1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. radamila1984
    radamila1984
    radamila1984
    Вроде руки растут от куда надо, но это караул. Ребята, специалисты, есть специалисты. столько сайтов облазила, чтоб решить уже наконец с ремонтом. попробуйте решить проблему через них. да и консультанты очень компетентны molodostroy24.ru
  2. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Почитал аннотцию. Акриловая, может применяться для внутренних работ. Но какой вариант лучше - минеральная или эта акриловая?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это уже дело вкуса. Главное чтоб по допускам по влажности проходила.
  4. mralex1972
    mralex1972
    mralex1972
    Загрунтовал стены и потолок, окрашенные масляной краской, бетонконтактом от конторы Profilux. Затем после полного высыхания ошпаклевал фугеном. Через несколько дней фуген стал опадать, как листья осенью. Кляня наших рукожопых производителей, купил фуген другого производителя. Результат тот же: Шпаклевка отслаивается абсолютно. Причем слой бетонконтакта остается на краске и держится прилично. На этом бетонконтакте фуген не держится, а это высокоадгезивная шпаклевка. В результате работу приходится переделывать несколько раз. Тот же фуген на новой штукатурке держится замечательно. Я шлю проклятье всей конторе Profilux. Чтоб вам платили, как вы работаете. Категорически не рекомендую пользоваться продукцией этого производителя. Раньше такой проблемы никогда не возникало. Для аналогичных целей использовал бетонконтакт фирм СТАРАТЕЛИ и ВГТ.
  5. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    В общем решили делать ремонт в коридоре и стенку возле входа обложить гипсовой плиткой под кирпич или природный камень что-бы не затиралась - коридор узки и входящие и уходящие люди затирают эту стену капитально. При осмотре стены я обнаружил что он не только завалена но и и имеет много выступов и впадин. Я так понимаю что нужно ровнять эту стену. Ровнять я буду штукатуркой по маякам. И вот тут загвоздка: как устанавливать маяки? Я не пойму откуда начать. Выбрать самую выпуклую точку и начинать оттуда? Или как-то еще? Размер обкладываемой стены будет 192х245 см. На фото и видео я попытался показать кривизну стены. Обкладывать буду от угла где висит домофон до двери в ванную (наличник проскакивает на фото и видео).
  6. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Хоть и спрашивал. Но спрошу еще раз.
    1) Под цементно-песчаную сместь ставяться маяки на цпс? на гипс нельзя?
    2) Если в мае-июне отштукатурить дом волма-слой (или ротбант) он до осени просохнет. Просто дом в зиму уйдет неотапливаемым.
    Склоняюсь я больше к гипсовым штукатуркам... эххххх
  7. Denis1310
    Denis1310
    Denis1310
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста знающие люди, почему трескается штукатурка в деревянном бревенчатом доме. Штукатурка гипсовая по пластиковой сетке, сверху шпатлевка. Трещины идут вдоль бревен, штукатурка отслаивается в этих местах. Какие могут быть причины и как это устранить? Дом построен 17 или 18 лет назад. Штукатурили полтора года назад. До этого был обшит вагонкой изнутри.
    DSC_0807.JPG DSC_0808.JPG DSC_0809.JPG DSC_0810.JPG DSC_0811.JPG DSC_0812.JPG
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот поэтому
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По бревну нельзя штукатурить. (можно, но отвалится)
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    У нас есть одно небольшое помещение. Будет гардеробная. Там уже есть штукатурка гипсовая.
    Поскольку чистовую отделку стен будем делать через год, но есть необходимость разместить где-то вещи, хочу самолично довести до ума стены этой гардеробной.
    Правильно понимаю, что:
    1. грунтовка + шпатлевка + обои
    или
    2. грунтовка + шпатлевка + шкурить + краска
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    грунтовка в идеале и после шпатлёвки. 1 вариант предпочтительнее
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Предпочтительнее, потому как неумеха?
    А если мега-ровности не нужно, то второй вариант же тоже можно рассмотреть?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно конечно. Перед краской также грунтовка. Но краска покажет все риски и неровности. Хотите крашеные стены - попробуйте обои под покраску. Бывают очень интересные варианты
  14. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Подскажите по такому вопросу.
    Дому 8 лет, изначально была проблема, что в местах прохождения труб отопления были пожелтевшие обои. Было предположение, что трубы без теплоизоляции и идут близко к обоям. Т. к в квартире делается ремонт, то решил вскрыть все это дело. Обнаружилось, что слой штукатурки от 4 до 3 см, потом идет, как я понял шпатлевка, слой максимально 1мм, а в отдельных местах толщина как у листа бумаги. А штукатурка какая-то рыхлая, если провести рукой, то осыпается. Я стамеской без труда все это дело поснимал, потом еще в конце отвалился большой кусок штукатурки (видно на картинке2).
    Посмотрел другие стены, там такая=же ситуация крепкий слой шпатлевки и за ним рыхлая штукатурка. Вот теперь вопрос, что с этим всем делать.
    Как-то страшно все это оставлять. Потом на такие стены ничего не повесишь, да и вдруг рухнет все это дело.
    Была идея все это сломать и сделать из ГВЛ+ГКЛ стены, заодно и шумоизоляцию засунуть в каркас. Или есть менее радикальные способы?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обычная советская известковая штукатурка, по советски сэкономленная ;)
    Трубы в энергофлекс, заштукатурить и забыть
