Заказал окна - получил проблемы. Что делать? (фото)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем beutiflet, 12.11.09.
  1. олев
    олев
    олев
    Всем форумчанам добрый вечер !
    Дверные петли регулируются следующим образом;
    По прижиму резинки снять верхний колпак ( если он есть ) и шестигранником сверху повернуть пластиковый эксцентрик по часовой стрелке тем самым добится прижима резинки. После проделанной регулировки попробовать закрыть дверь ( при правельном прижими дверь в замковой части должна закрываться без усилия).
    За движение петель вправо, или влево отвечает небольшой горизонтальный винт ( на фото он тёмного цвета. )
    А что касается отверстий на второй фото , то здесь один выход рассверлить среднее отверстие для освобождения отверстия под штырёк ручки. Остальные отверстия желательно не трогать так как на ручки есть посадачные втулки которые отвечают за жёсткую фиксацию .
    Но такая операчия возможна при минимальных отклонениях отверстий.
    Сложно понять как можно так сделать отверстия под ручку , если эта оерация далается одним станком , тремя фрезами за один проход.
  2. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Чем в итоге закончилась эпопея автора ветки с бракованными окнами?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эпопея еще очень далека от завершения.
    Еще не все испорченные изделия переделаны ибо нет у него профилей на переделку.
    Не все привезенные поставлены ибо у него много заказов и монтажники приезжают ко мне при возникновении свободного времени, когда оно совпадает с оттепелью.
    Еще , даже, никому не известно как решать вопросы с неоднозначной тонировкой стеклопакетов.
    Пока суть да дело у меня возник вопрос , адресованный тем , кто знает устройство фурнитуры.
    На входной двери в средней части фурнитура заметно "выпирает" или "оттопыривается" от профиля в районе замка.
    Это БАГ или ФИЧА?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это косяк конкретный. Требует исправления.
  5. мышов
    мышов
    мышов
    А отказаться от заказа никак? У некоторых фирм в договорах оговариваются сроки и процент за их невыполнения. Может пропустили что..?
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Надо исправлять ...
  7. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Сегодня посмотрел в квартире (профиль КВЕ 7 лет полета) такого как у Вас нет (выпирания фурнитуры запорной).
    То же самое посмотрел в доме (Шуко профиль, 1,5 года стоят) так же всё ровно.
    Не думаю что у профиля Рехау так должно быть.
    Но это ИМХО.
    ЗЫ я не очень понимаю почему Вам делают визиты когда есть свободные "окна" у бригады, а не в первую очередь.
    Удивлён что у этого чудесного производителя окон куча заказов и нет свободного времени
    И почему нельзя вернуть всё в зад, учитывая всё, (ну слишком всё криво! :mad:) что написано в этой ветке?
    Я поражаюсь Вашему терпению. Я бы так не смог...
    Очень надеюсь что в итоге Вы получите свои окна, исправно работающие, не царапанные и с одним оттенком стекол!
    Про компенсацию морального вреда и убитого времени я скромно промолчу, это должно быть на совести этого секретного поставщика чудо окон...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я молчу потому , что он своими силами их ставит за просрочку.
    Я поставил сам всего 8 из 36-ти , причем одно из них они будут перевставлять еще.
    Все недочеты вроде обязуется исправить.
    Поглядим
    Задолбал , конечно , очень :mad:
    На днях будет ТРИ МЕСЯЦА с момента заказа
  9. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    А чо за пимпочка чуть выше вертушка?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это наверно , для нажимного гарнитура отверстие.
  11. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Скорее всего, это очередной косяк, переделанный. С начало стоял просто замок, а потом поставили дожимную фурнитуру. Дырку от нажимного гарнитура залепили нашлепкой
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Хотелось бы напомнить, что расстояние по осям проф. цилиндра и ручки может быть либо 85 мм, либо 92 мм. А на нжимных гарнитурах иногда бывают стяжные шпильки или винты, закрываемые заглушками. Гарнитур может быть любой подвернувшийся под руку, вне зависимости от типа запора.
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Сейчас там нет нажимного гарнитура Есть профильный цилиндр с накладками и оконная ручка. А, как мне помница, изначально, там стоял простой замок, с нажимным гарнитуром.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я к тому что не могла ручка наж. гара так близко к цилиндру стоять. Вообще какая-то конструкция странная. И что-то там внутри во что-то упирается или Дорнмасс не тот.
  15. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Вполне возможно. У Веки профиль шире, и Дорнмасс больше.Проверял не далее как вчера. Рото для Веки в Рехау не влезло
