1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пришло время утеплять лофт.
    Так как лофт изначально не планировался и расстояние е между стропил не под мтандартный утеплитель, то пришлось купить нестандартный для меня утеплитель :)
    Купили руланный для скатных кровель толщиной 150мм... и глядя на компактную упаковку, я не верил, что после в крытия, он сможет "раздутся" до заявленных 150мм...
    В открыв упаковку, утеплитель вырвался наружу и образовался целый "матрас"... я был в шоке, это очень крутой утеплитель (это не реклама!, это эмоции от увиденного)
    Так же дополнительно купили ещё одну новинку для себя, этот утеплитель тоже порадовал, но не так, как рулонный.
    Утеплили стропилку в лофте.
    Потом смонтировали поперечное утепление 100мм, которое идёт от кукушки.
    Запароизолировали и смонтировали контррейку.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как все стены и потолок были запароизолированы и на них была смонтирована контррейка под отделку, то к нам в гости приехал мой брат для монтажа электрики.
    Сперва монтируются фиксаторы для провода.
    Фиксаторы имеют самоклеющую основу, но дополнительно фиксируется на саморез. Самоклеющая основа не пропустит пар и поэтому не бойтесь отверстий от самореза.
    Провод к фиксатору крепится на стяжку.
    В перегородка, для провода сверлятся отверстия.
    Всё трассы проводов подписываются.
    Лучший помощник при прокладке проводов :)
    На этом пока всё, всем спасибо и до завтра!
  3. Sekaj
    Sekaj
    Sekaj
    Московская область
    Большое спасибо за обзор. Очень классная работа!
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжим...
    В качестве настила на крыльце и террасе, будет террасная массивная доска, но не из лиственницы, а из сосны.
    Покрывал террасную доску маслом и перед нанесением второго слоя, первый слой слегка прошёлся скоч-брайтом (это мягкая наждачка, которая бережно шлифует).
    По периметру крыльца и террасы, сделает каркас под отделку имитацией.
    Начал монтаж доски.
    Фиксация доски, будет на специальные саморезы.
    Саморезами фиксирую доску в пласть.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пол на крыльце смонтирован.
    Что бы быть мобильные, купил аккумулятор ну торцовку... торцовка огонь!
    И прикупил один аккумулятор на 12ампер... говорят, что хватает на 400 резов.
    Начал заниматься баллюстрадой на террасе... сделал в основных столбах пазы для вставки в них поперечин.
    Центральный опорный столб.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установил поперечины и перило... перило из доски 190*45 (широко и бохато :))
    К столбу только так фиксировал.
    Перило к поперечин фиксировалось снизу.
    К центральному столбу, перило фиксировалось снизу и наискось.
    Готовлю "балясины", они из доски 140*20 (из остатков).
    Фиксация "балясин" будет не в пласть, а сбоку (опыт есть :))
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтирую "балясины"...
    Наборчик бит... очень помогает :)
    Как то так получилась баллюстрада.
    Кстати, на фото выше можно увидеть, что окна уже отделаны и был момент, что между террасой дверью и окном требовал я наличник шириной больше, чем доска 140*20... пришлось распускать доску 190*45.
    Обрамление окон не "сканди"... просто ровные углы.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Делаю временные лестницы для крыльца и террасы.
    Решил сделать лестницы с применением тетивы с пазами. В роли тетивы и пользуется доска 190*45.
    Сперва пазы прошёл пилой и стамеской почистил.
    А для красоты и гармотии, добил фрезером...
    Тетивы готовы.
    Сборка... в качестве ступеней используется доска 190*45
    Это лестница на террасу и шириша её примерно 1000мм.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Лестница на крыльцо имеет ширину порядка 1500мм и что бы ступени не прогибались, то прикрутил подступёнки к ступеням и это почти избавил от прогиба.
    Мега-вход :)
    А это лаз на холодный чердак.
    На этом пока всё... всем спасибо и до встречи!
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Все красиво и четко
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    @Raper Юрий, подскажите пожалуйста, как реализована защита так называемого кармана от застоя воды (фото).
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Никак не реализовано... всё что попадёт, то просто высохнет и всё. А придумывать всякие отливы в этих карманах, ну не знаю... попадёт вода под отлив и будет долго испортятся, поэтому лучше естественным образом испаряется, без всякого новаторства.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый всем вечер!
    Переходим в помещение...
    Проклеили пароизоляцию в переходе перекрытия лофта.
    На лаги перекрытия лофта смонтировали обрешётку 140*20мм с шагом под ОСП.
    Вид обрешётку снизу...
    Смонтировали ОСП 18мм
    Делаем поперечное утепление поверх пароизоляции.
    Утепление закрыли мембраной от пыления.
    Начинаем монтаж вагонки... сперва монтируем вагонку 120*12мм на потолок.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В этом доме, я попробовал смонтировать вагонку так, что бы не применять потолочный плинтус и угловую гантель (плинтус который прикрывает стыковку отделки в углу стены). Для чего это нужно... во первых, это необычно и очень поможет хозяевам дома без проблем выполнить покраску вагонки (кто красил стены и потолок в разные цвета при наличии всех этих плинтусом, тот поймёт о чём я :)) и во вторых, это экономия на работе и мастериале. И вообще, всегда потом можно их установить.
    Итак, вагонку на стены будем монтировать вертикально и что бы избавится от угловой гантели, делаем сборный угол из двух вагонок.
    Первая вагонка имеет паз (пилил на циркулярном станке).
    Вторая вагонка имеет шип (все операции выполнял на циркулярном станке).
    В разрезе...
    Вот так будет на стене.
  15. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Юрий, позволь откачу назад, до пола первого этажа
    Осп уложена без пароизоляции, понятно. Стыки осп приходятся как на обрешетку, так и часть остается висеть между обрешеткой. Применял в этих стыках клей, герметик, скотч или еще что-нибудь, чтобы не было сквозной щели от помещения до утеплителя?
