1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ТН любят периодически свои инструкции перекраивать.
    Скриншот в качестве иллюстрации к вашему вопросу был бы очень уместен.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я думаю, речь идёт о подшиве свесов. Софитах т. е.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Честно говоря логика этого решения для меня не ясна.
    Единственное предположение - усиление свеса на случай образования снеговых мешков.
    Я думаю что страхуются от рекламаций. Типа "мы вас предупреждали".
    На обычных двухскатках никогда такой прием не применял и не видел.
    В местах разгрузки ендов бывало что приходилось усиливать.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я думаю это сделано для крепления снегодержателей.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Доброго вечера всем! Извиняюсь, что пропал, но я просто работал и сил на ведение темы не было... но как бы не было, но продолжить надо :)
    Итак, последняя фотография была о том, что мы начали монтаж отделочной доски.
    О том, что соединение ИБ выполнено с помощью спец. фрез, я рассказывал.
    Для монтажа, применили самодельный шаблон.
    Монтаж производился в пласть на ершённые гвозди (горяций цинк).
    Монтировали с помощью обшивочного пневматического пистолета.
    Мало-помалу, но стена отделывается...
    Одна стена готова...
    Ну а это я экспериментировал, пробовал нанести второй цвет... без экспериментов никуда :)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пирог кровли :)
    Пока ребята монтируют ИБ, я занялся отделкой лобовых.
    Так как на объекте нет доски 190*20, то работаем с тем что есть. А есть доски 140*20мм и поэтому будет три ряда досок.
    Первый ряд из не широкой доски, она потом покраситься в белый цвет, да и она скроется капельником.
    Второй ряд уже цельная доска, на соединении с первым рядом идёт прямое соединение по кромке (капельник перекроет это соединение и вода не попадёт на соединение). А вот нижняя кромка имеет скос 45° (делал фрезером), это сделано для того, что бы вода не застаивалась на соединении второго и третьего ряда.
    Монтирую третий ряд (нижний).
    Нижняя кромка третьего ряда прямая и выступает вниз.
    Без струбцин не обойтись!
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для отделки фронтонных лобовых, пришлось звать ребят... одному никак.
    Вот так сделал соединение в коньке.
    Готово.
    Готовлю ветровые планки.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На краю конька монтирую металлический лист.
    Далее мон ирую ветровые планки.
    Так же, в зоне соединения "кукушки" с основной кровлей, тоже монтирую металл.
    IMG_20190416_184235.jpg IMG_20190416_184246.jpg IMG_20190416_184534.jpg IMG_20190416_184545.jpg
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Прямой скат готов...
    На прямом скате было смонтирован два вент. канала.
    Это самая лёгкая часть кровли :)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем работу на втором скате с примыкающей кукушкой.
    Смонтировали капельник.
    Место перехода основного ската на скат кукушки.
    В нижней части ендовы смонтирован тоже металл, он ложится на капельник.
    Готовлю ветровую планку для кукушки. Это край для нижнего соединения в зоне ендовы.
    Капельник, металлический лист который ложится на капельник и ветровая планка которая ложится на ендовы лист металла... вот такой узел примыкания кукушки к основной кровле в нижней части ендовы.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем ендовый ковёр.
    Края ендовы пробили шнуркой.
    По пробитой шнурке промазали битумной мастикой.
    Ковёр смонтирован.
    Нижняя зона ендовы.
    Пора начинать монтаж гибкой черепицы...
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пробивает линию по горизонтали...
    И по вертикали... это требует инструкция по укладке черепицы, без этого линия гонтов может быть кривой.
    Вдоль ендовы тоже пробили линию, по ней будет подрезка гонтов.
    Под первый ряд промазываем битумной мастикой.
    В месте соединения гонта и ендового ковра, тоже промазываем мастикой каждое соединение.
    В месте соединения гонта с ветровой планкой, тоже промазываем мастикой и поррезаем край гонта (делаем водосток).
    Каждый пятый ряд гонтов пробиваем шнуркой для выравнивания линий.
    Вид из далека...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Два основных ската готовы, кроме кукушки.
    Подрезал подкладочный ковёр в зоне конька, для вентиляции.
    Приступаем к кукушки.
    Сразу сделали разметку линий, так удобнее, ибо разметку делали от конька вниз.
    Так как у кукушки другой угол наклона, то использовали опоры для настила.
    Опоры из куска фанеры и доски.
    Опора заводится под гонт и фиксируется на саморез.
    Специальный столик для всякой всячины :)
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На опоры монтируется настил из доски для безопасной работы.
    Кукушка тоже готова.
    По коньку, тоже порезали подкладочный ковёр.
    Вот так выглядит верхний узел примыкания кукушки к основной кровле.
    На края кровли монт руем коньковые гонты не более 600мм и благодаря тому, что под ними мелалл, гонты имеют ровную линию вдоль конька.
