Запутался с распределительных щитком, вопрос по УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Toxicgsm, 09.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Выравнивание потенциалов - это несколько иное.
    2. 15м - критический минимум.
    3. По схеме ЩУ:
    ПЕН приходит сначала на шину, с неё на вводной АВ. С вводного АВ фаза и ноль в счетчик, с счетчика на выходное УЗО 63/30 селективное.
    4. По схеме РЩ дома:
    АВ 25А не нужны, все УЗО 63А
    АВ под левым нижним УЗО, кроме линии бани все 16А.
    Свет раскидайте под все 3 УЗО.
    Как далеко баня от дома?
    Запамятовал, у Вас магистраль ВЛ древняя, сделана голым проводом?
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    -По поводу заземления до счетчика, читал что могут к этому совсем категорично отнестись, ну пожалуй сделаю как вы советуете, тем более у нас пока всем пофиг что я там у себя буду делать.
    -25 АВ и УЗО в паре, это уже к сожалению так и останется т. к. сперва купил узо, а потом увидел что они на схеме не защищены и пришлось под них покупать АВ)
    -25а автоматы кроме бани предусмотрены т. к. На одном будет одновременно и стиралка и посудомойка это как раз 3-3.5 кВт, посему думаю 16 будет на грани, а так уж провод заложен) а на втором подвал где, возможно подключение инструментов, в частности сварочника.
    -мысли по поводу света на три УЗо и 15 метров, намотал на ус, спасибо
    Баня в 17 метрах от дома, магистраль ВЛ древняя, даже если был не голый провод то уже наверно можно считать голым, провода которые спущены со столба уже вся изоляция с них осыпается) =
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А провод какой заложили? 2,5 мм2 ?
    Если такой, то автомат на 16 А.
    Пусть лучше автомат будет на грани, чем провод на той же грани.
    Кстати, посудомойка и стиралка обычно не включаются одновременно. А если и включаются, то с некоторым разбегом по времени...таким образом пиковые моменты нагрева воды не совпадают.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Toxicgsm, ... Изоляция осыпается. Не то, чтобы думать, а очень шустро надо лететь за УЗО на все, что не прикрыто ими до настоящего момента.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Julianych, если в авральном режиме надо выключить дом, то некогда стоять и думать. Надо гасить тем, что под руку попадется.
    И авральные ситуации - редкость.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    16А ДОСТАТОЧНО.
    Сварочник какой? Какая вилка на шнуре?
    Все как обычно - сначала делаем, потом думаем...
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Сварочник бытовой, не помню марку, вилка обычная, провод на стиралку 2.5, в подвал 4
  8. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Ну так мы же русские)
    Нет, сперва я думал, но ошибся... Ошибку обнаружил немного поздно когда уже начал компановать щиток.
    Хорошо заметил и хорошо что не совсем поздно.
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    А вас я не понял...
    Вы или не читали тему или я отстаю.
    У меня все защищено УЗо.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уже пробросили?
  11. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
