Как срасить два фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Generator78, 06.04.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    комбинированный? Как вариант - конечно. Металл не в грунте - эт нормально.
    В грунте бетон, при необходимости с расширением, выше грунта - металл.
    Прошлый сезон начал сам обустройство навеса именно с подобной конструкцией опор.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Снимаете всю хрень внутри гаража. минус 300 мм. Раскладываете геотекстиль. Засыпаете крупный песок 150 мм и трамбуете. Привозите и разносите 150 мм щебень 40-60 мм. льете одну пятку с армированием метр на метр и 250 мм высотой.
    На эту подошву столб из ваших блоков 600 мм*600 мм. На столб-два прогона по 6 метров. На прогоны-плиты пустотки 4 м. Я бы высотой прогонов сразу уклон сформировал, чтобы на утеплитель разуклонку не попасть. Дальше- пирог мягкой кровли.
