Отзывы о защитно-декоративной пропитке для дерева от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Getmen, 16.03.19.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Но и на дуб мало тянет, то что получилось?
  2. JB_Maestro
    JB_Maestro
    JB_Maestro
    Вы можете делать заказ на пропитку, написав нам на email.
    оплата картой
    доставка по РФ бесплатная
    хвалимся этикеткой:)
  3. godiwa
    godiwa
    godiwa
    @Фелиция, подскажите будьте добры, Вы брали просто "Дуб" или "Золой дуб" ? спасибо большое .
  4. JB_Maestro
    JB_Maestro
    JB_Maestro
    на тест отправляли "Дуб"
  5. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Доброго времени суток.
    Вчера наконец то "деловые линии" доставили пропитку!
    Теперь что касается пробника, который получил в марте:
    - удобна в нанесении, ложится ровно, без разводов. Наносил 2 слоя.
    - в квартире сохла быстро. Сказывалась низкая влажность воздуха при работающем отоплении. На улице, думаю, сохнуть будет чуток дольше, но в пределах, указанных в инструкции.
    - жидкая пропитка слегка пахнет. Высохшая сосновая доска пахннет исключительно сосной.
    - по поводу цвета. Для пробы заказывал темно коричневый. Цвет соответствует картинке. Но жене захотелось более красный оттенок, поэтому для окрашивания заказал красное дерево.
    Теперь о грустном. Немного "поиздевался" над пробным выкрасом (правая доска)
    Мочил поверхность, затем высушивал на батарее/балконе. Поскольку вода плохо смачивает чистую обработанную поверхность, рукой слегка разглаживал воду и клал либо на батарею (для быстрого высыхания), либо на балкон. После 20 цикла начала проявляться древесина. На фото состояние поверхности после 35 намоканий-высушиваний. При этом покрытие не шелушится.
    На воздействие ультрофиолета не проверял (неохота было идти в гараж и возиться со сваркой).
    На основании вышесказанного делаю вывод: пропитка идеально подходит для внутренних работ, при использовании снаружи, в зависимости от сырости и ветренности региона, года через 4-5 нужно будет обновлять (чудес не бывает, а жаль:().
  6. JB_Maestro
    JB_Maestro
    JB_Maestro
    Большое спасибо за подробный отзыв, и эксперимент. Будем ждать от вас фото дома, выкрашенного нашей пропиткой
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ребята, Вы бы уж потрудились сперва подготовить поверхность дерева к покраске, а потом уже издевайтесь сколь угодно. Тогда и эксперимент ваш будет честным, и результат эксперимента изменится в положительную сторону.
    Конкретно в этом случае доска всего навсего лишь фугованная. Поверхность древесины замята металлом, то есть поры закрыты, и пропитке некуда проникнуть и зацепиться за дерево. На фото очень показательно выглядят следы работы фуговального ножа. Замятые поперечные следы аж глянцуют. С этих полос покрытие не только быстро смоется, но и очень быстро отшелушиться при контакте с УФ источниками.
    Несколько движений абразивами Р80+Р120 не только преобразят внешний вид поверхности, но дадут пропитке проникнуть на нужную глубину, распределиться равномерно и поддчеркнуть неповторимый рисунок дерева!
    Проделывайте полный цикл обработки поверхности! И тогда ваши эксперименты и отзывы будут честными, и результат будет только радовать!
  8. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Сделал пробный выкрас.
    На сосне и на лиственнице. Пропитка наносится легко, запах присутствует но не отвратительный как от эмали ПФ :aga:, пахнет водоэмульсионной краской. Кисточка и руки отмылись легко в воде. По консистенции нечто среднее между вареной и не вареной сгущенкой :)] есть на фото.
    Лиственница сверху, сосна снизу.
  9. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Второй слой до- и после высыхания. Часть нанес специально поперек волокон для того, чтобы посмотреть будет ли видно на конечном результате - немного видно.
    PS: цвет "Золотой дуб". Покажите, кто выкрашивал белым.
