1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Здравствуйте!
    В квартире часть стен из кирпича, часть - ГКВЛ.
    Я так понимаю, что на кирпич (особенно в ванной комнате) лучше использовать ЦПШ, а на гипсокартон лучше класть именно гипсовую штукатурку. Верно ли это утверждение?
    И еще вопрос, стоит ли изучать вопрос по самой штукатурке?
    Строители говорят что работают с штукатуркой фирмы СТРОЙБРИГ. Можно ли использовать их метриалы или посмотреть в сторону БИРС?
    Если же говорить о гипсовой штукатурке, то Ротбанд хорош?
  2. werew22
    werew22
    werew22
    Имеется монолитный потолок в новострое. как удалось самому промерять на промежутке 2м плавные перепады 2-3 мм, что меня практически устраивает, т. к. ожидал худшего. штукатурить нет необходимости на мой вгляд. тем более русты от опалубки убраны застройщиком чемто вроди черепашки. ранее приходилось самому шпаклевать потолок гипсовой шпаклей некий опыт имеется. собственно вопросы
    1. на самой поверхности имеются видимые разводы. подозреваю, что это может быть некая смазка от опалубки. бывает ли такое? нодо ли ее смывать и чем...
    2. чем грунтовать монолит... начитался про бетонконтакт - может слазить. стремновато. ггп имеет смысл?
    3. ямки и зачищенные русты думаю ротбандом подровнять... пойдойдет?
    4. какой вид шпаклевки выбрать? чтобы хорошо ложилась в несколько слоев на себя... думаю в два слоя сначала вывести от перепадов плоскость длинным правилом, потом широким шпателем всю поверхность... шпаклю гипсовую, акриловую или еще какую?... сам потолок под покраску, если получится не ахти то и под обои)
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, сделал пробный наброс Sakret CLP+, прошёл месяц. Но нет твердости, можно легко соскребать с стены. Стена из селекатного блока прогрунтована. Может так и должно быть ?
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Самомесная цементная штукатурка не получается пластичной, 1\4. Прибывал разные пластификаторы: с3, мыло, известку 800гр пасты на ведро воды, плиточный клей пол ковша на ведро раствора... Не помогает.
    Может ли дело быть в мелком мытом речном песке?
    Ещё ковшом хоппер прибывал самомес наносить, песок разлетается, с покупной цементной штукатуркой все ок.
    Грешил на цемент, взял другой марки, не изменилось.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Rururu75, попробуйте sika mix. У меня квадратов двести точно затянуто самомесом, разный цемент, песок. Без проблем.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Глиняное молочко должно помочь.
  7. Godfreynik
    Godfreynik
    Godfreynik
    Здравствуйте, у меня в доме старые стены, которые покрытые вапняным раствором до белого цвета. Можно ли какой нибудь пропиткой обработать их или чем то другим, что бы сверху положить штукатурку и сделать нормальную ровную стену?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А другие цементные штукатурки так же слабы?
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет!
    Сейчас ремонт делаю в ванной. Выравниваем штукатуркой. Завезли мне Волма-Слой, поставили маяки на него начали закидывать... Я смотрю. Стоп. Штукатурка не для ванной. Для ванной есть Волма-акваслой. Закупил Волмы-акваслой. Буду ей штукатурить места, где будет душ. Самые мокрые зоны то есть. Ну не суть. С углами в 90 градусов париться не стали, решили сделать угол лишь в одном месте, где будет примыкать раковина. так вот там по стене перепад 6 см. Штукатурки уйдет немеряно и слой будет толстый. Что делать? Поставить влагостойкий ГКЛ или ГВЛ? Что кстати лучше для ванной. Есть мысль, просто нарезать кусками и посадить в штукатурку. Или же лучше прямо на стену приклеить большой кусок, и стянуть его дюбель-гвоздями к стене? Как посоветуете выравнять эту стену в 6 см? Спасибо!
