1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Начал заниматься кухонной вентиляцией. Так как вентиляция пойдёт в перегородки, потом пройдёт перекрытие и дальше пойдёт в утеплёной стене холодного чердака, то пришлось покупать плоский вентканал.
    В нише перекрытия делаю паз для канала.
    Перед монтажом вент. канала, в нише прошёл силиконом.
    Это вентканал уже у утеплёной стене (но пока без утепления) холодного чердака.
    Вентканал в зоне холодного чердака.
    Соединение с кровельным вентвыходом.
    Стена утеплена (кстати, стена в зоне холодного чердака имеет утепление 150+100мм). Позже, вентканал тоже утеплю.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока был на чердаке, то просверлили вентиляционные отверстия для вентиляции чердака, пр ток воздуха они будут получать через карниз, отток так же. Ставить вентиляционную решётку на стену и тем самым портить вид фасада я не стал, да и площадь отверстий больше, чем у решётки.
    Начинаем пароизолировать помещёние. Используем полиэтилен первого сорта (не вторичка), толщиной 200мкм.
    Я стараюсь использовать минимальное количество скоб, ведь всё равно потом обрешёткой под отделку будет держаться.
    Примыкание полиэтилена со стен на пол проклеены на бутилкаучук.
    Всё стыки и соединения с закладной пароизоляцию проклеены.
    Оконные проёмы тоже проклеены с пароизоляцией.
    На этом пока всё, всем спасибо и до понедельника.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Юра, а почему не используете конструкционники?
    Цена не многим выше, а скорость и производительность в разы больше. Нет сверловки и зенковки, достаточно одного импакта.
    Себе тоже так делал, в порядке эксперимента. Тяга приличная получилась. Но я еще сетку стальную пристрелял, чтобы полосатые гады не лазили.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Конструкционные намного дороже и даже больше, чем в три-четыре раза... да и не так уж это и занимает много времени, так как зенкеры хорошие с победитовыми напайками и сверлят очень быстро и комфортно.
    А металлическая сетка здесь не нужна, так как на карнизах москитная сетка присутствует.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Raper, @barbar1, :hello:
    Собираю себе каркас деревянной теплицы... Кручу, на черновую, чёрными саморезами 4х100...
    При вынужденной разборке, один из пяти, не хочет выкручиваться после закрутки импактом от Макиты. Пару бит уже обломал.
    Приходится спиливать болгаркой шляпу, и размонтировать каркас гвоздодёром... :)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Использовать надо качественную расходку, хорошие торсионные биты, и всё будет хорошо
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароли, явки уже сдавали?..:|:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это к топикстартеру:aga:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Иван, чёрные саморезы длиннее 90 мм непонятно чем крутить. А иногда надо, когда хороших жалко. Ни ph, ни pz не подходят. По крайней мере мне попадались только такие. Вот и приходится крутить их убитой расходкой, чтобы не убить хорошую.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не, ребят... тут не биты виной.
    Я хвосты этих саморезов, после разборки каркаса, даже плоскогубцами не смог прокрутить. Пришлось тупо срезать болгарином, и хоронить резьбовые концы в сырой сосне.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С нормальным импактом, дв или милка, есть два варианта- либо отлетает шляпа самореза, что чаще, либо лопается бита. Просто не слизывать шлицы, и использовать нормальную расходку
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго вечера всем!
    Продолжим...
    Итак, так как стена на "кукушки" отделана МДВП, то и откосы на окнах этой стены решил сделать тёплыми за счёт МДВП... это был первый мой эксперимент и технологию понял и в принципе, если изначально ставить МДВП, а уже потом к нему стыковать окно, то нормально будет.
    Остальные окна отделывал по стандарту... монтировали деревянные вставки, к которым потом смонтируется чистовой откос.
    Приготовил отливы на все окна...
    Устанавливаю...
    Перед фиксацией отлива, под отливом прошёл монтажной пеной... и тепло и не шумно.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Готовлю откосы для оконных проёмов. Изготавливаю из доски 20*140мм.
    Слелал пазы под ПСУЛ.
    Пазы делал с помощью фрезера.
    Пазы покрасил.
    Установил ПСУЛ.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установил откосы.
    Там, где были деревянные вставки, то пространство между проёмом и откосом пропенили монтажной пеной (тёплый откос).
    А вот там, где в качестве тёплого откоса использован мдвп, присутствует вент. зазор.
    На окнах в зоне террасы, вместо металлических отливов, изготовил деревянные подоконники.
    Перед монтажом потоконника, прошёл пеной.
    Установил.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока я занимался откоса и, ребята занимались подшивой карнизов.
    Так как выносное стропило смонтирован на ненущие ригели, то аутригеров нет и поэтому дополнительную рейку для фиксации подшивы вдоль стены, смонтировали прямо на отделочную доску. Так же, смонтировали москитную сетку.
    Подшиву будем делать из доски 20*140мм, заранее покрасили.
    Наторцевали в размер.
    Торцы прошли наждачной бумагой.
    Торцы прокрасили.
    Подшиву монтировали на отделочные гвоздь 15-го калибра.
    Один карниз готов.
