Зимний одноэтажный 7х9,5 - от начала и до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimaska77, 08.04.19.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    150 как бы не то чтобы супер супер, у вас какой регион?
    Может не правильно понял, но видимо вы планируете отапливаться электричеством и в качестве резерва печь.
    В таком случае тут многие говорят - я делаю 150+50 или 50+150+50 вместо обычных 150 :)]
  2. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Ленинградская область, Волховский р-н.
    В основном - инфра обогреватель, обычное "обдувало". Зимой по ситуации печь.
    Жил этой зимой (-16/20 градусов тогда было) пару дней в каркаснике 150мм утепления с 1 батареей. Всё ок. :)
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Не, я ни в коем случае не утверждаю что все будет не ок)
    Но возможно что затраты на электрическое отопление будут несколько больше чем планировалось, а возможно и нет :aga:
    Если можете, поинтересуйтесь счетами за электричество в том доме (если они электричеством топятся) за зимние месяцы, тогда можно и какой то вывод сделать.
    Сам же считаю, что сделать внутреннее перекрестное не так уж и затратно и кое какие плюсы имеются: трубы и проводку там спрятать, обрешётка под гипсу например или вагонку, опять же +50 к утеплению и мостики холода перекрыть
  4. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    К окончанию выходных разрослось уже вот так:
  5. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Вот и свершилось - 20 апреля закончилась стройка, поехал принимать... Избушка на курьих ножках готова! :)
  6. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Это фото изнутри по готовности. На улице около -5. 1 ночь прошла с обогревателем. Выставил +24, держал нормально.
    По дому: как сказал 1 мой знакомый - перфекционистам нельзя заниматься строительством или ремонтом. Не дословно, но близко к тексту. Мелкие недочёты,конечно же, есть: в 1 месте в санузле 1 доску на стене прибили реально криво; местами очень плохо зашкурены окна; половые доски положены не по одинаковому направлению; в паре мест торчат гвозди; качество 2 партии вагонки (не хватило изначально привезённых, довозили местных) оставляет желать лучшего - на досках доходит до коры. И ещё под входной дверью щель виднеется - не проложили джутом. По большому счёты - мелочи, сам пошкурю, забью гвозди и затолкаю под дверь утеплитель. А вот с полом... Не вскрывать же мне его теперь...
    Естественно - осталось много обрезков досок различных габаритов. Те, что подлиннее и потолще - под плёнку на улице, покороче - в бытовку. В доме мебели нет - вот и буду изготавливать. В 1 очередь - основу для кровати, стол в кухню. Но до этого ещё далеко. :)
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Каков бюджет на сегодня?
    Если можно отдельно материалы и работа :hello:
  8. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Первым делом принялся за проводку света. Поскольку дом ещё не зарегистрирован (в отпуск буду заниматься), то просто так счётчик и т. п. не перенести. Да и чтобы переносить - надо много чего. Поставить автоматы, рассчитать по потребителям, развести проводку и т. п. и т. д.
    Для проводки именно света (а не силы!) закупился двойными выключателями с 1 розеткой. Поскольку дом - деревяшка, то проводку лучше делать строго внешнюю, убирать в гофру. В бытовке нашёл моток 50 м медного кабеля 2.5*3 - его должно хватить. В принципе - для освещения хватило бы и 1.5, но лучше брать с запасом. Тем более, что уже есть на халяву. :) Так же прикупил монтажные коробки, соединители проводов - зажим клемма Ваго на 3 и на 4 провода. Но вот монтажные коробки с дуру взял маленькие - 50*50. Там, где пара проводов разводится - нормально. А вот где 3 и более - уже очень не удобно ковыряться. По сему совет: берите большие! :) Да, запихал внутрь даже разводку с 5 3-х жильными кабелями, но нелитературную лексику при этом обновил очень хорошо. Но, чую, придётся мне эти клеммы со временем менять на обжим гильзами - не доверяю я площади соприкосновения контактов и пружинкам...
    В качестве светильников взял: в прихожую накладной круглый, диодный, сенсорный, 14 Вт 4000 К; в спальню, кухню и гостиную - длинные плоские (толщина около 2-2,5 см) на 36 Вт 4000 К. На 1 ночь кинул времянку, прикрутил 1 в спальню через выключатель с розеткой. В розетку - обогреватель. :) Светит очень хорошо, но заметил глюк - в выключенном состоянии в темноте подсвечивается... В инструкции про цвет кабеля фазы/земли не сказано ничего. С 2 другими такой проблемы нет. Может - бракованный?...
