Зимний одноэтажный 7х9,5 - от начала и до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimaska77, 08.04.19.
  1. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    когда брал - рекомендовали именно эксперт бэйз. может, уже недавн изменили на указанное Вами...
  2. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Копил целый год - полагал, что хватит на душевую кабинку, насосную станцию, водогрей, фильтры, трубы и пр. для сборки системы водоснабжения в моей избушке. ну и должно было остаться на выравнивание участка. но... реальность такова, что началась СВО и цены резко сиганули вверх. в итоге хватило на:
    - угловая душевая кабинка Тритон 100*100 или 110*110 (не помню);
    - насосная станция на 24л Джилекс Джамбо 24 л;
    - водогрей Эдиссон на 100 л (самый простой).
    сейчас выбираю фильтры, фитинги и пр.
    набросал схему. просьба к знатокам: гляньте, подскажите что полезное, пожалуйста. если есть ошибки - укажите. заранее благодарен.
    интересуют так же советы по выбору проточных фильтров на холодную воду перед входом в систему (вода из колодца, питьевая, но есть примеси извести).
    ЗЫ: 1. на картинке неверно указан размер вх/вых на бойлере - там не 3/4, а 1/2;
    2. добавлен ещё 1 вентиль перед входом на 1 фильтр - для зимнего слива.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77,
    - на ХВС крайне желательно обратные клапана за тройником - в сторону водогрея и в сторону коллектора ХВС
    - шланг 3/4' от колодца до дома заменить на 32 трубу ПНД !
    - насосную станцию установить в колодце!
  4. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    да, это у меня в наборе лежит. забыл указать. спасибо!
    вся фишка в том, что колодца у меня пока нет и воду беру из еврокуба, который стоит на чердаке. туда перекачиваю из бочки, в которую наливаю из соседского колодца (не хватает мощности насоса в соседском колодце на подъём).
    пока что схема получения воды только такая - свой колодец пока что только в проекте. когда будет - тогда и подведу из него трубу. и сам насос будет в колодце плескаться.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Шланг - жесткий (армированный спиралью)?
  6. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Фильтры лучше большего размера. Имхо, лучше стандартные вроде 10BB. Чем больше фильтроэлемент - тем реже его нужно будет менять.
    Можно ставить и 2 и 3 фильтра, это тоже может продлить срок службы картриджей, с условием что они будут идти с уменьшением тонкости фильтрации, просто пример: первый 100мкм, второй 25мкм. На сколько грязная вода, что хотите получить в итоге.
    Посмотрите на ютубе канал "Инженерные расчеты" или "тепло-вода". В хорошо объясняют по инженерке, хотя у обоих бывают... спорные моменты.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...может для грубой очистке поставить поставить промывной?
  8. Silv er
    Silv er
    Silv er
    На сколько грязная вода? Может и стоит поставить.
    Кстати, реле давления насоса лучше ставить до фильтров, НО подключать его через манометрическую трубку и располагать выше трубопровода, метра хватит (можно гнуть, можно использовать гибкую подводку), на давление реле это абсолютно никак не повлияет. Так можно избавиться от страшилки сантехников о засорении мембраны реле, из-за чего они топят за установку реле после фильтров, что не хорошо при засорении фильтра.
  9. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Крайний день отпуска... :( Завтра в город, в понедельник на службу.
    Совсем не заметно пролетело больше месяца. Да что говорить - лето. :/
    Вкратце о проделанной работе в этом отпуске:
    1. Подвёл в дом 3 фазы (времянка, кабель 5*4, через розетку 380В в бытовке), собрал щиток в доме, раскидал потребители;
    2. Почти собрана душевая кабинка (одному очень сложно - и стекло держать, и тут крутить, и герметиком мазать и...)
    3. Застелил полы в санузле и на кухне линолеумом (для этого на кухне пришлось разбирать и потом заново собирать стол (3.00*0.8м);
    4. Перенёс с улицы в дом раковину, слив вывел пока в дренажку;
    5. Вырубил, разрубил на дрова всю растительность на участке кроме 3 берёз и 1 молодого дуба. А, ещё ёлки вдоль дороги оставил - дюже они красивые. :)
    6. Нарубил на зиму дров, освободив место под спиленные деревья;
    7. Собрана (спаяна) система водоснабжения в доме. Ну, почти... :) Надо закончить с отводами на раковину в санузле, под горшок и под стиралку. И врезать пару обратных клапанов - на дюйм и на 1/2.
    8. Найдено место под колодец - всего в нескольких метрах от дома;
    9. Сделано грубое выравнивание участка. Теперь жду, когда зарастет травой :)
    10. Сделана большая дренажка по краю участка - в неё уже пошло 4 стока (ручейки);
    11. Почти закончен отмосток с 1 стороны дома, уходит в новую (выкопал) дренажку. Надо от неё сделать отвод в большую, но пока копать нет смысла ибо ещё будет работать трактор - зароет.
    Вкратце - вот так у меня прошёл отпуск. Закатал несколько банок с огурцами и помидорками - чем подкармливали соседи :)
  10. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Вода колодезная, с наличием извести (в чайнике накипь), питьевая. Отдавали на экспертизу - заразы никакой нет. :)
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Бабло поёт... В общем, поёт. Пока поставил 1 проточный на 20. Цены выросли - жуть! Колба 2.5 + фильтр около 0.8! Посмотрю - как и что, может и 2 добавлю. Но потом.
  12. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Самый душманский - зелёный такой, с внутренней плетенкой. Брал 20м за где-то около 1к. Пока его хватает.
    Когда будет колодец - буду уже тянуть трубу 1", закопаю на метр, изолирую.
  13. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Форумчане! Нужна помощь - как отрегулировать насосную станцию джамбо 60/35?
    Забор воды идёт сверху (на чердаке еврокуб), перед входом на станцию стоит обратный клапан, труба дюйм.
    В баке давление 1.4, порог отключения 2.9-3, а вот включается 1 или менее.
    В реле 2 пружины: большая и маленькая. Какую куда крутить? :)
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    маленькая-разница между вкл/выкл - точно не помню, но кажется ослабленная пружина= минимальная разница
    большая это большая) - сжимаешь пружину=повышаешь давление срабатывания.
  15. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    На майские посадил 2 сливы, 2 груши, 2 яблони, 2 акустика малины.
    Под деревья ямы в 2 штыка в глубину, по радиусу - тоже 2 штыка. Под кусты глубина ям штык-полтора, радиус - 1 штык. Купил универсального грунта ибо после выравнивания участка наверху одна глина. Вниз набросал камней. После посадки обложил скошенной травой.
    5 деревьев прижились хорошо. Даже 1 слива и 1 яблоко выросли. Первый урожай будет! :)
    1 груша сначала покрылась паутиной, потом начала сохнуть. Листья, по началу активно распушившиеся, завяли, сейчас стоит почти сухая. Внизу ствол зеленоватый и всё. Опрыскал все деревья.
    2 малины по началу выбросили много ягод, но сейчас почти засохли. Только 1 выбросила кучу новых побегов от основного ствола, а сами стволы высохли.
    Сейчас в отпуске, поэтому могу поливать ежедневно. Поливаю утром и вечером: деревья по 1 ведру (10л), кусты по половине ведра.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Почему малина сохнет?
    Не заливаю ли?
    Всё посадки на свободном от тени месте