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. Занимаюсь штукатуркой стен в квартире. Осталось каких то 10м2. стены - литые столбы, переложенные силикатом. колонны покрывались бетоноконтактом, промежутки - грунтовались 2 раза церезитом-17. Маяки делал штукатурные. Перед штукатуркой обеспыливал. Одну стенку сделал Ротбантом, но больше понравилось работать Волмой. И все другие делал ей. Стены планируются под покраску. штукатурил первый раз. Понятно, что возни еще много и нормальное качество стен пока лишь в мечтах. Сейчас кое-где на 2 м правиле просветы до 1мм. Есть кое-где ляпсусы, наплывы- не везде подрезал и глянцевал. Макс слой штукатурки - до 30мм. В таких местаХ на стену клеил куски ГКЛ грунтованные, по ним потом штукатурил. На 150 квадратов минус окна-двери ушло 40 мешков
    Санузел еще не штукатурил. Там стены - ПГП. Завалы до 30мм. Планирую маяки штукатурные и штукатурку на цем основе. Потом плитку. Все планирую делать сам.
    подскажите по дальнейшей обработке стен:
    1. основные неровности стен - шлифовка теркой с крупной шкуркой (на доску 50х100х500мм наклеил с 2 сторон тканевую шкурку). логически понимаю, что если терка длиннее -то и плоскость получим быстрее.
    2. потом можно пройти теркой с сеткой помельче.
    3. грунтование
    4. шпаклевка 1 слой
    5. шлифовка
    6. грунтование
    7. шпаклевка 2 слой
    и т. д до приемлемого результата.
    Возможно на каком-то этапе я загрущу и закатаю все в обои.
    стойку с прожекторами для подсветки обязательно для нормального выравнивания?
    грунтовать перед покраской нужно? нужно ли базовый слой красить белой краской?
    ПГП стену нужно грунтовать? делать "насечку"?
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Нужен совет, чем отделать стены внутри дома из газоблока. Думаем или гипсокартон, или штукатурить? По верху будет иммитация бруса, декоративная штукатурка. Есть какие то правила, что вагонка/брус только на гипсокартон или не важно.
  12. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    В данном случае все зависит от того, насколько быстро вы хотите закончить отделку - конечно, с гипсокартоном все гораздо динамичнее, собрать каркас, обшить и там слой шпаклевки - по большей части, дело техники, тогда как штукатрука по маякам совершенно другое дело, однако, такая отделка более договечна и "монументальна".
    Плюс "бытовые" удары, которые могут повредить поверхность стены - это особо актуально, если у вас маленькие дети - с гипсокартоном возни будет гораздо больше, чем со штукатуркой. Если штукатурка выполнена качественно, то такой вид "черновой" отделки будет служить вам очень долго и последующие ремонты будут ограничиваться по сути небольшими доделками
  13. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Народ, подскажите как побороть. Если я правильно понимаю, то строители при постройке дома добавляли какую-то гадость в раствор, возможно против мороза. В результате, по прошествии лет вот что происходит. Уже сто раз ту шпаклевали, но опять эта фигня вылазит. Как побороть? Может можно счистить штукатурку и чем-то пропитать? Это первый этаж - явно влагу стена тянет из земли, но откопать и гидроизолировать здесь ничего не возможно.
  14. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Мало вводных данных.
    Из чего перегородки?
    Какие балки?
    Какое перекрытие?
    Планировка второго этажа.
    Надо по подробнее конструктив здания расписать
  15. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Спасибо за интерес к вопросу. На первом этаже перегородки из Поротерма в 1 ряд, балки деревянные с сечением 150х200 и шагом 60-70 см, перекрытие - доска 50х200 + дсп 9 мм, в перекрытии звукоизоляция. Сверху находятся 2 спальни, но перегородка между ними проходит не по перегородке первого этажа, тк спальни на втором этаже равноценные, а на первом гостиная больше спальни, те перегородка смещена от центра вправо. Все перегородки второго этажа выполнены из гипсокартона, крыша не опирается на эти перегородки, на втором этаже ее дополнительно держат два столба.
