Сарай 6 на 3 с курятником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mors111, 09.04.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Видео тоже не помешает... :)
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Подскажите, что делать начал собирать обвязку с внутренних досок в итоге в одном углу не сошлась доска, получился зазор 0,5 см где то, может меньше ? Размеры сошлись, диагональ тоже.
    Вообще, столкнулся с недобросовестным продавцом пиломатериала. Договорился приехать отобрать себе доску, приехал, а моих размеров нету. Говорят не волнуйся мы тебе отберем сами. В итоге приехал доставщик, привозит доску и говорит, тут несколько палок жуком подъедены, мы тебе 5 с верху кинули.
    +Не весь объем привез, мол все что не понравится будет менять. В итого остался должен 27 палок 50х150 .После того как он уехал, вечером стал перебирать доску, а она почти вся поедена и побита
    За доску попросили предоплату, чуть меньше половины
    Теперь Поставщик трубку не берет (
    Заказал в другом месте, в итоге переплатил трохи.
    Подскажите как быть если доска плавает с размерами, например на обвязке доска 150 мм а попадается 145 -146 есть одна почти в сантим разбежка (сам виноват поторопился, начал делать с доски что пришла от первого поставщика) .Рубанок в руки? Или подкладывать что нибудь ?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дунуть пеной, и замазать шпаклёвкой.
    Рубанок. Электрический.
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Спасибо за ответ, я уже подумывал отодрать боковую палку и сделать чуть длиньше.
    Подскажите нижняя обвязка и лобовая лаг у меня правильно расположены Безымянный.png
    Они должны стоять друг на друге, то есть доска 2,9 м стоит ребром на доске 2,9 м а по бокам доски по 6м .Или надо сделать перехлест в углах, доска 2,9м, а на верх доска 3м?
    Можно ли перемычки в лагах бить не в одну линию, а с небольшой разбежкой, что б можно было с двух сторон в них забить гвозди ?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, 1. Нужен перехлест.
    2. Можно вразбежку.
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Собрал обвязку и лаги. И немного под офигел на сколько высоко получится пол.
    Эх надо было фундамент чуть ниже делать. Высота от земли до пола будет около 50см Это минимум три ступеньки.
    Вот сижу и думаю как сделать крылечки, чтоб комфортно было пользоваться.
    Придется делать пандус, чтоб можно было тачку и т. д. закатывать. Может кто сталкивался, есть примеры ?
    Есть вопрос по внутренней стене (перегородке),когда ее собирать ?
    В планах собрать с начала короткие стены (фронтоны), затем длинные.
    @e1g1o, Еще раз спасибо за раскладку осп. Сейчас еще больше это оценил :)
    Проект пришлось немного переделать, а именно поднял на 27 см переднюю стенку (теперь 280см) ,что б угол наклона крыши был 15 гр. Теперь думаю сколько листов ОСП брать ?
    ОСП берут с запасом ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я делал 1 ряд широких (от какого то джипа) покрышек, затрамбованных песком, а примыкающий к ним ростверк, и обвязку перекрытия, зашил листом оцинковки.
    Сначала поднимаешь длинные стены, а потом, между ними кроткие. Перегородку после всех стен.
    Если у тебя в проекте всё нарисовано и посчитано, зачем брать лишнее ОСП. Доски - да, берут с запасом на выбраковку.
    Есть файл скетчап? выложи.
  8. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Файл прикрепил
    Я не стал переделывать проект в скейчапе, просто увеличу переднюю стенку на 27 см
    Я правильно понял, с начала длинные стены делать потом короткие ?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Спасибо большое !
    Когда прибивать эту доску? Эта доска будет чем нибудь закрываться или это финишная лобовая планка? Есть фото в реале посмореть как выглядит строение с этой доской.
    Кровля будет, либо профлист, либо листовая металлочерепица, из за этого и увеличил угол наклона стропил 10 гр слишком мало было ...
    На фотках у вас, это одно и тоже строение? Не понятно вы с начала обшили ОСП, а потом доской ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, Извини, вчера торопился в ночную смену, и не успел доосмыслить... :|:
    Наверное рационально будет вырезать ОСП под стропила и довести высоту до обрешётки.
    Стропилка будет открытая снизу, значит сплошную обрешётку, (видимую часть) красим заранее.
    Это финишная лобовая, также красим в белый или чёрный, на земле, до монтажа.
    Такое решение часто встречается в скандинавских каркасниках. Тем масса, например: https://www.forumhouse.ru/posts/20922745/
    t110-kamera01-2015-brun-stavlaft-omramming02-1280x720.jpg WP_20180114_15_53_39_Pro.jpg IMG_20180203_113634.jpg IMG_20180203_124340.jpg
    Для профлиста можно сделать угол ската 10 гр, а вот для М. Ч. надо не менее 15 гр...
    Совершенно верно. Если интересно, наша тема https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Сплошную обрешетку делать обязательно ?
    Открытая стропилка выглядит не плохо, правда в нэте только фотки навесов и террас.
    Теперь надо думать в какой цвет все это покрасить, что б смотрелось
    Вчера поднял 2 длинных стенки, передняя 2,8м когда поднял офигел, высоко)
    По высоте как наш дом получается)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Открытая стропилка подразумевает видимую снизу обрешётку. Не сплошная будет просвечивать кровлю, и не красиво.
    Сплошную надо - либо шпунт типа доски с четвертью, вагонки, - либо просто обрезную, но с равными зазорчиками по 3-5 мм. Это потому, что если влажную положить без зазоров, то при высыхании они всё равно появятся, но не равномерно - не красиво.
    Красить видимую часть обрешётки, стропил, и лобовые, в цвет контрастный цвету стен. Если стены тёмные - домик кажется меньше, крышу в светлый цвет. И наоборот: стены светлые - домик кажентся больше, тогда крышу в темный...
    В тот же цвет, что и крыша, красим наличники, нащельники углов, можно и зашивку цоколя.
  14. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Как запилить, установить две крайние стропило, что лежат на стенках боковых ?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
