1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    У вас внутренние не несущие (у меня такой же дом, когда делал ремонт все стены гипсолитовые) по центру квартиры есть колонна (на схеме она у вас так же имеется) на ней лежит балка, а на нее уже перекрытия. скорее всего у вас в квартире в одной (а может и в смежных комнатах) от нее ступенька под потолком.
    Определить несущие или нет можно по толщине и материалу стены
  2. Kotbryansk
    Kotbryansk
    Kotbryansk
    Niko71, большое спасибо. Да, действительно есть балка под потолком, и идёт она к центру квартиры. Выходит при перепланировке можно убрать все стены, оставить только колону и балку?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Kotbryansk, балка должна идти от одной внешней стены (внешней) до другой (внешней). В теории да, можно убрать все внутренние стены, убедившись предварительно что они толщиной около 8 см и материал гипсолит или ПГП, но я б вам посоветовал обратится к местному архитектору, тем более перепланировку лучше узаконить
  4. zzeepp
    zzeepp
    zzeepp
    Добрый день! Нужен совет. В новостройке в санузле сбил цпс., в некоторых местах штукатурка отваливалась большими листами, где-то с основанием. Основание полистеролбетон. Как теперь укрепить пбб чтобы штукатурка крепко сцепилась с основанием?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья,
    Собираюсь штукатурить гипсом, механизированно.
    Стяжки пола в доме пока нет, в качестве чернового пола монолитная плита. Чистый пол в итоге поднимется на 19-20 см (тонкая гидроизоляция + 100мм эппс утеплитель + стяжка + чистовое покрытие).
    Вопрос: как правильно штукатурить - отступив снизу 20 см по периметру стен первого этажа или все-таки от монолитной плиты?
    С одной стороны, отступив 20 см можно сэкономить совсем немного на материале и работе (получится около 10 м2), с другой стороны если делать от монолитного перекрытия, то гарантированно получится ровно и не придется делать дополнительную работу по установке горизонтального маяка/доски и т. п.
    Есть еще один нюанс: я слышал, что гипсовая штукатурка подвержена грибку, и поэтому не хотелось бы ее "засовывать" в самый низ к черновому полу, сильно ниже уровня стяжки пола.
    Есть еще вариант штукатурить отступив, скажем, 10-12 см снизу, на высоту 1-й доски дюймовки.
    Надеюсь я понятно изложил)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале пол, потом стены.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите, если использовать для цементной штукатурки эластификаторы на базе акриловой грунтовки, допустимо-ли обрызгивать штукатурку для предотвращения преждевременного высыхания?
    Штукатурку на ПВА точно рвет от такой "заботы", а вот как на счет акрила?
  8. bausteller
    bausteller
    bausteller
    У вас промерзают межпанельные швы, пробурите по шву иньекционные отверстия и пеньте! Желательно установить приточный клапан, для нормальной работы вентиляции! И пораженый участок сбить, антисептировать раза на 3, и заделать! И проверьте работу вентиляции, канал может быть забит
  9. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Здравствуйте, уважаемые строители.
    Дохожу до внутренней отделки.
    посоветуйте:
    Перегородки кирпичные (в полкирпича, двойной щелевой кирпич).
    Обязательна ли сетка под песч.-цемент. штукатурку?
    Т. е. последовательность такая (как писал технология)?
    тщательно обработайте грунтовкой (глубокого проникновения например), я бы пристрелил сетку к блокам по наружке и внутри (оцинкованную например), после этого прямо по сетке нанес Бетоноконтакт перестраховаться и проделать процедуры с сеткой и бетоноконтактом (скупой платит дважды), далее выстовляете маяки и вперед штукатурить, почти те же самые процедуры и внутри, единственное после штукатурки поверх поклеить еще стекло сетку 5 на 5, на Фугенфюллер под сдир. В целом картина где-то такая, что непонятно спрашивайте
    Нужна ли сетка?
    Хочу штукатурить сейчас? В комнатах будет плюс.
    Для спокойствия добавлять чуток Гамбит е1?
    Можно ли и штукатурить стены, которые "контачат" с улицей? (кладка 50см двойной красный кирпич)
    Как понял, лучше сначала стяжку пола потом стены?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем штукатурить ЦПСом жилые комнаты? гипсовые штукатурки на что придуманы?
    я бы сначала штукатурил стены, а уже потом делал пол. Тем более что в полу часто делают разводку электрики, а саму электрику удобнее делать по оштукатуренным стенам.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    рекомендуют только помещения с повышенной влажностью, а в основных, конечно, лучше на основе гипса.
  12. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Спасибо за отклик.
    Объемы большие. Дешевле будет (хотя если гипс без сетки и работа может дешевле будет)
    + Гипс, думаю, более вреден.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Мастера мне сказали, Гипс в работе дороже, но если планируете обои, то в итоге дешевле т. к. шпатлевать не нужно, гипсовую штукатурку они шлифуют-глянцуют и сразу можно обои клеить.
  14. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Спасибо.
    Нужна ли сетка под штукатурку на кирпич?
    При маленьком плюсе штукатурить можно?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1 зависит от слоя
    2 можно. Главное не заморозить
