1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Примерно так и есть. Договор всегда в большинстве случаев регулирует интересы именно исполнителя
    Т. к рассматриваются нарушения требований СНиП, а они более чем лояльные
    Это касется малярки, штукатурки плитки и еще некоторых видов работ, как правило отделочных
    Но вот по инженерной сантехнике например, требования СНиП достаточно строгие
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Скажите, а нужно ли штукатурить вот эту нишу в капитальной стене (не наружной).
    Там все равно пойдут трубы, и будет закрываться коробом.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Скажите когда лучше ставить металлические уголки в откосы в углы стен, когда штукатурим или при шпаклёвке стене?
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Штукатурим.
    Еще вопрос. В инете есть целая куча калькуляторов расхода штукатурки.
    Но все они считают кол-во готовой цементной смеси на нужную площадь и толщину.
    А можно еще подробней расписать, сколько при этом расходуется цемента, сколько песка и т. д.
    Сейчас считаю примерный бюджет на штукатурку.
    Мне нужно понять, что дешевле - штробить стены и прятать гофру с проводкой, и штукатурить минимальным слоем.
    Или прокладывать гофру по стене без штробы, увеличивая при этом толщину штукатурки до 20 мм.
    Вот например нашел следующий сайт. Цитирую:
    Это как? т. е. для толщины 10 мм. нужно 160-180 кг цемента, и еще 550-600 кг песка.
    без малого ТОННА на 1 м кв?
    Не верите?
    вот сссылка
    http://kursremonta.ru/shtukaturka/rasxod-shtukaturki-na-1m2-9
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Дешевле, прокладывать провода без гофры
    Тем более СНиП и ПУЭ этого не запрещают
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Скорее всего там опечатка, имеется ввиду 10 мм или 1см.
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Доделываю ремонт в квартире. 4\17 этаж. Дому 2,5 года (видимо еще дает усадку). На стене между кухней и комнатой еще осенью появились нитевидные трещины со стороны комнаты в 2 местах примыкания кладки из пенобетона к пилонам монолитного каркаса дома. Со стороны кухни трещин не наблюдается. Стена под покраску. Нанесена только белая основа. (в кухне стена уже полностью покрашена, 6 мес трещин нет). толщина стены 80мм.
    Также на откосах окон в стыках боковых и верхнего горизонтального откоса есть трещины.
    никаких сеток на стену не вешал. только на верхние откосы окон металлическую сетку.
    Стены были заштукатурены Волма слой -толщина около 10мм, может тоньше, шпатлевка Weber.Vetonit LR, финиш - Вебер ветонит паста.
    Вопрос - как убрать трещины и по возможности избежать и появления в будущем.
    Хочу болгаркой с диском по камню разделать швы вглубь на 4-5 см. не сразу на всю высоту, а то стена зашатается а кусками по 30 см. Заштукатурить швы волмой. или клеем каким?
    Прошу совета: что делать?
    Полностью снимать штукатурку, вешать сетки и штукатурить стену по новой нет возможности (и нет гарантии что сетку не порвет). И желания. Если разделка швов не поможет - готов смириться с трещинами.
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Ниже, достаточно подробно описывал технологию гарантированно качественной окраски стен
    Клейте флизик или плотный стеклохолст
    И будет вам щастье
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @masterfinisher, клеить на шов или на всю стену? она как бы уже окрашена базовым слоем.
    PS: вы несомненно правильно говорите с точки зрения технологии, я не оспариваю ваши слова.
    альтернативы нет стеклохолсту? швы разделывать бесполезно?
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Лучше расшить трещины
    Зашпатлевать
    С армировать сеткой либо паутиной
    Но это все без гарантии
    Или или
    Флизик либо Витрулан предотвратит повторное появление трещин с вероятностью 90-95%
    По них тоже безусловно лучше расшить трещины изашпатлевать
    А паутину тоже хорошо рвет
    И сетку стеклоткань Ее не рвет но растягивает и трещит шпатлевка Вместе с краской соответственно
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @masterfinisher, расшил метр трещины. пустошовка там между гипсовыми плитами и бетонным столбом. Вот и причина трещины.
    Теперь вопрос чем залить\заклеить шов на глубину 5-6 см. ширина шва 4-6 мм.
    в идеале какой то клей в тубе под пистолет. свершу штукатурка с сеткой и шпатлевка. (взял ленту стекловолокно)
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    В этом случае замазка вряд ли подойдет, перегородка просто приставлена к бетону по всей видимости, а не зафиксирована
    В идеале демонтаж стены и монтаж новой с механическим креплением и приклеиванием к бетону
    .Но попробуйте расшить трещину пошире 4-6 мм и насколько возможно глубже
    Используя реноватор, либо ножовку
    Если есть возможность т о с двух сторон
    Прогрунтовать хорошо С помощью пульвера или тонкой кисти
    И заполнить пространство клеем для гкл Перлфикс Либо фугенфюлером
    Развести лучше пожиже, как сметану Что бы состав проник глубже
    Сверху бумажную ленту на шитрок либо другие, рекомендованые для этих целей шпатлевки
