Сарай 6 на 3 с курятником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mors111, 09.04.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, потому что это лаги - несущие нагрузку...
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Спасибо всем за участие в теме
    Перепроектировать стойки ?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Очень вредный видеоролик - как не надо строить сарай.
    Основная ошибка автора в том, что верхняя обвязка несущих, передней и задней стен, выполнена под углом 10 гр. От этого заблуждения он и размечал под углом дополнительные стойки - угловые стойки передней и задней стены.
    Таким образом у него стропила лежат на наклонной поверхности и удерживаются от смещения только за счёт гвоздей. (а что было бы если не 10 гр. а 30...:no:)
    Правильно делать как у Макса https://www.forumhouse.ru/posts/23979099/
    Тут тебе решать что лучше - ставить стойки под шаг ОСП и резать утеплитель, или наоборот.
    Кстати, посмотри ролик https://www.forumhouse.ru/posts/20306682/
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    С каким запасам брать пиломатериал ?
    У меня получилось, нижняя обвязка и лаги 22 палки 6м х 0,05х0,15 -0,99м3
    Стены, стропила 43 палки 6м х 0,05х0,1 -1,29м3
    Все понял, спасибо буду ОСП подгонять
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Опорная доска только по краям. Там идет опора на ростверк. Нет там разрушающих нагрузок:um:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, в поле программы на панели вкладок - окно / данные модели / единицы - переведи в мм.
    Уверен, что окошко должно быть таким маленьким? и высота подоконника 1300? стандарт = 900
    Немного подвигал стойки, и сделал прозрачным ОСП, чтобы видеть стык. Доделал на скорую руку стропилку.
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Ого как вы переделали
    Вроде в мм и стоит
    Эта стойка обязательна или лишняя
    К стати, как можно быстро высчитать кол-во материала в скейчапе ?
    Стропилку переделали из 150 доски, с сотой не прокатила ?
    Эти доски что на картинке, для чего они? Обязательно ли их делать из доски 150 мм?
    Между стропил перемычка не нужна ?
    С окнами, думал сделать на уровне глаз, ваш вариант :super:
    Все таки ригель с самого верха нужен ?
    Делать его как у вас с дюймовки ? Делать его только над передней длинной стеной с дверями ?
    Когда тему создавал вы мне кинули ссылку как бить гвозди, все в принципе понятно только нет там инфы как бить гвозди в нижней обвязке, соборной из 3 досок.
    Надо ли закладывать закладные для привязки фундамента к обвязке ?
  8. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    ОСП бьется только по стенам ? Или его надо опускать ниже, закрывая обвязку и лаги ?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На ней стык листов ОСП, а вот на задней стене (мой косяк) одну стойку надо убрать, для удобства утепления.
    При этом, образовавшуюся нишу в передней стене, необходимо утеплить до обшивки ОСП.
    В скетчапе можно вычислить к-во досок, но слишком заморочено... я считаю вручную.
    А вот оптимальный раскрой деталей из 6м. материала, подсказал добрый человек. :super:
    На 3м пролёте стропилка однозначно из досок 150, и более.
    Такие доски перекрывают вентзазор+обрешётку+кровлю из ондулина, или профлиста... ну, и мне так нравится...
    Можно попробовать другие решения, например профилированные элементы для металлочерепицы...
    Центральные бриджи между стропил не нужны.
    Ригель вверху передней стены для крепления края ОСП
    Общий принцип бить гвоздь каждые 50 мм ширины доски, длинной не менее 7/4 толщины.
    Т. е. При сплачивании двух элементов 150х50, надо бить, в каждом месте крепежа, не менее трёх гвоздей на 90 мм.
    К винтовым сваям обычно прикручивают сан. техническими глухарями. Бетонной ленточке крутят на анкеры. Но можно и не крепить, вряд ли домик улетит как Элли в Канзасс...
    ОСП желательно крепить с заходом нанижнюю обвязку, ростверк, или наоборот поднять под самые стропила, чтобы перевязать стену с верхним поясом... но это не является обязательным фактором.
    Я вам уже советовал изучить СП 31-105-2002 ? ;)
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я правильно понимаю в доску 100 ку бить на стыках 2 гвоздя 90мм,в 150ку 3шт ?
    Только сегодня заметил в проекте опорную для потолка) Она крепится плошмя как верхняя обвязка и на нее стропила ?
    У меня стропила 4м остается остаток 2 м, можно ли кусками по 2 м исполнить эту доску и лобовую ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Опорная для потолка крепится на доску верхней обвязки рядом со стропилами и вровень.
    Ветровые доски можно сделать из кусков, это на ваш вкус.
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, спасибо вам большое за помощь, вчера залил кубики 40х40х30 12шт .Стал вопрос закупки пиломатериала, у меня получилось 39 палок 50х150 и 32 палки 50х100 надо ли какой то брать запас или заказывать так как насчитал ?
    И вопрос по нижней обвязке, не могу понять последовательность их пребивания, начинать надо с наружных или с внутренних досок ?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Запас нужен, так как из доски ЕВ в лёгкую могут привезти 20% брака (кривых, гнилых и прочее). Лишняя доска всегда пригодится. Сделаете лавочки, помосты для куриц, шпалеры и многое другое. :victory:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как удобно, главное не перепутать...
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Все, сделал фундамент.
    Сегодня жду пиломатериал, на днях буду приступать)
    Спасибо всем за участие в теме !
    Будут вопросы, буду задавать.
    Постараюсь снять фото отчет, что получилось ...
