1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Хм, а я думал сетка именно для этого.
    Мне вот ещё кто то, что то говорил, что если есть вероятность трещин, то наклеить стеклообои.
    Ничего не приходит на ум, при чём тут стекло обои и трещены, не помню сути!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы просто мысленно представьте деформацию камня и чтоб марля эту деформацию удержала.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот я загуглил https://instroymatrem.ru/ot-treshhin-na-stenah-spasyot-stekloholst/
    Ну это скорее применять, когда уже есть трещинки, что бы просто скрыть их.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стеклохолст спасает от микротрещин, а не от деформаций блоков или усадки фундамента
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу прощения, если не в тему. Подскажите если шпаклевать под обои надо между слоями шпаклевки грунтовать?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какими слоями?
  7. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    если делать по уму то надо
    1. так как застывший слой будит усиленно сосать воду с нового, это критично с гипсовыми шпаклевками, при этом новый слой имеет шанс потрещать при условии если производитель положил в предел химии отвечающей за водоудержание в шпаклевке и она пойдет мелкой паутинкой (это бывает редко).
    2. так же есть еще момент который бывает часто, могут пойти задиры при наложении 2го слоя который частично растворит первичный слой и мелкие частички первичного слоя начнут штриховать 2ой слой.
    3. момент может пройти все гладко и ничего не произойдет или под обоями всеравно не будет видно.
    решать вам;)
  8. gorkoff71
    gorkoff71
    gorkoff71
    Такая проблема стена ровная, но стоит не под прямым углом. Искосок маленький не такой как на картинке но все равно заметен. Как сделать её ровной?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мужик каждый день молит бога: - о, боже дай мне крупный выигрыш в лотерею.
    Через несколько месяцев богу это надоело, и он тихо шепчет мужику:- ну ты хоть билет-то купи. :hello:
    П. С. Пока Ваша проблема нерешаема.
  10. gorkoff71
    gorkoff71
    gorkoff71
    Это решаемая проблема, просто не хочется ломать стену. Мб как-то из гибсокариона сделать.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вами может и решаемая. А другим, для решения, нужно, как минимум знать: материал стены, её толщина, желательно высоту и длину; есть ли в стене проёмы и т. д.
    Для получения ответа всегда требуется выдать максимум информации. :hndshk:
    И желательно знать на сколько (мм, см) стена отклонена от вертикали в самой верхней точке.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Побольше информации предоставьте. :) Фото желательно.
    Любая проблема решаема - но нужно больше информации.
    Решение зависит от подробностей ситуации, желания хозяина и бюджета. :)
  13. gorkoff71
    gorkoff71
    gorkoff71
    Стены из гибсо бетона 20см примерно на 2см
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж за материал такой?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В шестидесятые годы на заводах ЖБИ изготавливались межкомнатные и межквартирные перегородки для кирпичных пятиэтажек. Армированная плита на основе гипсового вяжущего. Наполнитель: песок, мелкая щепа и стружка, щебень мелкой фракции. Я в детстве жил в таком доме.
