1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Строительство душика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем phobos24, 12.11.09.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    Сколько интересовался приготовлением компоста - именно "яму" делать и не рекомендуют. Наоборот - регулярное ворошение для доступа кислорода и быстрого перепревания.
    Да и вообще компост часто просто в куче делают, т.е. вообще безо всяких стенок.
  2. sergey-lv
    sergey-lv
    Как то так
    sergey-lv
    Как то так
    LATVIJA
    Бывает попадаются китайскиие но Я всегда в таких делах использую проверенные Кнафф
    извините Кнауфф
  3. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Будучи в Австрии, увидел передачу про местных садоводов.
    Показывали как компания женщин собирала ящик для компоста. Видимо потому, что все так просто и легко, компания сборщиков была женская.
    Детали компостного ящика были изготовлены из нержавейки.
    Дно ящика - перфорированный лист нержавейки, в установленном состаянии находился сантиметрах в пяти над землей.
    На дно ящика укладывались ветки, видимо для лучшей циркуляции воздуха.
    Затем листва и всякая ботва, гуано или навоз. И все это слоями как вкуснейший ТОРТ.
    Верх засыпали садовой землей. И высаживали рассаду всевозможных салатов, прянных трав и т.п.
    Получалось сразу два дела: и компост готовится, и зелень всякая растет (ей тепло и хорошо)
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Компост - дело хорошее! Завтра еду за досками для каркаса душика и ОСП!
  5. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Уважаемый phobos24! Спасибо за столь интересное повествование.
    У меня несколько вопросов к начальной стадии!
    1. Какова ширина и высота подпорной ленты (рисунок приложен, интересуют параметры a и b).
    2. Подпорную ленту армировали? Как?
    3. Перпендикулярные "соединители" для фанеры из брусков (указано стрелкой) в процессе заливки осталяли? Т.е. бруски оказывались в итоге в ленте? Или как?
    4. Какова ширина и высота ограничителей дорожки (рисунок приложен, интересуют параметры c и d).
    Спасибо!
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    а=30 см; b=50 см
    Армировал арматурой 12мм. 4 горизонтальных прута. Расстояние от стенок опалубки соответствует ширине пластикового стульчика.
    Проблемы были только с нижними брусками. Часть вынулась, часть осталась.
    c=25 см; d=35 см
    Спасибо за внимание!
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Выходные 22 мая 2010 года
    Ездил за строительными материалами. Купил:
    1. 40 досок 50x100 длиной 6 метров
    2. 80 листов ОСП 9 мм
    3. 2 двери 70 см и 80 см шириной (одна на вход в туалет, другая в душ)
    Для местных :). Покупал на Киевском шоссе, если ехать в сторону Калуги, рынок по правой стороне, не доезжая эстакады на Малоярославец.
    По ценам:
    1. Доска 5500 рублей за куб
    2. ОСП - 500 рублей/лист
    3. Две двери - 3500 рублей
    4. Доставка - 60 руб/км
    P.S. Вот такая калина бульденеж у нас зацвела! Красота!
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    23 мая 2010 года
    Начал делать нижнюю обвязку.
    1. Распилил все и разложил ровно.
    2. Крепить нижний венец обвязки решился на анкерные болты, для этого сверлил в доске дырку 13 мм. Потом высверливал пером на 28 под утапливание гайки. Потом поменял порядок, сначала лучше пером, а потом дырку. Перфоратором сверлил дыру в плите и молотком загонял анкер.
    3. Всю обвязку снял с анкеров и прошел Сенежем.
    4. Посадил обвязку на анкера и выровнял по уровню обвязку. Один угол плиты ушел на 7 мм.
    5. Завинтил анкера
    6. Наложил второй уровень обвязки, предварительно промазав доски сенежем.
    Для промазки сенежем используйте резиновые перчатки, иначе кожа на руках шелушится и сходит.
    7. Верхний слой обвязки прибивал гвоздями на 80.
    8. В торцы досок, для прочности заколотил гвозди на 200.
    P.S. Потом мыл машину и т.д. и т.п. В следующие выходные начну возводить стены!
    Разрывы в обвязке - технологические, для прокладки труб канализации.
