1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Смотрите, если вас не покидает желание перепланировки, то Вам необходимо вызвать к себе на объект конструктора, который бы выполнил обследование. После этого он смог бы ответить на Ваш главный вопрос.
    По тому что Вы написали, чисто теоретически можно выполнить перепланировку. Скорее всего это повлечет полный разбор перекрытия. Важно учесть, что нельзя трогать колонны, на которые опирается кровля (в плане я их не увидел).
    Выставить колонны вместо стен, выполнить балочную систему и собрать перекрытие.
    По хорошему нужен проект перепланировки, все в сумме потребует очень больших вложений.
  2. Natulka
    Natulka
    Natulka
    @Horek268, спасибо за ответ. Не знаем где найти конструктора, нам тоже сказали, что он только поможет (где их вообще ищут?). Колонн (столбов) на плане нет, их сделали при монтаже крыши "на всякий случай" для укрепления крыши. Один "зашит" в гипсокартоновую стену между двумя спальнями на границе с коридорчоком, а второй на месте двери в большой комнате, те самой двери в комнате нет (она общего пользования), там проем широкий и по середине столб.
    Смотрели в интернете наш случай ради интереса, но нашли только 1 подобный. Там хозяин на место бывшей стены "засунул" швеллер или двутавр (я не помню), который опирается на колонну, оставшуюся от бывшей стены. Муж полностью на разбор перекрытий второго этажа конечно не согласится.
    Очень я жалею, что разделили большую комнату на 2 части, но опыта проживания в частном доме у нас не было.
  3. lizaveta_86
    lizaveta_86
    lizaveta_86
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    Хочу покрасить стены в белый цвет. Сейчас на стенах обои, сами стены выровнены. Думала снять обои, прогрунтовать и покрасить краской, но говорят так не делают, якобы стены нужно выровнять еще одним слоем специальной штукатурки и только потом грунтовать и красить. Скажите, так ли это? И какая именно штукатурка нужна под грунт и краску?
    Заранее благодарю.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Брешут. Стены нужно отшпаклевать. финишной шпаклёвкой.
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Шлифовку с Лампой забыли
    Прожектор хуже т. к стационарный А лампа регулируемая
    В одной руке лампа -в другой наждачка Смотрим с разных сторон
    Дольше, но для себя можно постараться. А прожекторы и планексы с диодами от лукавого ;)
    Круто и технологично Дорого, а результат не идеал
    Все что шлифуется -обязательно обеспыливается и грунтуется
    Надо вобщем)
    Эмм. Зачем? Финишная шпатлевка само по себе белая Грунтовочной слой краски не нужен
    Грунтовать в этом случае не особо нужно И Насечка особо не поможет т. к вы решили штукатурить ЦПС (ЦементноПесчаная Смесь) по гипсу, а это в корне неверное решение
    Если ЦПС
    То ПГП демонтируется и ставятся новые перегородки из подходящего материала Твин блок ПСБ блок, Кирпич итд
    Порекомендую Штукатрку ротбанд С последующим устройством разделительного слоя полимерной гидроизоляции
    Тогда ПГП нужно загрунтовать, в зависмости от гигроскопичности возможно сделать насечку + армирующую стеклотканеву сетку
    Сверху Гидра Затем плитка на спец клей
    С грунтовкой по пазогребневой плите не переборщите. Проверьте сначала плиты на гигроскопичность
    В ряде случаев грунтовка может оказаться лишней и напротив снизит адгезию гипсовой штукатурки к основанию
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    А вообще
    При таких завалах имеет смысл рассмотреть рентабельность демонтажа перегородок и возведения новых, но ровных стен Только не из ПГ П а из перегородочного твин блока например
    В итоге получим влагостойкое цементное основание
    + такие перегородки легкие в отличие от кирпичных
    И избежим энергозатрат по штукатурке, а так же расходов на смеси
    Т. к такие перегородки (и пазогребневые гипсовые тоже) возводятся с отклонениями плоскости и вертикали помещения не более 0.5мм на 2 пог /м И не более 1мм на 4м2 плоскости
    То есть оштукатуривание не требуется и допустима укладка плитки прямо на стены
    Гребенкой от 5мм
    Прикиньте расходы на штукатурку +свои энергозатраты и время И вполне возможно, что демонтаж-монтаж имеющихся перегородок будет сопоставим
    И по времени И в экономическом плане
    Пс Поверьте это не так страшно, как кажется
    С помощью обычной легкой кувалдочки 1.5кг Пазогребневая гипсовая перегородка площадью 20м2 и 80мм толщиной
    Укладывается на пол за полтора -два часа
    Еще два три часа Мусор собирается и складывается в мешки
    Затраты На новый блок Сравните стоимость относительно выравнивания завалов 30мм
    Максимум что вы потеряете это стоимость вывоза мусора у вас в регионе
    Но стены будут ровные Прочные и не требующие доп обработки
    А 30мм ЦПС штукатурки на гипсовой перегородке
    Плюс клей +плитка ,лично меня даже в кошмарном сне испугают)
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    уже понял. кривая только 1 стена в ванной около 4 м2. есть Волма слой.
