Зимний одноэтажный 7х9,5 - от начала и до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimaska77, 08.04.19.
  1. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    90% брёвен - гнильё. поэтому и жгу в костре.
    те, которые нахожу внутри сухие и крепкие - те на дрова. :) горят великолепно! за столько десятков лет-то высохли напрочь! :)
  2. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Надоело спать на полу... :)
    Поскольку денег нет, а на полу несколько не комильфо (низковато - как минимум), то из подручного, имеющегося со времён стройки, материала удалось сваять кровать. :) отдельное огромное "спасибо" коллеге за помощь!
    размеры матраца взял из дома - 200 х 160.
    с чем столкнулся в процессе:
    - доски, аккуратно сложенные в кучу под целлофан без проставок (да, да, знаю - идиот. кто же так складывает? я, блин, сложил по незнанию), имеют свойство покрываться плесенью и в них любят заводиться муравьи с муравейником. плесень, даже в последствии высушенная, вышкуривается ооочень плохо.
    - ель более прочная, чем та же сосна, но имеет тягу к вытеканию с последующим застыванием смолы. и зашкуривать такие доски для использования в чистоте - отдельная песня. если у Вас халявные залежи дисков или лент шкурки - можете по этому поводу не беспокоиться. :) если приходится покупать - проще купить ровные, сухие, зашкуренные доски. :)
    - доски, даже сложенные в сухом месте (чердак) в процессе ссыхания, или фиг знает чего, идут или винтом или гнуться как-то иначе, всячески мешая получению ровного прямого пилометериала;
    - надо срочно обзавестись нормальным верстаком под навесом! ибо - мояяяя спинаааа! :(
    6 досок ещё не дошкурил - закончились выходные и шкурка. как-нить в следующий раз.
    кровать получилась монументальная! в плане "немного сдвинуть" - тоже. :) разживусь прозрачным лаком - будет вааще красота! :)
  3. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    По борьбе с ветками и ненужными кустами, очень рекомендую (при появлении некоторой денюжки) приобрести эл. измельчитель- очень полезная вещь, сам в этом году оценил. Есть бюджетные в пределах 9,5 тр типа (люкс, хаммер) Китай, но мощный, аккуратный. Понимаю, что это у Вас не первоочередная задача. По поводу печки поддерживаю на 100%, это сердце дома, которое должно зависеть от эл-ва и др. благ цивилизации, которые могут закончиться в самый неподходящий момент. Посему: ветки, палки до 4см в Д в измельчитель, щепочки под плодовые деревья, грядки (который надеюсь у Вас есть или появятся) в качестве мульчи, все что больше на куски 30-40 см и в печь. Золу рекомендую тоже собирать, очень ценный продукт:)] Выбор дымохода одобрям, относительно дорого, но качественно, безопасно. :super:
  4. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    *сердце НЕ должно зависеть!
  5. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    вот он главный вопрос - при появлении денюжки! :))
    я для растопки часть мелочи всегда оставляю. немного берёзовой коры, несколько мелких веточек, 3-5 палочек побольше, ещё побольше и дальше уже дрова.
  6. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Вернулся из отпуска и постепенно буду рассказывать дальнейший процесс стройки/осваивания участка. Как же не хочется на службу... Жил бы и жил в деревне... :)
    Поскольку все, кто собирался в лес, резко оказались заняты, то приходится ждать освободившихся жаждущих оказаться в глуши, проводя время с пользой на даче.
    С пользой - производя те или иные работы. А работы - немерено!
    Из той, что без финансовых вложений: изготовление столешницы под электроплиту и подключение этой самой плиты; разбор старого дома; выкос разросшейся травы (крапива, Иван-чай, борщевик, клевер и прочая) но строго после ремонта косы (лезвие загнулось из-за плохой фиксации к древку); заготовка дров; протягивание шланга от колодца к баку на чердаке; промывка бака; изготовление столешницы в дом; покрытие лаком окон и кровати (перед поездкой в лес); подготовка фундамента под летний душ; подготовка пиломатериалов для летнего душа... Это так, вкратце. :)
    Дети приобщаются к общественному труду в мою пользу. :)
    На фото, собственно, столешница под плиту уже готова и сама плита тоже, естественно, уже подключена. Да, я в курсе, что на неё надо вешать автомат, но эта розетка и так на отдельном нужном автомате и по сему не стал крутить ещё 1.
  7. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Залез на чердак скотника и сделал пару видов сверху :)
    За пару дней завал немного подразобрался.
    Натаскал около 10 мешков трухлятины сверху. Очень хочу сжечь нафиг...
    Жег 3 дня брёвна, доски и пр. Не горит. Тлеет, гнида, и всё.
  8. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Итоги дня: верстак (он же стол) готов, стена и по венцу дома разобраны.
