Сарай 6 на 3 с курятником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mors111, 09.04.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Одна лага лишняя. Там внутренняя стенка не несет нагрузки
    Красную доску, видимо, забыли удалить. Не нужна
    Стропила висят в воздухе
    должно быть так с запилом стропила
    Если поставите рядом с крайней стропилой еще одну, то будет площадка для крепления обшивки потолка
    Стык лобовой доски должен быть на стропиле
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @MaxG2012, Спасибо большое, что посмотрели.
    Все замечания и рекомендации принял
    Последнее вложение ваше только непонятно что там не так.
    Вопрос возник по выносу кровли над фронтоном, подскажите больше не каких перемычек между стропил не надо ?
    Правильно ли я расположил бетонные плиты ?
    Можно ли эти плиты вылить самому, сразу на подушку ?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Там сдвоенный хедер нужно перепроверить под вашу снеговую нагрузку.
    300-400 мм вынос делается обрешеткой. Еще не помешают бриджи для крепления подшивки свесов.
    Центральные крайние я бы повернул, как все остальные.
    Можно, но эти фундаментные блочки 200х200х400 мм продаются готовыми и стоят в районе 120 руб./шт. Охота вам с бетоном возится:faq:
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Фундаментные блоки таких размеров у нас, что то не могу найти. Плюс для заливки блоков все имеется. Два крайних блока развернул, спасибо!
    Подскажите нормальный ли у меня уклон крыши, и с каким шагом надо делать
    обрешетку при таком уклоне ?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    6 градусов не много конечно, но для курятника думаю сойдет)
    Какой кровельный материал? Погуглите рекомендации производителей кровельных материалов, у них есть рекомендации.
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Еще вопрос если обшивать сарай не листовым матерьялом, где надо поставить укосины ?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Во всех внешних стенах
  8. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @MaxG2012, Спасибо вам большое за помощь
    В процессе проектирования сарая, много чего изменил в проекте.
    Возникло куча вопросов.
    Как уложить пол, чтоб его можно было в случаи чего заменить или отремонтировать? Я предполагаю что надо добавить по 2 лаги в каждую комнату ?
    Надо ли делать верхнюю обвязку ? Если надо то как ?
    Нужен ли врезать ригель с верху каждой стены (это я видео в нэте посмотрел там так делали :)
    Так же возник вопрос по сборки боковых стен
    В нэте видел что при сборке стен отмеряют нижнюю и верхнюю точку на стойках затем шнуркой отбивают, и потом зачем то добавляют с каждой стороны по стойки и их тоже размечают. Вот эти две стойки не дают мне покоя, Зачем и куда они идут ? 11.png
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А какое половое покрытие планируете использовать?
    Да, только не забыть перед подъемом стен уложить утеплитель в труднодоступные места.
    И еще можно добавить бриджей между лаг вдоль стен.
    Не нужно (я не делал). Стропила стянут стены. Вы же ОСП будете снаружи обшивать? Ну или если хотите перестраховаться стяните стены перфорированным металлическим крепежом.
    Этот узел выполнен не правильно
    посмотрите как у меня
    Считаю, что окнонный проем во фронтоне можно оформить так:
    там нагрузок особых нет
    Чет не понял о чем вы? Я все стены собирал отдельно. Где нужно запилил стойки под углом (причем на глазок). Учитывая "ровность" пиломатериала, все сошлось четко.
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Пол планирую сделать из досок 0,3х15 см
    Из какой доски их делать ?
    На каком расстоянии от стен ?
    Да планирую ОСП, за крепеж металлический спасибо, хорошая идея !
    Да, я знаю у меня все стойки в боковых стенах не зарезаны (в скейчапе не разобрался пока как зарезать) А вообще переделал проект и увеличил угол наклона крыши, все стойки зарежу 10 град.
    Тогда так и сделаю, минус 2 доски)
    Мне сложно объяснить так как сам не понимаю зачем эти стойки
    Могу в личку или здесь кинуть ссылку на видео .
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если ОСП, не нужен вам крепеж. ОСП колотится через 10-20 см, там гвоздей будет столько, что сарай быстрее перевернется при порыве ветра, чем потеряет пространственную жесткость:aga:
    Из той же, что и половые лаги.
    Есть несколько вариантов исполнения. Вот один из:
    вот другой вариант
    Во втором случае, весь утеплитель возможно запихнуть после монтажа стен. В первом надо сразу закладывать.
    Так и выкладывайте переделанный проект)
    Как хотите.
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    2й вариант интересный, я правильно понимаю надо лаги по краям подрезать на глубину и ширину доски?
    Подскажите как подбивают доски с низу во 2м варианте по периметру или это лежни ?
    Вообще, утеплять пол пока не планировал, но мысли есть утеплить помещение для курятника + подшить с низу лаг чем нибудь от грызунов. Чем вообще утепляют полы в таких помещениях, как подшивать (крепить) утеплитель ? Как это сделать под лагами ?
    Вы его уже смотрели, в моем сообщении выше есть он.
    Что то начал рисовать ОСП столкнулся с тем, что ОСП не попадает на стойки, что делать ?
    Я тут на форуме вопрос задавал в теме Правильная бытовка 5 https://www.forumhouse.ru/posts/23976212/ ,можете что нибудь посоветовать ?
    Не понятно со стойками дополнительными на 1 мин. 15 сек
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да
    Они самые
    Утепляют базальтовой ватой сверху.
    В вашем проекте немного другой конструктив. Все делается проще)
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    я бы поостерёгся делать вырезы в лагах... лучше сделать предварительное утепление скрытых полостей, образованных обвязкой и бриджами, по внутреннему краю стен.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Почему?
