нас в стране происходят отключения электричества. Т.е. надо его перед запуском держать в тепле, а в процессе работы удалять теплоизбытки из помещения, в котором он находится. В общем невозможно сделать воздушное охлаждение регулируемым как жидкостное - вентилятор сидит на валу двигателя и крутится постоянно. Только если мутить какую-нибудь электромагнитную муфту.
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Достаточно спорное утверждение.
    Воздушники имеют немало достоинств..
    Например : ""Так "воздушники" проще конструктивно (нет рубашки охлаждения). Поэтому они дешевле в производстве, проще в обслуживании, надёжнее. Так же из-за воздушного охлаждения живучее. У «жидкостника» температура охлаждающей жидкости ограничена точкой кипения. И потому для отвода еденицы тепла через радиатор требуется больший объём воздуха, чем для отвода еденицы тепла от «воздушника». Ибо температура головок цилиндров «воздушника» раза в два выше, чем температура водорадиатора у «жидкостника». ""
  14. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вы не правы:hello:
    Имею практический опыт эксплуатации дизельного генератора (какой то китаец под названием Хонда 3 ф на 10 кВт) - именно зимой его пытал, в приснопамятный "ледяной дождь".
    Во первых, завелся с первой попытки, будучи вытащен из гаража после 3 летнего простоя! (только минут 15 акк подзарядил)
    Во вторых - это же ДИЗЕЛЬ - он по определению греется не так, как бенз - да еще на морозе то! Молотил у меня почти трое суток - глушил только для дозаправки - проверки уровня масла раз-два в сутки. Температура дигателя на ощупь - без напрягов терпит рука даже после 12 часов работы - то есть ни про какие перегревы и речи нет...
    А ставить его в помещение.. Он своим грохотом с ума сведет - плохая идея:hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос стоял не о быстром износе двигателя или отказах в мороз, а о пятичасовом (примерно) лимите непрерывной работы... Чем он обусловлен, осталось неясно.