    Столешница была практически готовая - сделал из старой двери, обитой по краям металлом, деревяхи покрашены несколько десятков лет назад (самому дому лет под 150) и прикручены к мет. каркасу болтами. Сие (торчащие болты) есть удобно - будет во что упирать обрабатываемые доски. :)
  9. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Начал строительство летнего душа...
    В задумке маленькая раздевалка и сама душевая. Длина 230, ширина 158 - по внешним краям. Такие странные размеры получились из-за использования элементов из старого дома - черновые полы, столбы. Фундамент - камни из под старого дома. Отдельное огромное спасибо коллеге за помощь! В одно жало ковырялся бы фиг знает сколько. А помыться-то хоцца...
    Сосед дал старую бочку с тэном - поставил на крышу.
    На стены и чистовой пол пошли доски, оставшиеся со строительства дома. Правда, из-за хранения на земле (на брусках, положенные рейками, накрытые плёнкой) пошли грибком и между ними появился муравейник. :( Всего было около 8 рядов по 5-6 досок по 6 м каждая.
    На самом интересном месте они, редиски (доски), закончились... :(
    Сегодня, по закону подлости, до 17 часов закончилось электричество и работа пошла по старинке - ручная пила и отвёртка. Натер ладонь и сложил кучу матов на электриков. :/
    Завтра буду выводить из дома электричество - подключать тэн и плафон. Так же шкурить половые доски. Как будет время - пройдусь шкуркой снаружи и внутри и обработаю антисептиком.
    Процесс строительства на фото. :)
    Ну а вечером - посидеть у печки ибо на улице +14.
  10. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Что-то не так с этой душевой... Сгорел шуруповерт, закончились доски (осталась одна - распилю на 4 части для частичного закрытия фронтальной части), сегодня накрылась шлифмашинка (и это после ремонта! отдельное "спасибо" компании "ленремонт" - чинят одно и тут же ломается что-то другое!) (оставалось 5 досок но чистовую доделать), до этого часть пилил и собирал вручную (почти весь день не было электричества)...
    Вот результат. Осталась ещё 1 половая доска - выпилю зазоры под столбы и добью.
    Чистые доски (половые) - утром были такие же грязные. :)
    По закону подлости только 2 сосновые, остальные - ёлка. Это мучение при обработке - шкурка тут же забивается смолой и еле шкурит. Даже 80 хватает на 3 доски... :(
    Под новым домом нашёл банку из под лака, которым красил полы. Не пустая. Открыл, глянул, потыкал в корку палкой. Проткнул. Под ней ещё какая-то масса может переливаться. :) Залил литр вайтспирита, долго размешивал и тихо матерился. Оставил растворяться дальше, а сам развёл остававшийся концентрат антисептика и пошёл опрыскивать.
    Попрыскал в 2 слоя, через пару дней покрыл остатками лака. Не хватило даже на всю помывочную... :(
    В процессе просыхания досок, дабы работа не простаивала собрал (опять же - из имеющихся обрезков вагонки и прочих пиломатериалов) пару тумбочек в спальню и табуретку в душ.
    Я собой доволен! :)
    Антисептик просох, покрыл прозрачным лаком (прикупил для окон и кровати баночку) полы. За эти несколько дней прикрученные доски на воле подсохли и в стенах появились щели по 1-2 мм... :( А при сборке ведь всё прижимал, стараясь избежать оного.
    Первый раз мылся, от души радуясь имеющейся вентиляции: на термостате изначально не посмотрел температуру. Оказалось - 60 гр. :) Снизил до 40-45. На глаз. :) Просто очень уж хотелось помыться наконец-то... :)
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Продолжаю эпопею про душ...
    Электричество подведено, поставлен влагозащитный выключатель на свет и на ТЭН (раздельные) в прихожей-раздевалке.
    Ранее имевшуюся лейку на бочке заменил валявшимся в кладовке душем, заменённым в процессе домашней замены сантехники. А чего исправное добро выбрасывать? Вот и пригодилось! :) В виде выключателя воды выступил имевшийся перед лейкой вентиль, переместившийся на окончание шланга и перед началом рукоятки душа. :) Весомо, но зато конкретно! :) Сильно не хватает держателя этого самого душа.
    Надо бороться с вентиляцией. И чем-то заделать, образовавшиеся из-за нехватки досок, "окна". Сосед порекомендовал поликарбонатом. Типа - стОит копейки, а 1 листа хватит на все "окна", вместе взятые. Поскольку закончились саморезы, нет рубироида и вообще по всяким мелочам надо в строительный магазин - попёрся...
    Поликарбонат, оказывается, там стоит 1 лист (2*9м) 3500, по поводу чего меня тут же задушила жаба. Я прислушался к её позывам и не стал с ним заморачиваться. Дорого. Зато в торговом зале разглядел какую-то пористую белую фигню по 20 руб/метр в большом рулоне. Оказался пенистый полиэтилен, используемый как подложка под ламинат. Прикинув разницу в 3 тыра и объёмах материала, взял 25 метров. Для крепления - короткие оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Забегая вперёд, скажу, что хватило 400 шт.