  10. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    @passatb3mono, я написал, то что увидел. Судя по всему, у Вас огромный опыт по обработке древисины. Не могли бы Вы, в качестве ликвидации моей безграмотности, набросать краткую инструкцию по использованию данной пропитки на строганной/фугованной доске (по поводу абразива я уже понял, может еще какие подводные камни есть)?
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не попробовав данный продукт могу пока говорить только о подготовке к покраске. О чем выше и написал.
    Смею предположить, что перед вторым слоем, как и при работе с другими водными лкм, следует сделать межслойную шлифовку...
    Больше сказать нечего, извините...
    И не принимайте мои советы как критику в свой адрес. Я всего лишь хотел помочь...
  12. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Выкладываю свой первый фотоотчет.
    Первое фото - "клиент"...3 года. Был покрашен акриловым лаком, цвет- калужница. Юго-западная сторона дома...месяцев 5-6 "жарится" солнцем очень сильно. Старая краска очень шелушится.
    Второе фото - небольшая шлифовка со средним давлением на шлифмашинку.
    Третье фото - один слой пропитки на зачищенное место и на нечищенное. @Irchyproduct, сразу вопрос к вашим технологам. Какой прогноз поведения вашей пропитки на слое акрилового лака?
    Четвертое фото - покрытие поверх старого слоя.
    Для себя пока сделал такой вывод - шлифовать мне не стоит, надо попробовать несильно сбить шелушение (или обработать только паз) и покрасить брус поверх и посмотреть к осени.
    Консистенция пропитки интересная - как желе и практически не течет, что плюс и мне кажется пленки совсем не образует...идет именно пропитка дерева.
    Цвет пропитки - золотистый дуб.
  13. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Для пробы покрасил дверь сарая, который вообще стоит три года без какой-либо обработки.
  14. JB_Maestro
    JB_Maestro
    JB_Maestro
    @Дмитр1973, спасибо за отзыв :)
    Получили ответ от технологов:
    Многое будет зависеть от качества нанесенного акрилового лака. Чем лучше лак, тем выше у него сухой остаток, тем хуже будет адгезия. Рекомендация следующая. Наносить пропитку на акриловый лак (если это необходимо) желательно не ранее, чем через 48 часов после нанесения лака. Если поверхность не подвергается механическому воздействию, то адгезии пропитки должно будет хватить.
  15. EV575
    EV575
    EV575
    Приветствую форумчан. Тоже получил образец, цвет золотой дуб. Странно, но у меня он не такой яркий как здесь выкладывают фото, т. е. цвет древесины меняет совсем чуть чуть (или у меня древесина потемнее изначально, более старая)
    По поводу краски. Первое впечатление при открытии - это крем-пудинг (детям такой покупаем в стаканчиках), и пахнет вкусно, хочется аж попробовать на вкус. Думал что впитываться не будет и будет просто пленка сверху, поскольку при покраске сразу не впитывается и очень хорошо размазывается (опять впечатление как будто крем пролили) т. е расход реально очень низкий. И цвета сразу не видно, ну это на золотом дубе. Но постояв пол часа - час, все впитывается и цвет проявляется. Запаха неприятного нет совсем. Поскольку красил внутри помещения, второй слой решил не класть, поскольку не люблю пленку на дереве...
    Цвет мне понравился, как ложится - тоже. Минусы, ну это наверно у всех водных красок - немного поднимает ворс и расслоения (хотя гораздо меньше чем обычные жидкие). Красил доски после рубанка (или как там его правильно назвать) и кое где слои чуть поднялись (ну это когда тонкие слои выходят на поверхность доски под небольшим углом). По поводу долговечности пока говорить рано, через годик будет видно, покрасил ступени, посмотрим как будут стираться...
    По поводу совета все шкурить - есть реально отрицательный опыт, испортил перила и пол. Решил шлиф машиной убрать кое где шершавость строганых досок, все убрал все гладенько, но краска не впитывается в этих местах и остались ярко выраженные пятна. Видимо пыль мелкая забивает поры в древесине и не дает хорошо ложиться краске, особенно на водной основе. Но и на растворителе тоже не пропитывается нормально. Так что ваш совет (предыдущего оратора) не всем подойдет для пропиток!
