1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. qprst
    qprst
    qprst
    Уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет. Хочу сэкономить средства на мастеров и на них купить вот такую машинку:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Graco-Magnum-262800-X5-Stand-Airless-Paint-Sprayer-/391507009165?hash=item5b27a2de8d:g:vVUAAOSw0kNXh58R
    Подскажите, кто-то пользовался ей или подобной? Можно ли справится новичку и покрасить качественно? Квадратура большая, красить нужно и стены и потолки.
  2. denis08
    denis08
    denis08
    Посоветуйте как лучше заделать стык железобетонных стеновых панелей между квартирами. Щель между плитами 10 сантиметров, сквозная к соседям.
    Безымянный.png PHOTO_20161002_125911.jpg PHOTO_20161002_125439.jpg PHOTO_20161002_125433.jpg PHOTO_20161002_125417.jpg PHOTO_20161002_125406.jpg PHOTO_20161002_125353.jpg
  3. denis08
    denis08
    denis08
    Было замазано цементом но сейчас все выпадает. Есть возможность полностью очистить шов.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа профи и практиков -
    Если не стена на улицу - посмотрите, например, #897 #1614, 1) из #2623.
    Или -как заделывали в времена СССР сплошные с соседями отверстия подрозетников в межквартирных панельных стенах - #2103
  5. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Берем старый шпатель, и подчищаем им штукатурку. В штукатурке много мелких камушков, шпателем мы их снимем. Потом грунтуем, например церезитовской грунтовкой. Кстати если не прогрунтовать, катастрофы не случится. Раньше просто сбрызивали штукатурку водой, чтобы сбить пыль.
    После грунтовки через часов 6-8 (а на практике и через пару) шпаклюем первым слоем.
    Если стена штукатурена цементным раствором, можно на первый раз пройтись например Фугенфюлером от Кнауф. Но по большому счету лучше накинуть 3 слоя шпаклевки. Несколько тонких слоев лучше одного толстого. Сохнет быстрее, и меньше всяких ям/бугров.
    Кто шпаклюет сам в первый раз, дам совет. Первый слой наносим вертикальными движениями. После высыхания у нас получатся "гармошки" кое где. В штукатурке останутся камушки-неровности. На них и будет прыгать шпатель, оставляя канавы.
    Второй слой наносим горизонтальными движениями. Тем самым мы уберем все ямки. Если опять намажем вертикально, мы все ямы и бугры только усилим.
    Третий слой наносим как бы по диагонали, или опять вертикально.
    Между слоями проходимся тем самым старым шпателем, счищая лишние неровности. Например сегодня нанес слой, завтра подчистил, и накинул второй. Два слоя за день лучше не мажьте, пусть лучше подсохнет.
    Из практики люди шпаклюющие впервые делают за 3 слоя нормальную поверхность. Если им показать как делать.
    И еще - последний слой лучше замешать пожиже. Легче наносится, и ровнее ложится...
    Шпаклевку можно взять например Ветонит ЛР+ Можно даже старатели "финишная". За многие годы только один раз попалась левая.
    Если помещение влажное, например ванная, котельная... шпаклюем цементной шпаклевкой-финишной. Они бывают и белыми. Цементные шпаклевки не боятся сырости, в отличии от гипсовых. Но стоят дороже.
    Как-то так. Удачи!
  6. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Шпателя возьмите получше качеством. Особенно маленькие. Смотрите на ручки, они должны внушать доверие, и быть крепкими. Примерно такие: ШПАТЕЛЬ HARDY PROFI НЕРЖАВЕЮЩИЙ 10СМ, РУЧКА 2К,
    Возьмите шпателя примерно в два пальца, в четыре пальца шириной. Этими накладывать шпаклевку на большой шпатель. Большой возьмите 45 см. А еще лучше вот такую штуку: ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ HARDY 12Х28СМ ЗУБ 10ММ
    Англичане шпаклюют именно такими, не шпателями. Объясняю почему. Простой шпатель не такой жесткий, и мы нашпаклюем буграми. Терка, или как ее там называют, более жесткая. Особенно актуально на гипсокартоне.