  9. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Как всегда очень впечаляюще!! И очень красиво и аккуратно! Скажите пожалуйста, а где то расчет материалов можно посмотреть? А то 80 листов ОСП меня смутили
  10. bas083k
    bas083k
    bas083k
    на такие вложения "ДУШИКА" можно и "домик" построить
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо!
    Верно заметили! У меня в будущем реконструкция домика :) Все в ход пойдет.
    А считал по площади внешней и внутренней оббивки стен. Не забыл и про то, что строение у меня маленькое и очень сложно совместить дизайн с расчетами оптимального распила листа.
    Можно посчитать так:
    Стены и простенок, с учетом внешней и внутренней обшивки 9*10=90 кв м
    Потолок - 20 квадратов + крыша Итого около 120 квадратов. 40 листов уйдет, остальные на реконструкцию домика.
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Выходные 29-30 мая 2010 года
    В пятницу приехал на дачу пораньше, так сложились семейные обстоятельства! Добрался быстро - за два с половиной часа! Процитирую соседку: “Денис не успел машину выключить, как сразу за пилу!” Под вечер успел напилить стоек каркаса и прокрасить их "Сенежем". На первой фотке результат пятничного вечера!
    В субботу намечались грандиозные планы съездить обратно в Москву с женой и отдать документы на прописку по новому месту жительства. Грядет тема "Ремонт квартирки". Тема весьма веселая, т.к. много нюансов при покупки вторжилья! Хамское отношение в паспортном столе и ЕИРЦ - это песня! Тем не менее, в 2 часа дня (парился в Москве с 9 утра!) я с женой и велосипедом для ребенка отъехал на дачу! Заехали в ОБИ, где жена публично охаяла мужика, который покупал вагонку. Цитата (жена) : “Мужик стоит впереди, офанарел, вагонку покупает, нашел место и время!”. Мужик нам объяснил, что тут дешевле на 50 руб/пачка, чем на "мельнице"-40 км МКАД через дорогу! Разошлись у кассы и пожелали друг другу удачи! Я купил себе каких-то уголков по золотой цене в гараж, зачем? Стадное чувство. В этот магазин нельзя ходить, когда нет цели! Итак, в 5 вечера в субботу я на даче!
    Начинаю сборку каркаса стен на полу. Возвел две стены! В субботу подготовил следующую партию досок для покраски. Разложил вечером при солнце, как дурак.
    Утром в воскресенье полил ливень. Лил он до 9 утра. Потом пришло голубое небо! Из каркаса закончил туалетную часть. Распилил все оставшиеся стойки и накрыл из от дождя. Вот и все на эти выходные!
    А теперь самое главное!
    1. Каркас собирал на гвозди (200 мм) и шурупы 150 мм (черные), усиленный уголок 95 мм. Уголок крепил саморезами (черными, 45 мм).
    2. Когда строил кухоньку, то отрицательно относился к гвоздям, но опыт в ломаке шурупа при заворачивании навел на мысль использовать гвозди в перпендикулярных стыках каркаса.
    3. Укосин не буду ставить. При таком размере и количестве стоек это незачем, может кто поправит?.
    4. Если Вы впервые строите каркас, то НЕ используйте гвозди! У Вас наверняка появятся ошибки и их нужно будет устранять. Каркас, в котором присутствуют гвозди – не разбирается. На гвозди можно сажать с приходом опыта.
    5. Про забивание гвоздей. Если гвоздь забивается в торцевой край доски поперек волокон, то обязательно просверливайте дырку сверлом, иначе доска может расщепиться!
    6. Я использовал программное обеспечение Google ScetchUP при проектировании каркаса. Никогда не придумывайте каркас “на ходу”.
    В следующие выходные продолжу!
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Фотки которые не уместились. Теперь по 8 фоток можно :)
  14. capone
    capone
    capone
    Как обычно, все аккуратно и основательно
    Насчет гвоздей согласен. Двухсотка это жесть, разворотить доску может мама не горюй.
    Чисто по ощущениям черные саморезы в уголок все же хуже, чем белые или желтые. Работал с саморезами исключительно из Леруа - черным и башку сворачивал, и срезало их уголком, и шляпку отрывало. Не часто, но бывало. С цветными такого не было.
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    И зачем там 200 мм?. Да и черные оксидированные откровенное "Г" хоть 40 хоть 150. Смысла в таких дубинах не вижу. Только можно доску разломить.
