1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет всем, две зимы пережила у меня гипсовая штукатурка ротбанд в неотапливаемом доме. пока все гуд но понимаю что до бесконечности так нельзя. наверное к след. зиме надо отопление делать и въезжать...
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В принципе правильно мыслите, конструктив вот здесь можно посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/entries/13013/
  3. Влад_Бакулев
    Влад_Бакулев
    Влад_Бакулев
    Спасибо большое за ссылку. Значит так и сделаю, вставлю трубу в стену, с внутренней стороны помещения прикреплю к ней пароизоляцию, а с внешней ветрозащиту. Как сделать иначе не придумал. После монтажа трассы для кондиционера подумаю чем заполнить оставшееся пространство в трубе. Почитал форум, подобных тем не нашел (странно, вопрос думаю актуальный для многих).
    Есть несколько тем, в которых пользователи спрашивают, как просверлить отверстие в каркасной стене для газовой трубы или вентиляции. Им просто советуют просверлить отверстие после чего прикрепить пароизоляцию. А как это сделать качественно, если между внутренней отделкой и пароизоляцией зазор всего 3-4 см (за счет бруска) я слабо представляю.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Просверлить не проблема а проблема в том как потом пароизоляцию загерметизировать
    под отделкой? Поэтому конечно лучше заранее всё это предусмотреть и не иметь
    вдальнейшем проблем.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте какую марку грунтовки выбрать для обработки внутри стен из ГБ блоков.
  6. Beralf
    Beralf
    Beralf
    Закарпатье
    Привет друзья! Помогите разобраться новичку, что может быть причиной таких "пузырей" и как устранить?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если уровень пола очень низко к земле, то скорее всего карбонизация
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Похоже на грибок.
  9. Beralf
    Beralf
    Beralf
    Закарпатье
    Блин, и откуда там он мог появиться. Там же никаких труб. Коридор. Может чем-то обработать?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Beralf, а стены из чего? У нас в офисе стены из мокнущего фундамента влагу тянули.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Может просто плохо отделка сделана, или материалы не вполне подходящие/качественные. Пол мыли - вода попала - краска вздулась. Расковыряйте, посмотрите что там у вас - отваливается только краска, или шпатлевка, или действительно сама стена вздулась.
    Так сказать трудно, с телепатией не очень...
  12. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Форумчане, хелп ми плиз!
    Строитель на днях заходит отделочные работы в последней комнате делать. В прошлом году начиталась и приняла решение, что в неотапливаемом доме можно только камень отделочный из бетона/цемента клеить, но никак не из гипса. Уже даже бюджет посчитала и отложила деньги на камень. И тут приходит мастер и сообщает, что можно и из гипса. Соблазн велик конечно ... все-таки полцены разница, но простите, разве гипс не мегагигроскопичен, разве он не как губка влагу в себя забирает? Отвалится? Клей конечно хороший будем брать, но все же... а?
    П. с. стены из керамзитобетонных блоков.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну как не ответить землячке! ;)
    1. Гипс сам по себе в чистом виде и гипсовые материалы: иск. камень из гипса, штукатурки и прочее, без специальных водоотталкивающих добавок (гидрофобов) имеет гигроскопичность порядка 98%. Конечно, влагу будет из окружающего воздуха в себя вбирать, например в осенне-зимний сезон. При заморозке гипсового материала напитавшего влаги происходит разрыв на уровне частиц, в следствии увеличения объема замерзающей влаги.
    Поэтому, для снижения рисков внутренних разрушений в гипсе, должно выполнятся условие - минимизация влаги в гипсе перед заморозкой и отсутствие режима +/- частого.
    Для этого можно либо пропитками обработать поверхность гипса (попадаются жидкие гидрофобные пропитки), либо применять гипсовые материалы уже с гидрофобными добавками.
    Еще, влажная поверхность у гипса, в длительном периоде, хорошая "почва" для грибка.
    Клеить гипсовый камень правильнее на гипсовый клей. И он тоже получается гигроскопичен. А при высокой степени увлажнения может и расслаиваться.
    Поэтому, с учетом дополнительных работ и затрат, на обеспечение снижения влажности, герметичности, практичнее, в не отапливаемых домах, применять цементные отделочные материалы: цементные штукатурки, цементный камень.
  14. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Спасибо! Покупаю камень на цементной основе! :super:
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сделал в стене квадрат 200х200мм из досок.
    Точнее две стойки штатно через 200 стоят, сверху доска обвязки,
    добавил только горизонтальную перемычку снизу.
    Проклеил стороны (пленку к доскам и доски прохода изнутри) скотчем, внутрь натолкал пеноплекс.
    Потом в нем просверлю дырки какие надо.
    Проход эл. кабеля в пироге пола аналогично.
