1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем здравствуйте. Квартира в городе. Хочу сделать небольшой косметический ремонт в прихожей. Кот ободрал обои. Обои сняли. Планирую отшпаклевать и покрасить. В некоторых местах была сетка. Пока снимал старые обои, в некоторых местах повредил сетку. Стала топорщиться из стены. Надо ли снимать старый слой шпаклёвки и сетку? Как подготовить стену перед новой шпаклевкой?
  2. Влад_Бакулев
    Влад_Бакулев
    Влад_Бакулев
    Да, вариант интересный. Спасибо что поделились. Сам уже встроил пвх трубы. Хз как оно получится в эксплуатации. Если не забуду, отпишусь через несколько лет, как себя ведет такая конструкция.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Если косметический То поставьте на наружные углы Перфорированный уголок
    И зашпатлюйте по нему шпатлевкой типа Фугенфюллер
    Предварительно обрежьте торчащие части сетки и прогрунтуйте поверхность
    То же самое и с остальными, требующими ремонта частями стен
  4. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Подскажите, такая ситауция: выровнили стены под покраску, практически везде идеально, но в некоторых местах - в нижней части стены, ближе к полу при определенном освещении все таки есть волны, не глубокие, но есть. Если покрасить в два слоя краской будут ли они потом заметны или опять шпатлевать?
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как правило покраска только выделяет неровности, но не скрывает их. Особенно если краска не матовая.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Финишная шпатлевка не скроет неровности
    на свету обои могут выдавать бугры,
    так что пусть пройдутся шлифмашинкой или шкуркой на бруске, где есть выпуклости
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Привет господа. Есть вопрос про будущую отделку дома из газоблока. Так вот: Второй этаж мансардный, окна на втором этаже косые, то есть получается что подшивка по стропилам будет являться потолком мансардного этажа. Центральная несущая стена получается высотой 4м. Если 2.5 метра я сложу из блоков, а оставшие 1.5м из гипсокартона на каркасе не будет ли проблем с отделкой. То есть у газоблоков одна отделка, у гипсокартона шпатлевка...в примыкании не проявиться трещина потом?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зависит от правильности сборки кострукции. 50/50 :)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну уж стены и крышу я думаю правильно сделаю. А остальное как сделать? Или не заморачиваться и сложить из блоков стену высотой 4м?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Лучше конечно, когда стена однородная.
    А как сделать - на форуме буковками не объяснишь. Есть нюансы... Но в принципе сделать возможно
  11. Николай 27 1984
    Николай 27 1984
    Николай 27 1984
    Всем доброго времени суток.
    Мучаюсь вопросом о порядке выполнения работ:
    Что сперва? Выравнять стены гипсокартоном возвести перегородки а потом заливать стяжку теплого пола?
    Или сперва залить стяжку?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, проконсультируйте пожалуйста.
    Стены КББ, маяки металлические, раствор: цемент 1ч, песок речной 4ч, Фейри и вода по вкусу...
    Нанесение хопперковшом.
    Не набью руку на затирке... после подсыхания раствора (на следующий день), немного прохожусь правилом срезая небольшие наплывы, камешки около 4 мм в песке присутствуют, по этому штукатурка получается в кавернах, с полосами.
    Вопрос:
    Насколько необходима затирка штукатурки?
    Ведь шпатлевка будет все равно, а задача штукатурки - вывести плоскость.
    На мой взгляд минус незатертой штукатурки только один - при шпатлевании каверн, образуются пузырьки...
    Затирка необходима была тогда, когда стены после штукатурки олифили и красили масляной зеленой или синий краской...
    У меня на затирку уйдет больше времени чем на нанесение 1 лишнего слоя шпатлевки.
    В чем я не прав?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    в принципе соглашусь
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да и шпатлевку можно особо не стараться, потом же обои всё скроют. ;)
    Я думаю нужно все этапы делать хорошо, а не надеяться что следующий скроет косяки предыдущего.
