1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    НЕзачто))
  2. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Стены дома на улице - кирпич красный, побеленые (крейда или известь незнаю). Хотелось перетянуть и покрасить водоемульсионкой.
    Каким раствором перетягивать и надо удалять старую побелку?? Хочется сделать ровные стены без швов кирпича.
    А также какая фасадная краска лучше.
    Или может пенопластом-прошпаклевать-покрасить, но думаю что это по-дороже будет.
  3. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте, штукатурка цементно-песчаная ( побюджетнее ) , если перепады большие, то подумайте о облицовке стен, побелку счищать однозначно!, технология выставления маяков и оштукатуривания описана выше, так же для грамотной покраски стен, одной штукатурки будет недостаточно, прибавляйте + слой фасадной шпаклевки ( водостойкой ), шкурение, и потом уже покрас. По краскам фасадным , опридилитесь сами, т.к.выбор большой, возьмите более менее известный бренд Будут поконкретней вопросы задавайте
  4. рол
    рол
    рол
    Урал
    Подскажите, имеет ли смысл приобретать ротбанд сейчас, с расчетом на весну (апрель-май). Цена привлекательна, а непредсказуемость курса $, да и в целом новосезонной цены настораживает. Условия хранения - неотапливаемое сухое помещение, дата выпуска партии - 20.11.09. Спасибо.
  5. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте, хранить ротбанд можно, смотрите что-бы в помещении небыло влажности, и желательно плюсовая температура ( хотя я на рынке покупаю у таджиков, там склады ледяные и ничего вроде, качество материала вполне приемлемое), храните ротбанд на поддонах деревянных
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Вот только не надо это людям советовать... Держаться-то оно будет, никуда не денется, но соль будет проступать ещё очень долго через шпаклевку, краску...
  7. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Я не советовал, я приводил факт и пример, как раньше делали.
  8. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Надеюсь не все так буквально воспринимают этот дедовский метод как руководство к действию. Среди современных материалов есть достаточно новых компонентов в раствор, с антологичными соли свойствами и не имеющих столь неприятных последствий как она. А другие свойства этих компонентов вообще придают растворам и изготовленным из них отделкам уникальные возможности.
    В частности указывал в сообщении выше о применении пластификатора Sika BV 3M, который аэрирует раствор, повышая его морозоустойчивость и за счёт придания ему пластичности не даёт растрескиваться. Кроме того, по заключению авторитетных специалистов, растворы под тёплые полы с применением такого и подобных пластификаторов ведут себя как нельзя лучше.
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    C cодой так вообще моментом схватывалось...
  10. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
  11. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Народ! Спрашивем! Спрашивем! Развиваем тему!:|:
  12. рол
    рол
    рол
    Урал
    Спрашиваем значит... Возможно не совсем про штукатурку, простите.
    При, мягко скажем, ограниченном бюджете стоит выбор: ротбанд или ГКЛ на клей. Интересует Ваше мнение по соотношению цена/качество. Варианты с обоями и под покраску. Стены ровные. Желание на стороне ротбанда, но при одинаково низких затратах ГКЛ наверное предпочтительнее?
  13. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Ну, про штукатурку.
    Старый шлакоблочный дом. Штукатурка осыпается. Нужно
    а) Утеплить 2 наружные стены (изнутри) приклеиванием "Полифомом" 5 мм.
    б)А затем - обои.
    Так вот, как, пошагово, укрепить старую штукатурку, чтоб не сыпалась, заделать дырки от старых деревянных чопиков, ну и конечно бюджетно. Дом старый, надеюсь под скорый снос.
    С уважением...
  14. рол
    рол
    рол
    Урал
    Еще один актуальный вопрос. Прицениваясь к ротбанду продавцы в один голос презентуют новый бюджетный аналог Кнауф "ХП Старт". Ссылаются на активные продажи. Поясните, если не трудно, что за диво. Из внятных объяснений преимуществ - только белый цвет, под которым не просвечивают обои. На мой субъективный взгляд - не существенно. Но цена :), она существенно меньше!
  15. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте!, я бы штукатурил ротбадом, т.к. вы говорите, что стены ровные (хотя верится с трудом :)]) , значит слой будет минимальным, выставляем маячки под мин. слой и go go go, небольшой слой относительно легко наносить ( технология нанесения описана выше ) , по-поводу гкл-а на клей , идея интересная , но я считаю не оправданная, т.к. довольно-таки муторно потом плоскость ловить и выводить ( там нажми, там отожми , там ямка там бугор) , а если грамотно отштукатурить по маякам то ваша плоскость будет почти идеальна , несчитая может-быть небольшой зазорности по правилу, соответственно чем лучше плоскость, тем проще вдальнейшем вам ее подготавливать и вид поверьте будет намного интереснее,чем изогнутая плоскость гкл-а ( а то что гкл ведет это факт, на личном опыте )
    ответ к Рол-у
    Здравствуйте!, по поводу укрепленя старой штукатурки, значит если штукатурка осыпается это не зер гуд , но выход есть всегда, там где штукатурка бунит надо-бы счистить, где сильно осыпается тоже, трещины ямы все расшить, все это обильно грунтануть, и все это заделать ротбандом, выровнять по старой плоскости, проклеить сеточкой штукатурной под фюллер 5на5 (более подробное описание технологии нанесения найдете выше)
    ответ к ALBERT-y
