1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Фотографии выкладываю в той последовательности, как происходили работы.
    Так как на улице бывает непогода, то приходится "переключаться" и производить незапланированные работы.
    Итак, перешли в дом и начали утепление стен.
    После утепления, начали монтаж ОСП 12мм.
    Те кто следит за моими стройками, знает что я не ставлю крайние стойки у перегородок. Это сделано для того, что бы в будущем без проблем протянуть электрические провода, безразрывно смонтировать на всю стену ОСП и пароизоляцию.
    Что бы безразрывно смонтировать ОСП, в нижней обвязке и врезном ригеле пропилил "мультиком" паз под толщину ОСП.
  2. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Какой утеплитель применили ?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На несущей мансардном стене (в зоне второго света и лофта), смонтировали доску 45*95мм под поперечное утепление. Толщина поперечного утепления будет 100мм.
    Доску в фиксировали на саморезы и поэтому делали предварительное зенкование.
    Для фиксации применяли саморезы 6*180мм.
    Начинаем заниматься потолком (мансардном перекрытие).
    Несмотря на то, что утепляться потолок будет эковатой, но в "ниши" перекрытия вдоль стен, смонтировали базальтовый утеплитель. Это сделано для того, что бы не ползать под кровлей и не трамбовать эковату в этих самых "нишах".
    IMG_20190409_090901.jpg IMG_20190409_090917.jpg IMG_20190409_101053.jpg IMG_20190409_101104.jpg
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На потолок монтируем ОСП 9мм.
    Швы прошли монтажной пеной, что бы эковата не сыпалась сквозь них.
    В зоне не несущих перегородок, монтируем бриджи, к которым потом и зафиксируем перегородки.
    Вид сверху.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По проекту, это стена не является несущей...
    Поэтому её убираем и получаем "вход" в лофт.
    Вот и лофт...
    Привезли окна и дверь. Профиль Декёнинг Спейс 76мм.
    Так как на улице образовалась отличная погода, то приступили к отделке фасада.
    Смонтировали контррейку 45*45мм под отделку и по низу периметра пустили алюминевую сетку.
    Завернули сетку и отбили шнуркой первый ряд отделочной доски.
    Начинаем монтаж отделочной доски...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак, так как мне обычно скучно и хочется чего то новенького, то я решил немного заморочится с отделочной доской... дело в том, что ширина дома 6,4 метра, а длина 9 метров, то на этих стенах будет стыковка отделочной доски. Делать стыковку в одну линию и закрывать это прикрывной планкой мне не хотелось...
    Ну чтож, будем "мучаться" :)...
    Берём отделочную доску...
    Достаём "запылившийся" набор фрез для шип-паз...
    Берём один из самых лучших фрезеров (Фе не давал мне ничего для пиара их фрезер, это реально один из лучших фрезеров средней мощности, но ценник АД!)
    Торцуем...
    Фиксируем Свенсон с помощью струбцины и по угольнику ведём фрезером.
    Получаем "шип"...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Переставляем фрезу...
    Торцуем другой край отделочной доски, фиксируем Свенсон и проходим фрезером.
    Получаем "паз"...
    Первая примерка...
    Красим торцы...
    Много красим...
    Полученный результат.
    На этом пока всё, завтра продолжу.
    Всем спасибо!
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    подъём ворса?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И для этого тоже :)
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Что за грунтовка применялась и краска?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утеплитель применяли Роквул Лайт Батс (не Скандик!, так как качество у него страдает).
    Производителей ЛКМ очень много и выбрать есть из чего. Когда красил лобовые, то применял продукцию Маршал, но потом передумал и применил Тикурила Винха. Как сказал консультант, Тикурила Винха не требует грунтовки (достаточно разбавить краску водой на 10% и этим покрасить первый слой).
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а какую конкретно?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Акриловую фасадную, но у меня всего банка для пробы была, но мне не понравилась и лучше пользоваться Тикурила.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Откуда влага в вате ?
  15. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    ОСБ изнутри без пароизоляции?
