Моя стройка 2019г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pasha413, 08.04.19.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ну вот и закончился трудовой день, с учётом того что приехали к 11, положили центральную стену и 2 ряда в круг. После перерыва тяжело работать...
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ещё один трудовой день, много времени съедает хотьба туда сюда. остался один над оконный ряд и армопояс
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Кладку закончили, осталось спилить фронтоны, установить опалубку и залить армопояс)
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Как считаете, мауэрлат стоит делать из 2х досок 50*200 как и конек? И какой доской делать аутригепы для выноса крыши над фронтоном?
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Какие гвозди закупить на стропильную систему?
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Купили песка, установили опалубку, завтра заливка армопояса.
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    По вопросам с крышей так никто и не помог, даже на форуме по стропильной системе, придется делать как есть
  8. id16079828
    id16079828
    id16079828
    Курск
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    да... увы... с помощью реальной тут не очень! :( Либо на биржу нанимать консультанта, либо...
    меня тоже на неделе ждет армопояс. или на следующей.
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Lkrolik, на 2м этаже армопояс в 2 раза тяжелее, на столько поднять надо бетон - ужас, руки ноги отваливаются...полностью не успели залиться, завтра доливать будем.
    Кстати шпильки под мауэрлат (100*200) через метр делал с учётом стропил (если попадали на стропило, то сдвигал шпильку в меньшую сторону). И по центральной стене приварил шпильки через 2 метра, там будет опорная доска 50*200.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @pasha413, я брал гвозди оцинкованые разного калибра, гладкие, винтовые, и ершоные
    120 мм 100 мм, 90мм.
    Аутригер доска 50х100 делают, я поставил 40х100 у меня вынос 50см, в обрешотке
    вынос нормально держал меня, т. е 70 кг точечной нагрузки, заводил некоторые
    аутригеры до 3 стропильной пары.
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Тут выбираю металлочерепицу (в пределах 100т.р.), остановился на 2х производителях:
    GrandLine Kamea Satin 0.5 RAL8017 472р/м2; g11-1.jpg
    GrandLine Credo Satin 0.5 RAL8017 472р/м2; metallocherepitsa-kredo2.jpg
    GrandLine Classic Satin 0.5 RAL8017 457р/м2; 4.jpg
    GrandLine Kvinta plus Satin 0.5 RAL8017 475р/м2; metallocherepitsa-kvintaplus.jpg
    МеталлПрофиль Супермонтерей Puretan-20 0.5 RAL8017 555р/м2. металлочерепица-монтеррей-коричневый.jpg
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ещё, кстати понравился GrandLine Classic 0.5 Стальной Бархат RR32.
    Пока склоняюсь к МеталлПрофиль Супермонтерей Puretan-20 0.5 и GrandLine Classic 0.5 Стальной Бархат RR32
    (у них итоговая цена с комплектующими практически идентична), саморезы и др мелочевку в GL брать не буду, очень уж дорого у них
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а выбор по картинкам происходит? или как?
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Выбор по покрытию и сроку службы, поэтому Стальной бархат или Puretan. В офис пока не ездил.