    По времянке: в прихожей наверху просверлил дырку ближе к углу сверху справа под гофру 20 мм. с длиной бура обломался - коротковат для стены насквозь оказался... Естественно, с 1 раза отверстия не совпали... Нашёл гвоздь 200, протюкал снаружи внутрь, обозначив место выхода и сделал уже совпадающее отверстие. Ещё 1 рядом... Ну и фиг с ним - потом под что-нить употреблю или закрою. Во избежание повторения такой фигни прикупил длинное (220 мм) сверло, которым обозначаю места входа/выхода. Правда, теперь бур не имеет центровки и отверстия получаются не совсем круглыми... :( Если кто знает как бороться - поделитесь опытом, пожалуйста.
  9. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    - Избушка - 630 тыров;
    - Куб на 1 т - 7 тыров;
    - Бульдозер для расчистки места - 2 тыра;
    - Бульдозер для вытягивания провалившейся в канаву машины с материалами - 2 тыра;
    - Трактор для вытягивания во время бездорожья - сбился со счёта;
    - Дрель времён СССР и стремянка - 800 руб;
    - Светильники, гофра 20 мм, крепёж для гофры, саморезы, кабель для силы, клеммы, коробки монтажные, выключатели, розетки - около 15 тыров;
    - Шлифмашинка, ленты для неё - около 2800 руб;
    - Лак яхтенный тикурилла 10 кг - около 8 тыров в цвет;
    - Кисточка 100 мм, вайтспирит, красильная коробка - около 1500 руб;
    Пока что, вроде, всё. Работа - стоимость бензина и хавчика ибо что могу - делаю сам. Пока могу сам. :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77, все хорошо, но окна потеть будут. И конденсат с них потечет на подоконники.
    Потому как - неправильно расположены "по толщине стены".
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Так вы ж вроде не самостоятельно дом то поднимали... За работу сколько то ж отдали наверное :)]
    Сколько кубов доски ушло на каркас и крышу, если не брать в расчет внутреннюю и наружную отделку?
    630 тыр это только материал на теплую коробку со сваями и с крышей?
  12. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    В итоге свет есть везде кроме сан. узла (не было самого светильника, но разводка в наличии) и парилки (пока незачем, но пара выведена, изолирована).
    теперь надо тянуть силовые провода под розетки. но это потом - после покраски стен. а до этого... так, вкратце: подшкурить местами полы, покрыть лаком (куплен); покрасить стены снаружи; обработать антисептиком ступеньки крыльца, покрасить; покрасить стены изнутри; обварить сваи между собой для избежания их "гуляния" - на всякий случай; обтянуть низ дома антимышиной сеткой и закончить обработку днища дома антисептиком; засыпать под домом грунт песком; сделать отмостку; собрать летний душ (доски есть, емкость с подогревом на 150л нашёл где купить); зарегистрировать дом и переподключить электричество из бытовки на дом с переносом счётчика, предохранителей и пр.; сколотить из оставшихся пиломатериалов кровать и стол в кухню; прополоть часть участка от мелких деревьев; бросить временный слив от дома в канаву; вывести воду из куба в дом - для начала на кухню; накопить около 100 тыров и поставить дровяную печку (очень понравился Везувий за 22.5 тыра); поставить душевую кабинку, горшок и раковину; купить бензокосилку; собрать с участка старые брёвна, кусты и пр. хрень и сжечь нафиг; вырыть и сделать септик; поставить гидроаккумулятор, водогрей для душа, раковин. полагаю, года на 2 хватит... :/ дальше?... спилить нафиг большинство деревьев, выкорчевать пеньки, снести старый дом, выровнять участок, вычистить старые дренажные канавы и провести новые с участка к старым, засеять травкой типа "зелёный ковёр". :) на сколько мне это? ещё года на 2? :)
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Имеете в виду то что слишком вынесены наружу?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Если вынесены "заподлицо" с наружной обшивкой - конденсат на стеклах, наледь по низу стекла зимой.
    Если вынесены "заподлицо с внутренней обшивкой" - холод от окон.
  15. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    не, 630 тыров - это дом с материалами и работой. как грел уши - материалы обошлись где-то в 400-420 тыров из Псковской. по другим конторам считали мою коробку около 800. 1 "знакомый" сказал, что "только для меня за лям уложится". :)
