1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93
Из Питера в Москву... или стройка на доверии 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.04.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Для того, что бы избавится от потолочного плинтуса, то при монтаже настенное вагонки вставляем вставку для зазора. Потом при покраске, в этот зазор можно вставить шпатель и без проблем красить потолок и не бояться запачкать стену.
    Как то так...
    В лофте, будет ломаный переход кровли на потолок и что бы не мучаться с с прикрывной планкой, Торцуем вагонку под углом 60° (так как угол кровли 30°).
    Вот такой торец для стыковки.
    Вот уже всё состыкованно и никаких лишних деталей не нужно на соединении вагонок.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На пол будет монтироваться подложка под ламинат, которая сама по себе является пароизоляцию, но за счёт послойной конструкции шариков и полиэтилена, позволяет выводить влагу из перекрытия.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На потолке кукушки (в зоне ендов) прикрывные планки стыков будут (делать идеальное соединение очень долго и дорого).
    Поэтому монтируем вагонку и отбиваем шнуркой...
    Потом по шнурке торцуем.
    Работы так же велись в пр хожей и ванной с бойлерной.
    Так как в этих комнатах будет плитка, то монтируем на ОСП самоклеющую рулонную гидроизоляция от Технониколь. Монтаж с нахлёстом на стены.
    Поверх рулонки, монтируем супер-пол от Кнауф.
    Раскатываем тёплый пол.
    Укладываем плитку.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как все заняты, то я занялся высотными работами, а именно отделкой несущей стропильной коньковой балки.
    Бока буду отделывать фанерой с небольшим припуском вниз и поэтому для поддержки изготовил подпорки
    Установил на подпорки фанеру и зафиксировал струбцин ой (я ведь один это делал, поэтому такие помощники).
    Саму фанеру фиксировал на шпилько 15-го типа.
    Фанера на месте.
    Осталось изготовить нижнюю "крышку"... её изготовил из доски 140*20 и сделал в ней два паза для вставки в выпирающую фанеру.
    Вот так в разрезе.
    Установил "крышку" :)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для полной отделки соединения коньковые балок, осталось отделать этот треугольник.
    Треугольник изготовил из дерева.
    В треугольнике была сделана выборка и часть отторцована под углом 45°
    Установил.
    Парни отделали все стены.
    Пришло время отделывать окна и поэтому выставили саморезы, как опоры для паддокон ков и откосов.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изготавливаю единый подоконник на три окна.
    Перед монтажом подоконника прохожу монтажной пеной.
    Установил...
    Зафиксировал.
    Изготавливаю откосы.
    На примыкании откоса к оконной раме, по торцу примыкающей части снял фаску, это красиво и поможет при покраске.
    Осталось только наличники установить.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали укладывать инжинерную доску (типа ламинат, только из дерева)
    Смонтировали пол в лофте... лофт почти готов.
    На пол укладывается специальная подложка, которая изнутри не пропускает пар, но само перекрытие "дышит" за счёт перфорированной нижнего слоя и шариков, сквозь которых гуляет воздух.
    Поверх подложки монтируем инжинерную доску.
    Нужно отделать лицевую часть перекрытия лофта.
    Отделывать будем мебельный щитом толщиной 40мм. Вот такой он в разрезе.
    Вот так он примыкает...
    Отделал.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Лофт готов, а вот лестницы ещё нет... изначально хотели купить го овую и как нибудь "примостить", но так как лестница будет стоять в самой н зкой точке потолка лофта, то обычная лестница не подойдёт.
    И так как я любите ь мини домов в стиле "Тинни-хаус", то я решил поэкспер ментировать и изготовить лестницу которую делают в домиках с низким потолком в лофте.
    Принцип лестницы в том, что последняя ступень не должна доходить до перекрытия 500мм, это позволяет входить в лофт от коленки, а не от пятки (это проще попробовать, чем описывать) и так же, этот приём с последней ступенькой позволяет с большим комфортом спуститься с лофта.
    Эта лестница была сделана в подарок... это как бы "ограждение себя на случай неудачи", а вдруг будет неудобно ходить и придётся покупать готовую.
    Итак, делаю тетиву.
    Сделал разметку и прохожу пилой.
    Стамеской убираю лишнее.
    Фрезером по шаблону подчищаю паз.
    Лучший друг на стройке, это струбцина :)
    Тетивы готова.
    Монтирую ступеньки.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ступени фиксируются к тетиве на три самореза.
    В я лестница изготовлена из доски 190*45мм.
    Установил.
    А вот и верхняя ступень, которая ниже уровня перекрытия на 500мм.
    Сделал баллюстраду.
    Ну что... оказалось, что лестница очень удобная и опыт зарубежных строителей оказался удачным.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Юра, остальные ступени через сколько?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изготавливаю дверные коробки, они во всю ширину стен... не люблю стандартные покупные коробки и доборы к ним.
    Собираю...
    Устанавливаю...
    Делаю вырез под замок...
    Ставлю замок...
    Устанавливаю дверь.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если честно, то уже не помню, но что то 220-240мм (не больше). По другому н как, ибо угол наклона сильно изменится и лестн ца займёт огромное пространство. У покупной лестницы тоже такая высота ступеней, так что здесь мы не в проигрыше.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как покупной наличник слишком тонкий (порядка 10мм), то он не прикрывал технологический зазор между инжинерной доски и стены и поэтому по низу смонтировали выступ с фрезерованными краями.
    Вот такая отделка двери (извиняюсь за мутное фото, но другого пока нет).
    Переход между плиткой и доской... в холодном тамбур не будет двери.
    Ох уж эта финская дверь... ну не нравится она мне, зато сегодня увидел альтернативу и делают у нас (но это в другой теме будет).
    Ванная комната будет отделана вагонкой из ангарской сосны, класса Экстра. Перед монтажом покрасили со всех сторон.
    Смонтировали ангарку... фото не может передать всей красоты!
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Оказывается я не только фрезер в руках могу держать, но и лопату... копаем траншеи под заземление.
    Монтируем заземление...
    Замеряем заземление...
    Данные заземления.
    Под домом провели силовой кабель в пнд-трубе.
    И потом закрыли в траншее силовой кабель в пнд-трубе до самого столба.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Переходим в помещение...
    Брат начинает сборку электрического щитка.
    Всё по проекту...
    Собирает...
    Собрали и установили в нишу стены...
    Подключил все провода...
    Разноцветные провода :)...
    Для меня это сложно...
    А вот сделать обрамление щитка, для меня просто :)
    Щиток готов.
