Пошли трещины по плите свайно-ростверкового плитного фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 123Dmitry123, 09.04.19.
  1. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    обследовали-трещины не силовые связаны с усадкой. армирование зачем уточнять? оно известно
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если Вам нравится такая формулировка причины, мы не возражаем...:aga: Вам жить.
    А разобрать всегда успеете. Да и плита дальше земли не упадёт (чёрный юмор).
    Удачи!
  3. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    Эксперт сделал по сути вывод только один что грунт под плитой в левой части дома не сжимается, трещины усадочные, толщина плиты не соответствует нормам. вот и все выводы
  4. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На усадку легче всего списать. И голову не морочить...)
    Вы где-то писали, что во время заливки плита проседала и добавляли бетон до горизонта.
    Можете представить, что произошло с арматурой, защитным слоем, бетоном... Каша!
    А плита-то должна была работать как перекрытие.
    Я бы попробовал дать экспериментальную полезную нагрузку +полы. И понаблюдать за прогибом.
    ИМХО, конечно ...) Но приходилось применять. :um:
    Кстати, я ранее писал о необходимости измерении прогиба фактического. НЕ оставляйте вопросы без ответов.
    А сейчас пора получать ответ на вечный вопрос "Что делать?" (с)
  6. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    Долбили в нескольких местах плиту, на удивление армирование находится практически в центре плиты
    согласно изначального расчета-должна была
    в выходные этим хотим заняться, только не совсем понятно какой вес ставить
    Вчера поставили отметки будем наблюдать
  7. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    видимо неправильно выразился, имел ввиду что грунт просаживался под весом бетона
  8. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    правильно ли я понимаю, что полезная нагрузка+ полы это примерно
    (стяжка 8 см - 170 кг*1,1+временная нагрузка 150кг*1,3)*на площадь куска плиты находящуюся между ростверками (например на эту). Верно?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в ГУГЛе - есть методики. Не частите с постами - тема удлиняется, читать никто не будет...)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А есть конструктив этого дома или чертеж разреза? Мало данных для обсуждения.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пожалуйста подробнее.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тему растянули, а инфы в самом деле маловато. Известно, что сваи забивные и тонкая плита
    с косяками в армировании. Подушка под плитой - не уплотнённая глина...
    Сезон в разгаре, пора принимать решения. Прогибы, маяки, нагружение только в планах.
    Будут инфа и замеры - появятся советы и решения...
  13. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Сегодня съездил в дом нагрузили плиту поставили маяки (немного в маяк маркером не попал, но думаю это не сильно критично)
    https://yadi.sk/i/iz83DDO2czPgaw
    Также выкладываю фото разрезов и планов
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как там канализация поживает интересно, а то глина неутрамбованая, осадки плиты и прочее. Появится потом контруклон и постоянные засоры.
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