    буду штукатурить.
    затирать обязательно под лампу :hndshk:
    какой сеткой лучше? взял 120 и 240.
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    кое где через 2 слоя проступает стена. я шпаклевки тоненько наносил, только для заглаживания.
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Гидроизоляцию сверху нанесите. После высахания штукатурки (через неделю минимум)
    И никаких бетонконтактов ! Возьмите лучше приличную гидру и подходящий клей
    Это (помимо устройства влагостойкого покрытия в мокрых зонах) делается для того, что бы с годами Сульфаты Гипса (штукатурка) не вступали в реакцию с Алюминатами цемента (которые содержаться в клее для плитки)
    Речь идет о годах конечно, 8-10 лет до разрушения гипсовых штукатурок под облицовкой с применнием клея на основе ПЦ (Портланд Цементы)
    Но тем не менее, с применением разделительного слоя, срок службы облицовки можно увеличить как минимум в два -три раза
    Т. е до 20 -30 лет
    Из более известных и несложных в работе гироизоляций
    Кнауф Флэхендихт
    Церезит CL 51
    Клей типа Флекс
    Литофлекс К 80
    Кнауф Флекс
    Церезит См 117 См 16 См 17
    См 17 не стоит применять,
    Он дороже Клей хороший но в вашем случе его повышенные характеристики не нужны Актуально для более тяжелых условий эксплуатации
    Есть еще Киилто и Мапеи, но они раза в полтора -два дороже перечисленных клеев и гидроизоляций
    Как не стыдно, но я не помню сетки по номерам евростандарта :|:
    И наждачку и сетку на ощупь, до сих пор выбираю)
    Приоритетно юзаю наждачку Т. к сетка даже 320 грит все таки оставляет следы на шпатлевке
    Этакая фактура сетки образуется в локальных местах
    Начнете шкурить- поймете ;)
    Наждачки тоже знаю не по Евростандартам а по Росийским
    Для шлифовки полимерных готовых Шпатлевок Типа Шитрок паста Ротбанд паста Ветонит Паста
    А так же при устройстве армированной шпатлевки с применением стеклохолста (паутина)
    Беру наждачку под росийским номером 4 либо 5
    Под холст (флизелин) номер 8 -12
    Это зависит от краски, шпатлевки и требований к поверхности
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @masterfinisher, я зашпатлевал все weber. vetonit LR + в 2 слоя.
    пасты пока не нашел в ближайших строительных шоурумах и бутиках. завтра начну затирать. 120 и 240. война план покажет.
    требования к поверхности: класса "эконом +". т. е. "дешево-сердито".
    хочу красить. планирую пройти под лампу 120 сеткой. косяки отметить и прошпатлевать по месту. затем затереть. может фактурной краской красить. дом новый, растет маленький художник, поэтому идеальную поверхность выводить смысла не вижу.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    оффтоп:
    не знаю про цементные, но стену, отштукатуренную ротбанд-кнауф чкрез месяц ни взять ни чем. скала.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Восьмеркой шкурится По Росстандарту)
    Под окраску не годится т. к фракция крупная для шпатлевки под окраску
    Выкрашивается
    Вобщем, удел ЛР+ шпатлевка под обои плотностью от 80мг /м2
    Поостерегусь комментировать :)
    Требования и понимание Классов отделки у всех разное, а реальных
    Регулирующих данные работы, нормативных документов нет;)
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    За двадцать с лишним лет "евроремонтов" так и не выработали ?
    А чем тогда руководствоваться?
    Или же слово евроремонт сейчас заменено на более ...подходящее?
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    получается сверху нужно грунтовать и проходить пастой?
    после LR+ под пасту обязательно грунтовать? нашел рядом у дилера 3 ведра по 20 кг LR Pasta
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Евроремонтов сейчас нет Лет наверное уже 8-10
    Есть несколько неофициальных класификаций косметика, Кап ремонт Дизайн ремонт
    Эксклюзив И подвиды
    В Снип Изоляционные и отделочные покрытия есть допуски по штукатурке Делятся на три класса
    Обычная, Улучшенная и Высококачественная
    Там довольно конкретно прописаны допуски для каждого класса
    А вот по окраске и шпатлевке все довольно размыто
    Если ЛР не шкурили то грунтовать не нужно
