Моя стройка 2019г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pasha413, 08.04.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @pasha413, проверьте кухню.
    Вытяжка над плитой.
    Подсветка под шкафчиками.
    Розетка для холодильника около входа?
    Внизу делают розетки для: посудомойки, духовки, электроподжига, измельчителя крупных отходов.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @pasha413, вопреки распространенному мнению рекомендую выключатели сан. узлов и котельной сделать внутри.
    Сидишь на горшке, находясь в гостях...радушная хозяйка проходит мимо...и на автомате выключает свет.
    И не крикнешь.
    Или дети балуются.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    На 2м этаже будет гипсокартонный потолок, а на 1м скорее всего натяжной. Ну карнизы сейчас потолочные
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Про вытяжку забыл, холодильник, да, либо у входа, либо подвину ближе над столом которая.
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Интересно, но наверное оставлю выключатели
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У потолочных карнизов есть две проблемы:
    1. Иногда их меняют на настенные.
    Хозяйке в какой-то момент могут понравится декоративные настенные.
    2. С потолочными карнизами хуже работает отопление.
    Шторы перекрывают конвективные потоки теплого воздуха от радиаторов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Или под столом около холодильника.
    Или в столе, в задней стенке.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подумайте.
    Одной форумчанке делал монтаж.
    Тоже предложил убрать выключатели внутрь помещений.
    Она отказалась, а теперь жалеет. Но поздно, чистовая отделка выполнена.
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    На первом этаже будет ТП, второй радиаторное отопление. И по разводке электрики- возможно она будет по потолку, НО армопояс сделала вровень со стеной (и уже жалею об этом), много штробить придется. Посмотрел ваши альбомы, надо подумать о разводке над полом, но насколько поднять от пола?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первый опыт сьемки, сумбурно получилось.
    Посмотрите с 21 минуты.
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Начали подшивку гипроком с мокрых зон. В ванной положили провода (в гофре) под 2 светильника, из-за закутка в котором будет скорее всего стиралка
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @pasha413, Вы дом на продажу строите?
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Нет, для себя
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Ваше дело, вмешиваться не хочу ...просто увидел фотки.
    Кабель по деревянному потолку в простой ПВХ гофре и гипсокартон прямо по деревяшкам.
    Так делают дома на продажу или есть какой-то скрытый смысл.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вроде и то и другое допустимо:
    СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа
    5.2 Каркасно-обшивные конструкции следует выполнять путем обшивки металлического или деревянного каркаса гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. Воздушная полость между обшивками может быть заполнена звукоизоляционным или теплоизоляционным материалом.
    Как правило, конструкции с деревянным каркасом целесообразно применять при небольших объемах строительных или ремонтных работ.
    6.3.5 Для выполнения деревянного каркаса применяют пиломатериалы из хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Бруски каркаса должны быть обработаны антипиренами и антисептиками в соответствии с требованиями СП 70.13330 и СП 28.13330.
    6.3.6 Для каркаса перегородок рекомендуется применять стоечный брусок сечением 50x60 мм и направляющий брусок - 40x60 мм, для каркаса подвесного потолка - основной и несущий бруски сечением 30x50 мм, для каркаса облицовки стен - бруски сечением 25x40 мм.
    7.4 Подвесные потолки
    Подвесные потолки включают в себя металлический или деревянный каркас, подвешенный к конструкциям перекрытия или покрытия (базовому потолку), и обшивку из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов.
    Подвесные потолки предназначены для повышения предела огнестойкости перекрытий и покрытий, улучшения тепло- и звукоизоляции, скрытия электропроводки и других инженерных коммуникаций, а также для декоративной и акустической отделки помещений.
    Проводку под потолком конечно желательно в металлической гофре... мало ли какие грызуны.
    Но имхо не очень критично...
