1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А чо, уже стеклопакеты заполняют утеплителем?...
    Уфф, ладно хоть я успел на нормальную атмосферу. Не аргон, канеш, но светло... С утеплителем наверно дневному свету каюк?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потому что минвата - это и есть тормоз воздуха в каркасном "деревопакете". И практически ничто иное.
    Попробуй ради интереса уложить минвату в каркас, не расправив тщательно вровень края по доске. Теплопотери в стенах легко могут увеличиться на 10-20%. Справочная литература говорит, что и до 30 в особо запущенных случаях. Это именно туннельчики для конвекции будут расширены, а вовсе не какое-то локальное уменьшение толщины утепляйтора.
    А то, то воздухом наполнят, как никак потеплее минваты, а то и аргоном:)]
    Кстати, прикол аргона не только в том, что он защищает покрытия от окисления и чуть менее теплопроводен, чем воздух.
    Он ещё и "гущще". Более такссать вязкий. Хуже летает. Меньше эта самая способность к конвекции. Соответственно, с ним можно нарастить толщину рамок пакета, и ещё увеличить теплосопротивление.
    Предел для толщины слоя воздуха - это 14-16 мм. Далее конвекция начинает работать в нём со свистом.
    А с аргоном это 18-20 мм. :hello:
    Любой может посчитать разницу.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А эковату насыпать на палитиленку подшитую доской что мешает?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вопрос не ко мне.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Мущщина, я вас хоть и читаю и преклоняюсь перед вашими знаниями оконных дел, но сленговые фразы мне непонятны в 90% случаев... :)]:)]:)]
    ПС... Не исключено что дело во мне :|:
    Но беру на себя обязательство обратиться за консультацией в трудный и непонятный момент :victory:
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я применяю ОСП и это моё решение, пакет и контррейка мне не по душе, тем более, когда сверху лежит эковата толщиной 300мм и плотностью 40-50кг/м3. Если и подшивать пакет и контру, то нужно точно знать, какая будет отделка... а пока никто и ничего не знает, то проще набить ОСП... и потолок ровный и контррейку под разную отделку можно потом сделать.
    Тем более ОСП на потолок, это 0,4% от всего бюджета дома.
    Повторюсь, я согласен на пакет с досками, но при условии, что прописан вид отделки потолка!
  8. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Может не туда смотрю, но судя по фото осб нашивается на стойки без пароизоляции. Я не в смысле критики, я интересуюсь, потому что мне не понятно.
    Пароизоляция будет монтироваться поверх ОСБ?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вата оледенеет так же, как окно с ОБИ за 5 рублей ?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пароизоляция всегда монтируется поверх ОСП, если это самое ОСП служит в роли конструктивного материала жёсткости каркаса.
    Так как почти всегда монтирую ОСП изнутри дома, то пароизоляция идёт поверх неё.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра, нормально палителенка держит, вообще без напряга :)
    А как от отделки зависит? Если гипса или ИБ - все равно брусок колотить. Если натяжной потолок, то она не помешает - под ней прекрасно проходят кабеля электрики. А в твоем случае ты где проводку пускаешь?
    Я не к тому, Юра, чтобы докопаться как пьяный до радио. Просто в друг в твоем решении я увижу какое то рациональное для себя зерно! :)
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну по поводу отделки потолка ИБ не согласен... отделка может быть смонтирована как по направлению света из окна, так и прямоперпендикулярно :), а в проекте этого нет.
    Но самое рациональное зерно, так это то, что мне так нравится... ну нравится и всё!
    Если кто то скажет, что я транжирю деньги заказчика, то отвечу так... на форуме недавно тема открылась, где три страницы расписывалось о том, что строители имеют деньги и с выполненых работ и с процента скидок от материалов... так вот, всё мои скидки строителя, я отдаю заказчикам! И поэтому могу позволить ОСП на потолок :)... ну нравится ровный потолок и монтаж пароизоляции по нему.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А про проводку не потолке расскажешь?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда дело дойдёт до этого, то расскажу и покажу. Электропроводкой пока не занимались.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Подскажите, а по низу кровли там, где карнизная доска, обрешетку можно и не сплошную пускать? А то в инструкциях техно...ля нарисовано шесть досочек подряд! Еще вопрос: зависит ли это от того мансарда или холодный чердак? Надеюсь понятно вопрос задал, сорри, если формулировка не точная! Заранее спасибо за ответ.
