Моя стройка 2019г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pasha413, 08.04.19.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закладовать избыточность - сделайте ввод с нескольких сторон, где возможно будет подходить линия. Это касается и остальных коммуникаций...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в котельную щиток не влезет?
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    В котельной можно, но там и так места немного, да и по нормам тогда щит герметичный нужен. Для теплых полов больше ничего не надо (например датчики на трубы в комнатах) ставить до заливки стяжки?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В котельной за дверью. Ближе к кухне.
    Больше всего проводов надо прокладывать на кухне и в котельной.
    Так зачем тащить пучок проводов через пол-дома?
    Ни по каким нормам не надо ничего герметичного. Такой же щиток, как и для коридора.
    Для теплых полов...в стену устанавливается глубокий подрозетник.
    Из подрозетника в пол закладывается кусок трубы...лучше металлопластик.
    Один конец трубы укладывается в стяжку и законопачивается, чтобы раствор туда не заливался.
    Второй конец трубы чуточку торчит в подрозетнике.
    Потом по этой трубке термодатчик опустится в пол.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас в газовой котельной (она же и постирочная) расположен распределительный щит. Места не занимает много (откуда?), а если выбрать встраиваемый вариант, то вообще - нужно только кусок свободной площади на стене. Герметичный щит не нужен - нет таких норм.
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А у вас ввод каким кабелем сделан? В трубе?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Подземный ввод кабелем ВВГнг 4х10. Для защиты вставлен в трубу ПНД 32. Здесь подробно расписано.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Какой плотности геотекстиль брать под песок и для оборачивания щебня дренажа? Песок какой лучше для засыпки?
    Через неделю начинаю копку котлована.
  9. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Под ПСБ25 стоит положить пленку от влаги
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да, это я знаю, края от этой пленки куда деть, или обрезать по краю ЭППС? Также и про края геотекстиля неясно что с ними делать, под отмостку завернуть?
    Пленки необходимо 2? Правильно прикинул?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на рисунке ПСБ по периметру плиты только на грибках держаться будет что ли? -это не правильно -убрать оттуда пленку и он намертво приклеится к плите
    вы усложняете -в реальности все эти перегибы намучаетесь складывать
    просто расстелите пленку по песку под всю плиту
    верхняя пленка не нужна
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А край нижней пленки куда, обрезается вровень с эппс?
    Ещё интересует куда край геотекстиля завернуть?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пленку можно до края отмостки продлить -с уклоном под отмосткой наружу -но это в идеале -т.к. она в процессе мешаться будет
    геотекстиль уходит в дренажную траншею и оборачивается наверх по щебню
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Итак, утвержденный вариант планировки:
