1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Гидро - пароизоляция УШП (и плитных фундаментов в целом)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем swedenhouse, 10.04.19.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я не химик совершенно, так что мой видение далеко от экспертного, но могу предположить что ал. фольга должна хорошо работать и по радону и по водяным парам. Цену этого решения не считал, экономическую целесообразность не проверял.
  2. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Вот ещё мысль в голову пришла. Если просто по фольге лить бетон то ничего хорошего не будет так как алюминий в щелочной, бетонной среде долго не протянет. В общем фольгу саму нужно изолировать от вредных воздействий.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Честно, даже из заключения ничего не понял. Только, что проницаемость радона в ПЭ ведет себя также как и других газов... как не ясно.
    Есть ПНД, ПВД и ПВХ. Обычно используют второе. ПВХ дороже, толще в основном для гидроизоляции водоемов. Что будет лучше и что и на сколько обеспечит защиту от радона? Я как понимаю голову защитой от радона стоит забивать только при строительстве в определенных местах, где он имеет выход...
  4. Профан
    Профан
    Профан
    @Eugene159,
    Если у Вас всё в норме, то зачем Вам защита?
    Диффузия радона, просто замедляется в других, отличных от обычного ПЭ, полимерах. Я то вынуждена забивать себе этим голову, поэтому давно интересуюсь этой темой. "Противо-радоновые " плёнки - суть есть бутерброд из ПВД, ПП с металлизированным отражателем внутри. Дёшево решить эту проблему - не получится:(
    По факту, любая битумная гидроизоляция, определённой толщины (как впрочем и толщина бетона с хорошими показателями водонепроницаемости), так же является барьером для радона, но ЭППС и ППС не "дружат" с растворителями связующего в битуме. Хоть и выпускаются лайт-версии, но это лишь вопрос времени. В случае использования подобных материалов в качестве конструкционных - под фундаментом, рисковать, думаю, не стоит.
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Похоже самый лучший способ борьбы с радоном это вентиляция
  6. Профан
    Профан
    Профан
    Он не "лучший", а относится к "активным" мероприятиям в комплексе радоновой защиты. И это не только вентиляция помещений, необходимая в любом случае, а и довольно проблематичное устройство приямка-накопителя под фундаментом, снабжённого газоотводящими трубками :(
    Пассивный - создание барьеров - просто часть этого комплекса.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я не великий специалист по радону, но имею один глупый вопрос, относительно утепленных плит.
    Утепленная плита ставится фактически на холме (пусть и небольшом относительно окружающего ландшафта). С какого перепуга радон скапливается на вершине холма и проникает через бетон и защиты, вместо того, чтоб спокойно уходить через склоны?
    С заглубленными плитами понятно. Там сопротивления бокового грунта проникновению радона может быть выше, чем сопротивление плиты.
  8. Профан
    Профан
    Профан
    @sneka, Действительно, странный вопрос...
    Так для того и насыпь, и плита, и ещё проложить бы барьерчик какой-нибудь требуется, что бы НЕ скапливался. А насчёт изотопов радиоактивных элементов и их способностей проникать через любые преграды - просто проведите доступные Вашему пониманию параллели. Аварии и утечки на АЭС Вам в помощь. Специальных знаний для этого не требуется :).
    Умолкаю, и прошу прощения у топикастера за отвлечение от основной темы.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Что бы что то где то скапливалось - должны быть условия и действующие силы.
    Вот в яму (подвал) может само стекать. Гелий может накапливаться под куполом. Пар идет к холоду за счет парциального давления.
    Что заставляет радон штурмовать эппс и бетон вместо того чтоб выйти по бокам щебеночной или песчаной подушки? (или не выйти, а стечь по склонам из атмосферы. 86 атомная масса все таки)
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Бегло прочитал текст, правильно понимаю, что в УШП не требуется "рубероид" под кладку и доп. гидроизоляция под половое покрытие?
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Наружные стены нуждаются в "рубероиде" между плитой и кладкой, т. к. есть ненулевая вероятность попадания воды, например от дождя.
    Для внутренних перегородок необязательно.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А я бы настоятельно рекомендовал под внутренние рубероид. Сталкивался в нескольких местах с появлением волосяных трещин на перегородках из ГБ, которые стоят на УШП без рубероида (по-видимому из-за разницы температурного расширения, т. к. подобного не происходило там, где перегородки стояли на прокладке). Не смертельно, но для многих не приятно, особенно на фоне повального увлечения перфекцией.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Зимой вокруг везде грунт промёрзший, кроме как под плитой. Она работает как вытяжка дымохода, собирая радон вокруг. В любом случае радон в опасных концентрациях присутствует не везде.
    Защищаться от радона ал фольгой, это как тушить пожар керосином. На самом деле барьерный метод защиты от радона сам по себе - неэффективен. Если вы живете в районе с невысоким содержанием радона - нормальная приточно-вытяжная вентиляция в доме будет лучшей защитой без других каких-либо мер. Если концетрация высокая - нужно подбирать адекватную защиту, уже исходя из цифр. Нормативка по цифрам вроде расписана у норгов в их нормах по фундаментам, если память не изменяет.
  15. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Интересное наблюдение, приятно общаться с людьми, которые понимают, что делают.
    Такое явление имело место именно с ГБ?
