Отзывы о защитно-декоративной пропитке для дерева от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Getmen, 16.03.19.
  1. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Есть подозрение, что сильный дождь постепенно ее смывает.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте.
    1. Какая пропитка применялась? Наша ФХ-015?
    2. Зачем на фасаде применяли бесцветную, которая не защищает от УФ излучения?
  3. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Конечно же ваша, здесь ведь про нее тема и отзывы.
    Такая цветовая гамма строений, натуральный цвет дерева / темно-коричневый.
  4. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Я прекрасно понимаю, что бесцветная пропитка будет защищать хуже, чем другая цветовая гамма, но ведь не на 1,5 месяца ее должно хватать. Это у меня стена практически западная, по розе ветров в нашем регионе это 70% ветра.
    Неделю назад я заметил небольшие черные точки, сначала успокаивал себя, что это капли бетона от заливки отмостки, но сейчас получилось вот это. Причем стена с южной стороны в хорошем состоянии. А северная, которой тоже достается от дождей, в таких начальных точках во многих местах.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я проконсультируюсь с технологом и отвечу.
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    У меня есть опыт использования бесцветной пропитки сенеж аквадекор, им на 2 слоя покрыта имитация бруса на фронтонах гаража два сезона назад. Один фронтон также обращен на запад. Ничего подобного даже близко нет.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добрый день. Обсуждали с технологом Ваш случай.
    Варианта два:
    1. Если эта живность находиться снаружи пропитки, то тут проблема в пропитке. Будем разбираться. Чтобы это выяснить (по фото не понять), скажите стираются ли эти пятна с пропитки?
    2. Древесина имела влажность выше 15%. При такой влажности живность в древесине не живет и, древесину можно считать здоровой и наносить защитные составы. Наша пропитка именно защищает, а не лечит. Помню что брус камерной сушки) В своё время собирался по работе две итальянских сушильных камеры покупать. Так вот, мне специалисты сказали, что максимальное сечение, которое можно качественно высушить в их камерах, это 50*200 мм. На форуме полно информации, разоблачающей "камерную сушку". Правда, есть технология СВЧ сушки, когда древесины высушивает равномерно микроволнами.
    Если окажется, что проблема не в пропитке, а в древесине, нужно будет шлифовать проблемные места, отбеливать, потом протирать мокрой тряпкой после исчезновения пятен, обрабатывать биозащитой, красить.
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день!
    Сегодня попробовал.
    Хорошо убирается только болгаркой с лепестковой насадкой.
    Еще обратите внимание на торцы, они обработаны тремя слоями. После первого же достаточно сильного ливня появились вот такие разводы
    20200924_141040.jpg 20200924_141044.jpg 20200924_141128.jpg 20200924_141131.jpg 20200924_141137.jpg 20200924_141141.jpg
    Причем на верхних торцах, которые защищены свесом крыши, и которые находятся с "безветренной" стороны, никаких разводов не наблюдается.
    Вот фото, где условно говоря, слева на стену льет, как будто бы брус промокает настолько под пропиткой.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Моё мнение: влага внутри древесины. Она и способствует размножению грибка.
    Я завтра обсужу с технологом.
    Но думаю, что в древесине либо была влажность, либо влага в неё как-то попадает.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    По поводу промокания бруса под пропиткой. Вы же наверняка видели гидрофобный эффект пропитки. Значит влага иным способом попадает в массив.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как то так. Попросили Алексея Малашкина дать свою оценку нашим работам и покраске. Договорились дополнительно встретится по весне 2021 года, чтобы посмотреть по итогу, что получилось. Вернемся и посмотрим.
    Само строительство освещалось здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/500799/
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Однозначный ответ технолога: "Влага проникает в древесину. Нужно выяснять как?"
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Важно! В марте ожидается подорожание. Мы будем вынуждены поднять цены(
  14. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять
    ИринаПортунова
    Всем добрый день.
    Предстоит покраска каркасного домика 6х6.
    В результате мучительных раздумий решила остановиться на продукции ФХ. Поскольку фасад у нас невентилируемый, Дмитрий предложил вначале обработать биозащитой-концентратом ФХ-052 photo_2021-02-11_16-13-59.jpg
    и затем покрыть пропиткой ФХ-015 в два слоя. Для наружного покрытия сделали колеровку по RAL 3005, поскольку металлочерепица именно этого цвета. Если бы не финансовые ограничения, использовала бы укрывную краску этого же цвета.
    Для внутреннего покрытия тоже решила использовать ФХ-015 белый - для стен и потолков. Для пола - Тунговое масло ФХ-017, колерованное в оливковый цвет 8008 (где-то здесь на форуме видела ролик с применением именно этого цвета). На свесы, наличники и уголки + 2 столба на веранде приобрели грунт с антисептиком ФХ-037 и краску ФХ-014 белую.
    Для того чтобы сравнить конечный результат по покраске 2-х слоев (или 3-х - посмотрим) пропитки, колерованой по RAL 3005 с уже готовым цветом "красное дерево" (столько же слоев), по моей просьбе Дмитрий прислал баночку для эксперимента. Хочу понять - зря или нет потрачены деньги на колеровку.
    Дмитрий, спасибо за приятное сотрудничество, надеюсь по прошествии времени останутся такие же приятные впечатления и от использования продукции ФХ.
    Отчет о результатах и впечатлениях будет после наступления теплой погоды.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ирина, спасибо за столь приятный отзыв.
    Вы очень вовремя приобрели материалы. Думаю, не меньше 15% сэкономили!
    Чтобы результат был отличным, точно следуйте инструкциям, не стесняйтесь позвонить и спросить, если что-то не ясно!