    И еще нужен шпатель для внутренних углов. Пройдя им по углам, мы сформируем идеальный угол.
  7. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Скажите кто-нибудь пробывал штукатурить струнными маяками?
    Как оно? И где их можно купить в Москве ?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    заливать пол по струне я еще понимаю и то там есть нюансы. А вот штукатурить по струнам - это из области мазохизма.
  9. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Штукатурьте используя 6 мм маяки и будет вам счастье...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если большие объемы, и большие площади без перегородок, то струны (а точнее тросы) оправданы. Если квартиры, то Вы больше времени убъете на монтаж и демонтаж.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть несколько вопросов, профи скажите плиз свое мнение.
    Что получше будет по брендам для паутинки. Что порекомендуете?
    И на что лучше клеить, чтобы понадежнее.
    Есть в нескольких местах трещины по внутренним углам с перестенками, которые клали позже. Чем лучше заделать под покраску? Пока вариант металлизированная лента для ГК или бронебойный враиант с уголками на сетке для фасада, но после замучаешься ровнять стену под такую толщину.
    И по шпаклевке есть вопросы тоже.
  12. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Сетка армирующая как правило применяется на стыках гипсокартоновых плит, на фасадах (по технологии мокрый фасад). Ну и иногда при ремонтных работах. Например штукатурим Ротбандом коридор в "хрущевке". Там старая штукатурка почти один песок, и вся в трещинах... Вот тогда одбиваем старую штукатурку, если на простук она как барабан. И в этих проплешинах накинув первый слой штукатурки, монтируем сетку. Но на практике мало кто так делает. А если стена в новостройке, то делают без сетки. Хотя если душа не спокойна, и средства позволяют :) можно сетку и налепить. По технологии она не предусмотрена. Конечно если штукатурится гипсовыми штукатурками. Если классической штукатуркой (песок, известь, цемент), бывает используют металлическую сетку.
  13. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Еще совет: перед началом работ пробегитесь с правилом, уровнем или просто профилем от металло каркаса. Поприкладывайте его к стенам. На предмет ям, или всяких буров. Может быть стена очень ровная. Тогда зачем вам маяки, зачем толстый слой...
    Кстати если есть лазерный уровень, можно его вдоль стены поставить. И посмотреть на плоскость стены.
    Самое главное качественно сделать 1. Откосы вокруг окон и дверей. 2. Колонны если они есть. 3. Углы где они есть. 4. Угол между потолком и стеной (Если потолок не натяжной).
    Середина стены может быть не идеальна, дефект увидит только опытный глаз. В глаза бросаются углы... На них все внимание и силы :)
    Удачи! Все получится!
  14. kuzya1986
    kuzya1986
    kuzya1986
    Одинцово
    Доброго времени суток, форумчане!
    Самостоятельно занимаюсь ремонтом квартиры (29 кв. м, 1-ый этаж 9-ти этажного кирпичного дома постройки конца 70-х годов). В данный момент к завершению подходит этап демонтажа - снесены кирпичные перегородки, удалена стяжка и паркет с пола и штукатурка со стен. Столкнулся со следующими вопросами: в капитальной стене закреплены металлические пластины толщиной 5-6 мм и ущодящие другим концом в квартиру к соседям, а плиты на полу соеденины между собой перемычкой из арматуры 12-15 мм. Вопрос в следующем: можно ли убрать эти ненужные мне металлические элементы и безопасно ли это? Не разъедутся ли плиты на полу и не рассыпется ли кирпичная кладка?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя. По фотографии точно сказать для чего пластины нельзя, но на 90% уверен, что они стягивают стену. Пластины установлены после возведения дома и скорее всего он начал давать трещину в этом месте. Его стянули этими пластинами.
    На полу, можете срезать металлическую стяжку и приварить к ушам плиты более аккуратную арматуру. При этом арматуру можно уложить в штробу в плите.
    Только зачем? Стяжку все равно нужно не менее 5 см делать. И существующая арматурина не помеха.
