1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    С бассейном у меня все хорошо. Он ровный, монолитный с марки 350 w6 ( короче водонепроницаемый). Там рабочие были хорошие.
    А зачем штукатурку наружных стен делать влагостойкую?
    Если я себя подстрахую, сделаю еще и на внутренней стороне наружных стен гидроизоляцию. Теперь представляем ситуацию, что с наружи был брак и вода начала проходить через стену и уперлась во внутреннею гидроизоляцию. Что дальше будет??
    Бассейн не будет примыкатся к стене. Он отступает на 60 сантиметров. Все равно спасибо за консультацию.
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    У нас идет отделка кухни под покраску, на отштукатуренные ротбантом стены работяги нанесли слой фюгенфюлера. Вопрос сколько должно пройти времени перед наклейкой сетки? Один спец говорил 2дня. Верно?
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
  4. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
  5. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Спасибо Вам огромное!
  6. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Ответ к ambra : по правильному штукатурка (т.е. ротбанд ) должна полностью просохнуть, после этого наносимый вашими рабочими фюллер тоже должен полностью просохнуть, после этого прогоняем сетку ( по поводу времени высыхания, в зависимости от слоя наносимого фюллера, но вообще фюллер если слоя небольшие сохнет довольно - таки быстро )
  7. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Уважаемые, моё почтение Вам
    Нужна консультация. Собрался утеплять стены по наруже. Стена - кирпич, кладка мягко говоря не ровная. Начал выравнивать штукатуркой, но не маленькая часть стены покрашена краской, похоже на пенфталевую. Перспектива дереть металической щёткой не прельщает, площадь стены не слабая, а на краске боюсь держаться не будет. Чем посоветуете предварительно обработать?
  8. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте!, предлагаю обработать "Бетоноконтактом" вашу поверхность в 2 подхода, там где краска вздута либо неплотно держится лучше счистить, любой шпатель вполне подойдет, после этого обрабатывайте бетоноконтактом поверхность широкой кистью в разных направлениях, дождитесь когда первый слой высохнет и наносите второй, тем самым вы добьетесь эффекта плотной шероховатости на вашей окрашенной поверхности, собственно это вам и нужно для дальнейшей штукатурки, непосредственно я наносил на окрашенный потолок ( правда, где краска отходила там счищал) , после штукатурил и все досихпор держется ) P.S. Но все-же по правильному краску надо счищать полностью, или делать частые зарубы топором ( насечки ) и после бетоноконтактить , но в вашем случае я думаю подойдет и то что я написал выше, главное плотно обработайте поверхность, что был эффект "крупной шкурки" P.S. Бетоноконтакт - штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
    Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.
  9. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Моё почтение Вам, texnologia123
    Счищать нечего, краска хоть и не дорогая, но держится как пуговицы у Райкина на пиджаке :)] Пробовал чистить металической щёткой, только царапает, а если аналогичной, с помощью дрели или болгарки, и то если хорошенько прижимать, малость счищалось, но перспектива, обдирать такую площадь... не прельщает. Большое спасибо за консультацию.
  10. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    спасибо вам ) рад был помочь
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, чем лучше отштукатурить стены дома построенного из арболита и какую технологию предложите для этих блоков.
    Интересует как внутренняя, так и внешняя.
  12. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте!, для внешней ( побюджетней) Цементно-песчаная штукатурка, для внутренней можно тоже ее, либо штукатурить Ротбандом ( ротбандом попроще работать в разы да и поэластичнее будет ), все зависит от состояния вашего кошелька) , технология нанесения следущаяя ; арболит тщательно обработайте грунтовкой ( глубокого проникновения например ), я бы пристрелил сетку к блокам по наружке и внутри ( оцинкованную например ) , после этого прямо по сетке нанес Бетоноконтакт ( хотя арболитовые блоки имеют неплохое сцепление со штукатуркой, но лучше (это мое мнение ) перестраховаться и проделать процедуры с сеткой и бетоноконтактом( скупой платит дважды)) ), далее выстовляете маяки и вперед штукатурить:)], почти те же самые процедуры и внутри, единственное после штукатурки поверх поклеить еще стекло сетку 5 на 5 , на Фугенфюллер под сдир. В целом картина где-то такая , что непонятно спрашивайте
  13. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Есть ещё вопрос. Меня сосед подымает на смех, мол вовремя взялся делать .
    Рекомендует мне сложить материалы на хранение до весны, иначе всё отвалится
    и потраченные деньги вылетят в трубу :(
    Ну это в славянской крови. Пока "гром не грянет - мужик не перекрестится"
    От части с ним согласен, уже далеко не лето :)], но температура ещё не минусовая (последнюю неделю днём вообще +7 -+10), кроме того в раствор добавляю пластификатор (Sika BV 3M) который аэрирует раствор, повышая его морозоустойчивость.
    Судя из постеров Вы, по сравнению с моим соседом, явно специалист (если не сказать большего) в вопросах строительства. Вашим словам и веры больше, что посоветуете?
    Буду признателен. С уважением, fivin07.
  14. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Пластификатор это хорошо, водостойкость, морозоустойчивость и т.д. Принимайте в расчет среднесуточную температуру, она должна быть все-же плюсовая , тогда у вас ничего не отлетит, но могут по мере высыхания штукатурки появлятся трещины ( от потоков холодного воздуха), ничего страшного , потом затрете когда высохнет тем же раствором, так что если уверенны что температура будет держаться в плюсе , ШтУкАтУрЬте P.S. Раньше вообще в раствор соль добовляли и штукатурили чуть-ли не в минусовую, и ничего все держалось Мое мнение +3 +5 нормалек для штукатурки
  15. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Спасибо за обнадёживающий ответ!
