Замудреная стропильная система и перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EvgeniyTuy, 10.04.19.
  1. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Два столба на поперечные стены - легко. А вот во фронтоне как? Ну да сверлим, долбим. Но получается отверстие надо долбить и под мини заливной армпояс/площадку? Ведь газобетон не любит точечных нагрузок. Какой ширины, целый блок выбивать из фронтона? Непонятно.
    И можно вашу идею хоть на коленке, хоть в паинте про два бруса? Просто со слов без картинки я не понял что вы хотели сказать. Извиняюсь - непонятливый.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чем городить подобный частокол, Вам проще создать наслонную стропилку - ввести несущий коньковый прогон. На столь небольшие пролеты (3,15 – 3,7 – 3,0), навскидку, достаточно будет сечения 100*300 (для 3,0 и 3,15), и 150*350 (для 3,7). Такие прогоны можно сделать сборными из стандартных сечений пиломатериала. Уменьшить сечение, можно применением подкосов.
  3. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Схему стропилки я не пытаюсь переделать. Общаясь со всеми вами я в первую очередь хочу убедиться, что на поверхности есть/нет простой альтернативный вариант, который проще и легче. Во-вторых, хочу убедиться что эта схема рабочая. Нельзя замыкаться в себе, мало ли чего я на придумываю.
    Пока что мне кажется, что схема усложненая, с перерасходом дерева, но рабочая, имеет право на жизнь.
  4. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Во фронтоне - окно по центру. От верха окна до макушки фронтона 1,2 метра - разве можно такие нагрузки? Опять же думать над заливной площадкой во фронтоне для укладки бруса. Столб не поставишь, на полку газобетона из 10 см.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Окно я видел - обычно, над окном монтируют ригель, который воспринимает нагрузки.
    Брус во фронтон заделывается на подбетонку ~ 5 см, которую достаточно армировать кладочной сеткой.
    Хотя, мучиться, конечно же вам...
  6. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Мучится не мне - а нанятой бригаде. И уж кому легче кучу дерева отпилить, а кому то газобетон подолбить - это сугубо индивидуально. Нужно просто посчитать затраты на дерево и выбрать вариант подешевле.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если есть уверенность в правильности подсчетов и самое главное в бригаде, то это хорошо. Только что то мне подсказывает что лучше обратить внимание на надежность конструкций тоже.
  8. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    В качестве ригеля - там уголок, один и даже не сотка. Ложить туда больше тонны.. ? Не хочу. В качестве альтернативного варианта остаются боковые прогоны, центральный никак не получается. Но в случае боковых прогонов большой экономии на дереве не получится. И от распорной системы тоже не уйти.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваши усиленные балки будут такого же сечения, что и боковые прогоны. Плюс "частокол"...)
    Прогиба балок в Вашем варианте не избежать (не сейчас, так в процессе эксплуатации). И как следствие распора.
    Все перечисленные варианты рабочие при соответствующей доработке. У меня на доме - вариант Сизова. Без проблем при аналогичном пролёте.
    Обсудили достойно. Уточнить можно достойным расчётом.
    Вы лучше знаете свою ситуацию - выбирайте. :hndshk:
  10. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Надо нарисовать альтернативный вариант. Покрутить его перед своим носом в скетчапе. Тогда и сделаю окончательный выбор.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да крутили уже...) И считали. Снимаете по одному блоку в местах установки боковых и конькового,
    устраиваете бетонную подушку. Коньковый практически не нужен, но не помешает.
    Учтите это общие советы, без учёта уклона, высоты и назначения мансарды, но для ваших пролётов.
    Всё равно Вам решать:hello:.
