1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так может тогда эту плиту домкратами выровнять?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Её проще очистить от краски (набела, обоев). Покрыть БЕТОНКОНТАКТОМ. Выставить маяки и заштукатурить гипсовой штукатуркой. Затем шпаклёвка и окраска (обои).
    Потребуется примерно 70 литров штукатурки безусадочной.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если это монолитная плита, то сбить верх плиты перфоратором и домкратами строительными выровнять. Не пойму, почему эта идея не выполнима?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот вариант понятен. Но он дороже
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Она выполнима. Но... Я почти уверен, что это перегородка МЕЖКВАРТИРНАЯ. Потребуется ремонт в смежной квартире. А это будет дороже и хлопотнее, чем штукатурка, тем более, что от мокрых процессов никак не уйти. И отклонение от вертикали мизерное - 20 мм.
    П. С. Если бы плита была межкомнатной, то был бы проём, но ТС о нём не упоминал.
    Можно ещё наклеить гипсокартон. Но мне кажется это сложнее. Хотя, смотря кому.
  6. gorkoff71
    gorkoff71
    gorkoff71
    Забыл сказать есть дверь
  7. f1nik
    f1nik
    f1nik
    Добрый день! После заливки стяжки на водяной теплый пол и похолоданием поняли что одного теплого пола не хватит, решили повесить радиаторы.
    Подскажите можно ли штробить несущую кирпичную стену у самого пола (плинтус потом на жидкие гвозди по этой стене посажу) Ну или штробу в 5-7 см от пола.
    Длинна штробы по всей стене в 2 комнатах и кухне примерно 10 метров.
    Толщина капитальной кирпичной стены примерно 1,5-2 кирпича (силикат).
    Труба 25 полипропилен будет, поэтому с изоляцией глубину штробы не больше 40мм, высота для 2 труб (подача обратка) соответственно 80 мм.
    Ковырять пол боюсь, по причине того что под стяжкой в 7 см в 10 см от стены идет подача трубы теплого пола.
    Или все это лучше пустить наружкой и закрывать коробом? Что собственно будет убого сомтреться
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно
    Так нормально :hello:
    У меня штроба на уровне подоконников :victory:
    А так-то
    Лишь бы не вдоль пола, (если плинтусы крепить)
    А если не крепить плинтусы, то можно и там :victory:
  9. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите сушить стены пушкой с нанесённой шпатлёвкой на стены можно?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не желательно.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если прямиком на стены направлять - точно нет. Принудительное точечное нагревание приводит к растрескиванию.
    Но в критичных случаях (например температура на улице +3-+5, влажность под 98% и через пару недель возможны заморозки) применяют принудительную сушку с осторожностями.
    Ставят пушку и направляют на потолок (если стены выравнивали). Так сухой воздух равномерней перемешивается и не так резко воздействует на шпаклевку-штукатурку.
    Только пушки не надо ставить сразу после нанесения раствора. Дать хотя бы первые сутки постоять.
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Подскажите, пожалуйста, может ли в гипсовой штукатурке (МП-75) грунтовка (миттельгрунд) сыграть роль ограничителя влаги и, как следствие, уменьшить вероятность растрескивания зимой, если дом не отапливался?
    Пирог такой: (газобетон)-(грунтовка миттельгрунд)-(кнауф севенер с сеткой)-(МП75)-(грунтовка миттельгрунд)-(плиточный клей ветонит)-(плитка).
    После нанесения МП-75 дал просохнуть около недели, некоторые участки больше. Работы проводил летом.
    Помещение -газовая котельная.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. грунтовка придержит влагу при большом объеме (в растворе например), но для проникновения влаги из влажного воздуха она барьер не создаст.
    2. Другой вопрос - о какой влаге идет речь? Той, что может поступить из окружающего воздуха в осенне-зимний период Вы поставили заслон из облицовки плиткой. Если и швы качественно закрыты, то можно не переживать.
    3. Судя по сложносоставному пирогу, вопрос экономии, скорее всего не стоит. А зачем тогда в котельной вообще гипсом штукатурить?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, подскажите:
    Построена коробка дома из теплой керамики. Дом под утепленной крышей, фасад полностью завершен, ожидает установки окон в конце месяца.
    Влажные помещения уже оштукатурены цементно-песчаной смесью.
    Нужно делать штукатурные работы внутри, но до установки окон еще 3 недели.
    Вопрос:
    1) Можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой, если в доме нет окон, соответственно уличная влажность и температура?
    2) Можно ли штукатурить цементно-известковой штукатуркой, если в доме нет окон?
    Или ждать окна обязательно?
    Спасибо.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Палыч Р34, спасибо за отклик.
    Замерял ровность стен. Отклонения были около 1см. Что бы плитка ровно лелга и по углам не было "морковки" решил выровнять. Вот теперь думаю, что надо было цементную штукатурку использовать, что бы в случае нерегулярного отполения дома не получить обвал :-(страшно подумать, делал сам...
    Звонил к официалам кнауф - говорят, что севенир не нужно было класть, а в части штукатурки, если будет сухо, то может и ничего не случиться, но только если не допускать эпизодического прогрева/охлаждения дома.
    Прораб знакомы сказал, что "пирог" нетерпим к морозу и может "посыпаться".
    На форуме, вот, к кого-то положительный опыт эксплуатации гипсовой штукатурки на морозе.
    Такие противоречивые данные !
    Понимаю, что после драки кулаками не машут, но потратив столько сил (делал все сам) да и денег, хочется уцепиться за соломинку факторов "что всё будет хорошо".
    Вы говорите, что плитка. Я об этом думал. Надо заделать швы водонепроницаемой затиркой.
    А остатки влаги не могут "запереться" между плиткой и севенером ?
