Зимний одноэтажный 7х9,5 - от начала и до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimaska77, 08.04.19.
  1. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    И вот пришла з/плата! Поскольку в отпуске и уже намаялся с вентиляцией кухни и санузла путём открытия окна на кухне, то озадачился монтажом системы вентиляции.
    вентилировать планирую 2 помещения: кухню и сан. узел.
    Прикинул на бумажке приблизительную схему и возникло несколько вопросов:
    - на каждое помещение ставить по вентилятору или обойтись одним общим?
    - если ставить на каждое помещение свой, то достаточно ли будет обратных клапанов перед вентиляторами?
    - в санузле стоит душевая кабинка, в ней самой вентиляции нет. Думаю прорезать в крыше отверстие и воткнуть туда воздухозаборник, соединив его с коробом вытяжки над горшком. Это нормально будет? Есть ли смысл заморачиваться или и так вытянет одним заборником?
    - хватит ли д100?
    Зы: извиняюсь за криворукости схемы :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В принципе вседа один ход - вытяжка в с/у, приток в спальнях и просто в общем пользованиех, и точно не в чердак. И где бумажка ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77, добро пожаловать в "вентиляционный" раздел форума. Там мы уже неоднократно давали ответы и пояснения на Ваши вопросы.
  4. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    не, я не на чердак вытягиваю. через него выход будет на торцовую стену.
    картинка прикреплена :)
    Добавил ещё 1. Мало ли, так понятнее изложил... :)
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...выход через стену - очень интересно...
    ЗЫ...наверное будет ледяная борода(
  6. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    пробивать крышу мне сейчас не вариант. читал об этом, думал, даже калькулятором позвенел... помню - сколько было возни с дымоходом. не обрадовало. да и не потяну сейчас - времена тяжёлые.
    а если сделать как с выходом фановой? просверлил стену, высунул наружу см на 20 трубу, угол 90 наверх и зонтик? если повиснет немного сосулек на короткой трубе - так и фиг с ними. я на той стороне дома редко бываю. :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77, ОК и ОК2 не там ставятся.
    Обьединять вентиляцию кухни с санузловой не следует!
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...110 в 160, а между утеплитель
    ЗЫ...как вариант
  9. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    почему? стоят обратные клапаны перед объединением и они должны препятствовать проникновению воздуха из одного помещения в другое. прошу пояснить принцип дилетанту :)
    или всё же лучше разъединить и сделать 2 разных выхода?
    кое-что почитал, посмотрел видео от пары строительных компаний на данную тему.
    проясню несколько моментов? у меня избушка не большая - менее 60 кв. м. с учётом прихожей. из помещений - прихожая, спальня, гостиная, кухня и с/у. чердак пока что не жилой, кровля не утеплена. со временем планирую сделать там ещё 1 комнату - гостевую, так сказать, с одной стороны дома. но это в далёком будущем ибо на всё нужны средства. :( с другой у меня стоит кубик для воды. техническая часть, так сказать... :)
    в спальне в углу ближе к окну хочу врезать приточный вент. клапан.
    обратный клапан ставится перед вентилятором или после? полагаю - перед (со стороны выхода на улицу).
    насколько важна теплоизоляция вытяжки? правильно понимаю, что если её не сделать, то зимой будет капать внутрь помещения?
    заранее благодарен за советы и разъяснения.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77, повторю, - в вентиляционном разделе все это неоднократно обсуждалось и решения обосновывались!
    Если коротко
    - обратные клапана не герметичны. Если только это не специсполнение (герметичный клапан с эл. приводом). Следовательно, переток через них, при работе вентиляторов будет
    - два обратных клапана устанавливаются с целью создания "воздушного тамбура" в воздуховоде (препятствие для поступления холода обратно в дом). И ставятся они - один на выходе из "теплой зоны" в перекрытие, а второй - на выходе из перекрытия в "холодную зону". Независимо от места размещения вентилятора.
    - утеплять в холодной зоне необходимо! Толщина слоя утепления зависит от режима эксплуатации вентсистемы (непрерывный режим -слой тоньше, прерывистый - никакой толщины утеплитель может и не спасет от конденсата) и трассировки воздуховода.
    ЗЫ: если хотите, можете глянуть в одном из альбомов на стр. моего профиля - вариант надежный и безпроблеммный.
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Пошёл туда, почитал самую первую тему, дошёл до 5 страницы. Информации очень много, а там 7 тем по 200 с лишним страниц. Было бы время - прочитал бы всё, чесслово. Но...
    Я Вас правильно процитировал по сути?
    Ещё раз большое спасибо за помощь и советы! От души! :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimaska77, пишите в личку - отвечу (не раньше понедельника) на любые вопросы подробно. Поскольку, действительно, - чтобы найти подробные ответы (а они в разделе есть!) надо потратить время.
