Минидом 6х4 на Юге. АМБАР (BarnHouse)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VovkaSvS, 09.04.19.
  1. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Я тоже так хотел. Но посчитал. Выходи очень дорого.
    Я тоже проектирую строение 4х6.
    Вечером скину скрин, как я лаги сделаю. Заодно узнаю мнение со стороны.
  2. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Тоже задумывался и считал варианты, есть сомнения из-за цены конечно, у нас они по 99 руб. У меня их 32 штуки получится. Если делать с опиранием классическим: сверху балку на ростверк ставить - наверное дерева добавить придется не так много, точно не на эту сумму, работы немного добавится с деревом. Но дом сразу поднимается еще выше. Не очень хотелось поднимать его, поэтому пока в эскизе лаги пола на башмаках.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А про снаружи никто не говорит. Только изнутри. И палителенку сверху.
    И какие из них являются конструкционными? :)
  4. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    вы мне экзамен решили устроить? :)
    Будут укосины, предлагаю закрыть вопрос ОСБ для обшивки и ее производных. Чем будем обшивать - будет решаться чуть позже, но внутри - точно без ОСП будет.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто К- укосины тоже не прокатят. Получается выход один- фанера изнутри. :)
  6. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    да, будем зашивать! :super:
  7. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    особо не планировал изначально... понимаю что не то... был на распутье
  8. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Приветствую!
    Извините, что вмешиваюсь. А почему К-укосины не прокатят?
  9. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Пока не доехал до дома, покажу это в документации.
    Канадский КОД:
    https://www.awc.org/codes-standards/publications/wcd1
    В нем 26 страница. Самый верхний рисунок.
    Только я ещё перемычки добавил.
    Если это блоки или сваи. То так.
  10. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Перемычки - которые в середине пролета ставят? Бриджинги?
    У меня пролёт получается около 2 метров, как понимаю - бриджинги не ставятся на такой пролёт.
  11. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Здравствуйте!
    Говорят и пишут - не работают они так, как положено им работать по аналогии с укосинами...
    Но специалисты по К-укосинам сейчас, надеюсь, более подробно ответят :)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    антрессоль наполовину длины домика, может быть, служит в роли нижней затяжки?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если лаги перекрытия антресоли на обвязке стены связаны со стропилами, то может, конечно.
    Но а в другой половине дома тогда как?
  14. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Вот как и обещал моя схема.
    Почему так.
    Потому что не лента, и блоки (400х400х400)
    Классически нужно было положить плашмя доску. На её край на торец другую. И опирать лаги на первую доску. Но так как блоки. Такая схема будет провисать.
    Поэтому на блок, я кладу доску 150 на торец. К её низу прибиваю рейку (50х40, делаю роспуск от доски 150х40). Кладу лагу 100х40. И делаю перемычки между лагами по рейке. Перемычки оказываю дополнительное сопротивлении лаге, при движении вниз.
    Все строение 6х4 метра. В длину 5 блоков в ширину 3.
    Так дешевле чем металлические держатели. Изначально я хотел их.
  15. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Служит, но только в той части, где она есть
