1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Монтирую пластиковый коньковой аэратор.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Повер пластикового аэратора монтирую коньковые гонты (на примыкание кукушки к основной кровле, пришлось попотеть).
    IMG_20190424_095356.jpg IMG_20190424_095402.jpg IMG_20190424_103029.jpg IMG_20190424_103035.jpg IMG_20190424_103125.jpg IMG_20190424_103122.jpg IMG_20190424_103102.jpg IMG_20190424_103129.jpg
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Коньковой аэратор не доходит до начала кровли.
    Последние гонты монтировались в пласть и сверху шляпка гвоздя промазывалась герметиком и просыпалась крошкой от гонтов.
    Ендова.
    Кровля готова.
    Всем спасибо и до завтра.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжим...
    Так как с кровлей всё, то занялись окнами. Оконные проёмы обернули в сдм-мембрану.
    Потихоньку монтируем окна.
    Фиксация окон с помощью пластин, так как здесь профиль Декёнинг Спейс, то только пластины, на нагеля не получится, так как мешает дополнительный уплотнительный контур в раме (кто сталкивался с таким профилем, тот знает о чём я говорю).
    Пластину фиксируем саморезов к раме.
    Нижние опоры на регулируемых по высоте пластиковых пластинах.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем закладные проходи сквозь перекрытие. Эти две закладные для ввода воды и чего нибудь.
    Эта закладная для ввода силового кабеля.
    Так же, по всему периметру, в ниши под стенами, заложили базальтовый утеплитель и это несмотря на то, что утеплитель в перекрытии будет эковата. Я считаю, что такой подход один из лучших, так как трамбовать эковату в этих нишах не нужно и бояться оседания эковаты в этих местах не стоит.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приехали эковатчики.
    Вот такой производитель...
    Засыпали первый слой...
    Я первый слой протрамбовывал...
    Утрамбовалась примерно на 30%.
    Досыпали второй слой.
    Финишная трамбовка.
    Итого в цокольном перекрытии, толщина утепления 300мм и плотность порядка 50кг/м3. В мансардном перекрытии, толщина утепления 350-400мм и плотность порядка 35-40кг/м3
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это то, что стало после пары недель с фасадной доской (и это не сильно солнечная сторона).
    Почти каждая доска усохла и некоторые уже готовы выйти из паза.
    Много досок стали по плоскости лодками...
    Даже по торцу усохли... а ведь были плотные соединения.
    Вот, почти готовый винт для вертолёта... только из днрева :)
    Не оправдались надежды... качество на 3+
    На этой ноте и закончу. Всем спасибо и до завтра.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Каталак йок, насяльнэке, читаль не мок. :aga:
    Особенно учитывая то, что в глухих частях окон этот уплотнитель выдран ещё на производстве. :hello:
    А за спейсеры поперёк монтажного шва уже пора прописывать розги;)
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Глухих окон всего четыре, поэтому ставить часть окон на нагеля, а другие на пластины не вижу смысла.
    А про спейсеры учту, но ставить поперёк, как то побоялся, так как они на рёбра подоконной планки не ложились (узкие спейсеры были). Но спейсеры полностью со всех сторон в монтажной пене :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго вечера всем!
    Продолжаем...
    После того, как засыпали эковату в перекрытие, начали делать обрешётку под черновой пол. Обрешётка из доски сечением 95*45мм.
    Обрешётку фиксируем на саморезы 6*100мм и поэтому нужны аккумуляторные помощники.
    Сперва зенкуем, потом крутим саморез... всё как всегда и ничего нового.
    По периметру наружние стен, обрешётку монтируем не вплотную, потом туда уложиться утеплитель.
    Уложили утеплитель вдоль стен.
    В ниши между обрешёткой, утеплитель монтировать не будем... эковаты 300мм и так хватит.
  11. Forch
    Forch
    Forch
    Да, материал сейчас атцтой полный. Причем денег стоит на самом деле как винт от вертолета.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зачем такие длинные?
    Получается, что там не будет вент. зазора?.. он, вообще, необходим в этом варианте пирога пола?..
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В зоне печки-камина, кинули дополнительную обрешётку для усиления.
    Монтируем ОСП 18мм. Монтируем вразбег и на гвозди 70мм.
    В зоне прихожей и ванной комнаты будет плитка и поэтому пирог пола будет другим.
    В зоне прихожей и ванной смонтировали обрешётку 20*140мм, потом пойдут ОСП 12мм, гидроизоляция пола от Технониколь, потом Кнауф супер-пол, маты тёплого пола и плитка.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем ОСП 12мм.
    Всё ОСП на перекрытие смонтировали и швы пропенили (только по периметру стен)
    Пол готов и парни начали утеплять кровлю кукушки, так как стропила сечением 195*45мм, то закладывает утеплитель в два слоя по 100мм с перехлёстом швов.
    После начали монтировать на кукушку обрешётку 45*95мм для дополнительного поперечного утепления 100мм. Обрешётку фиксировали на саморезы 6*180мм.
    Я же в свою очередь нарезал экструдированный утеплитель для закладки в ниши перекрытия между этажа и (в нашем случае имеется ввиду дополнительный лофт).
    Вот так происходит монтаж в ниши... делаю это в первый раз и понял, что теперь только так и буду делать, так как очень удобно и качественно (в плане теплоизоляции и пароограничения).
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну не так уж и отстой, видел намного хуже. Но за свои деньги, другого и нет, поэтому приходится мириться. Вот если бы они сушили пиломатериал не до 16° влажности, а до 12°, то было бы супер.
    Саморезы 6*100 идут с неполной резьбой и очень хорошо притягивают кривые доски, а из очень много.
    И смысл вентзазора в перекрытии с применением ОСП и последующей отделки... главное, что бы под ОСП не было пароизоляции (а то есть на форуме пару тем с пароизоляцией и сгнившими полами).