    В итоге получилось уютненько так, стены не колются, не дует вообще.
    Вместо двери повесил имевшийся кусок (до кучи забрал как-то давно у знакомого) непрозрачного армированного полиэтилена. Для утяжеления вниз прикрутил обрезок доски. Чтобы ветром не отгибало постоянно - прицепил несколько колец от душевой занавески и цепляю их изнутри за саморез. И не дует! :)
    Чтобы вспененый полиэтилен не рвало ветром (он очень не прочный) пришлось крутить его через каждые см 15, в длину - через доску.
  12. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Начал разбирать вторую часть дома. Часть стены распилил на дрова - бревна были в сухости. Наколол. Сегодня уже нет сил укладывать - завтра займусь.
    Ещё разобрал часть крыши. Много возни с рубироидом - он в несколько слоёв и все прибиты. Часть досок отложил для строительства "гнилостной ямы". А она нужна большаааая - травы на участке много, надо же куда-то её складывать.
    Перекидал целый стог сена со 2 этажа в вентиляционное окно. Под ним пол, сложенный из брёвен - буду пилить на дрова. Лежат сухие такие, без коры, хорошие... :)
    Место под дрова заканчивается, а ещё пилить и пилить... :( Для увеличения площади под дрова думаю передвинуть останки холодильника (используется как хранилище от мышей и подставка для фильтра и чайника) к другой стене, а соседский холодильник (дал попользоваться) перетащить в прихожую в дом. Да, не удобно таскаться туда-сюда, но дрова-то надо куда-то складывать... :/
    На крыше доски гнилые. :( А я их думал пустить на силосную яму...
  13. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Почти завалил крышу. Часть распилил на дрова. Дерево офигенное - сухое, аж трещит. Место под дрова закончилось, надо думать - куда пихать ещё. :/
    А завтра обещают дожди... :( Ну что же...
    Решил прогуляться по участку...
    Что это за грибы?
    Есть 4 мнения: козлы, опята, свинухи и что-то не очень полезное для здоровья.
    Путём опроса местного населения было установлено, что это волнушки. С картошкой не рекомендуют, лучше солить. Будет время - займусь.
    Пока стоит хорошая погода дальше расковыриваю старый дом, пополняю запасы дров. В бытовку уже не влезают - в 2 ряда до потолка забил одно крыло, часть - под шконки в другом крыле. Надо что-то придумывать...
    Пока ковырял дом, грибы сильно выросли и моя мечта насолить маленьких не сбылась. В лес идти лень - работы много.
  14. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Ура! Я полностью завалил крышу!
    Сделал опоры под уличный дровник, частично наполнил и продолжаю над этим работать. :) Колоть на дрова уже не успеваю - крайняя неделя отпуска, деньки свободы заканчиваются... :(
    Поскольку Днюха выпала на будний день - отмечал по ватсапу с другом. :) Чокался в мобилу. :)
    Немного про душ: поскольку мощности насоса не хватает поднять воду в бочку пришлось мутить перекачку. Из колодца качаю в бочку на земле (спасибо соседу! - подогнал на халяву), в неё запихал вибрационный насос (поднимает на высоту до 70 м по паспорту), им - куда надо.
    Залез на чердак - куда при строительстве запихали еврокуб, сунулся в него и очень долго матерился на поставщика - он оказался грязным (не отмытым) после какой-то химии. Имеющаяся субстанция воняет клеем БФ, хорошо растворяется водой. Что это такое - не знаю. Раза 3 закачивал литров по 200, заливал банку фэйри и тёр привязанным к палке туалетным ёршиком. Отмывается, но остаётся жирная плёнка. Фото не делал. :( Сливаю в ливнёвку на участке около дома, пока доходит до дренажной канавы (через траву и пр. расплодившуюся за год растительность) - самоочищается.
    Брёвна, идущие на пепел, перерабатываю на месте старого дома в надежде хоть как-то уменьшить количество трухлятины. Снова не горит, но через пару дней костров дошёл до половых досок.
  15. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Всё, скотник тоже разобран. Немного дров в поленницу перетащить, крышу в ней доделать и на сегодня хватит. :)
    Осталось ещё 3 здоровых бревна, но жутко не хочу пускать их на дрова. Запихаю под дом, а в следующий отпуск сваяю из них что-то полезное. :)
    В итоге от пятистенка и скотника остался торчать только туалет шахтного типа и куча колотого шифера.
    Ай да я! Практически в течение года (1,5 отпуска + иногда на выходные приезжал) в одно жало разобрать пятистенок и скотник! :)
    Для сравнения добавляю найденное в архивах фото дома (полного нет) до начал разбора - январь 2020 года.
    Нашёл ещё 1 фото - начало строительства нового дома (04.2019).
