1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Спрашиваем интересующие вас вопросы!
  2. Шатин Олег
    Шатин Олег
    Шатин Олег
    Здравствуйте ! Хочу расказать свой опыт работы со штукатуркой по пеноблоку .Только у меня штукатурили снаружи , а в 10 г. буду таким же образом штукатурить внутри.
    1. Всю поверхность покрываем двумя слоями акриловой грунтовки .
    2. На всю площадь набиваем металическую сетку средней жосткости (специальная для штукатурки)
    3. На сетку установили металические маяки , растояние между маяками 1.2м.
    4. Штукатурили по маякам штукатуркой ГЕРКУЛЕС для наружных работ (цементнопесчанная с полимерными нитями марка м 100) цена мешка 25кг. 115руб.
    5. После высыхания штукатурки два слоя акриловой грунтовки
    Всё, трещин нет , штукатурка не бухтит .
  3. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    ну впринцепе все правильно, правда в зависимости от умения расстояние между маяками может быть и больше
  4. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Уважаемые Дамы и Господа ! Недавно получил возможность влиться в серьезный бизнес, и к сожалению времени на форум не будет, так что извените если что, тема я надеюсь останется , а я удаляюсь на nn-ое количество времени. Всем удачи и Огромный респект, надеюсь что мои советы описанные выше вам помогут!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А по моему, заодно, перекрасили и металочерепицу, "гады", или я= дальтоник?!:)]
    И цоколь поменяли с кирпичного на монолитный :)]:)]:)]
    Вы ступили на зыбкую почву! Это неэтично!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Класс!
    Вы плохо ищете!
  7. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Господа!
    Прошу подсказать. Может уже кого и спрашивал из Вас...
    Дом из самана. Надо несколько стен поштукатурить. Часть стен обложил кирпичем изнутри, а часть хочу поштукатурить поверх самана.
    Стена окрашена чем-то вроде масляной краски. Обдирается, в принципе, легко:
    1) нужно ли обдирать краску перед оштукатуриванием;
    2) нужно ли чем-то грунтовать стену;
    3) какая штукатурка подойдет - известковая или цементная;
    4) нужна ли сетка;
    5) есть ли какие-нибудь нюансы по сравнению с обычным оштукатуриванием кирпичной кладки?
    Заранее благодарю.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Краску желательно содрать, но это непринципиально. На стены надежно закрепить скобами сетку "рабицу" и произвести штукатурку известковым раствором с небольшим количеством цемента; можно так=же, использовать смеси типа "Ротбанд". Есть положительный опыт, так что можете смело штукатурить!
  9. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Положительный опыт - это хорошо! :) Воодушевляет.
    У меня как раз осталось мешков 20 силикатной массы. Я по кирпичу так и штукатурил - что-то около 8 частей силикатки на 1 часть цемента.
    И раз уж мне так повезло наконец повстречать человека, имеющего опыт в этом - распрошу чуть детальнее :)
    1. Сетку набивать вплотную к стене или с каким-то отступом?
    2. Обязательно рабицу или можно кладанку или еще что-нибудь?
    3. Как, собственно оштукатуривать? Какой порядок работы? Очистил стену, закрепил сетку. Потом просто накидать какой-то базовый слой и подождать, пока подсохнет, а уже сверху штукатурить начисто? Или сразу накидывать и ровнять плоскость?
    4. Напомните, плиз, какой толщины слой можно накидывать.
    И большая благодарность за Ваши ответы.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В силу того что в нашей стране многие застройщики ( особенно в деревнях ) используют для кладки саманные блоки, я знаком с технологиями отделки таких стен. Раньше, стены мазали мятой глиной с добавленнием соломы разной фракции, но стены получались неровными, поэтому на сегодняшний день отказались от этого приема отделки. Сегодня больше штукатурят стены. В процессе штукатурных работ по саманных стенах я использовал растворы приготовленные на глине и ( или ) извести как связующие компоненты. Если штукатурить раствором приготовленном на глине ровную,новую стену или стену без трещин, без проблем= в принципе, можно обойтись без армирующей сетки. Если штукатурить известковым раствором с добавлением цемента кривую стену ( толщина слоя штукатурки= от 5см и больше= бывает и такое! ), имеет сквозные трещины и т.д. рекомендую применить сетку "рабицу" т.к. она является объемной; можно ее набить прямо на стене. Если применить другой вид сетки следует закрепить на стене таким способом, чтобы она оказалось внутри слоя штукатурки, т.е. обеспечить зазор между сеткой и стеной. В случае штукатурки готовыми смесями типа "Ротбанд" ( штукатурил и ими! ) можете применять сетку из стекловолокна ( во всяком случае, я применил= успешно! ). Приемы штукатурки традиционные, но последний слой= "затирку" рекомендую делать песчанно ( за исключением "Ротбанд"=ом )= известковой смесью в пропорции 1:1, песок= кварцевый, мелкий. Толщина слоя штукатурки= в зависимости от применяемой сетки и состояния стен. Желаю успехов!
  11. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Вы очень верно описали ситуацию. Действительно, слой штукатурки, думаю, будет варьироваться и достигать местами 5 см.
    Вопрос: когда 5 см и более - Вы за 1 проход заштукатуриваете? Т.е. набили сетку, накидали, выровняли по маякам?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    5см и более за один проход не получится! И желательно в таких местах добавить еще один ряд сетки. Обычно, сначало заполняются такие ямы ( "страшные" ), а потом за один проход заштукатуривается вся стена "под линейку".
  13. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Всем доброго дня! У меня вопрос к профессионалам штукатурной нивы. Штукатурю квартиру ротбандом, так как это мой первый опыт, то в процессе оштукатуривания начали всплывать проблемы, которые нигде не описывались...везде все выглядит просто - поставил маяки, набросал ротбанд, вытянул - готово...
    Но это теория, а на практике, маяки, выставленные по 3 точкам саморезами и посаженные на ротбанд по всей длине в паре мест отошли от прямой линии(провисли чуточку), еще надо сказать, что для начинающего штукатура важно делать небольшое растояние между маяками. Я на пробной стене влупил по 130 см и еле вытянул, да и то, местами образовались бугры из-за того, что не хватало сил тянуть строго, да и на таком расстоянии глаз не успевает все поймать + ротбанд, то жидкий, то быстро схватывается и становится совершенно неподатливым. Еще у меня возникла проблемка с тем, что в процессе вытягивания( не знаю из-за чего) правило цепляется за раствор и начинает вытягиваться впадина, как будто комок чего-то зацепляется и оставляет борозду..., да и получить гладкую поверхность получилось далеко не везде ибо получается пористая поверхность(наверное это связано с тем, что суховат раствор, а если делать жиже, то потом можно не уследить и утекает стена - следовательно опять бугры...
    В общем у меня стена 6х2,5м заняла 2 выходных работы, потому что в первые выходные ставил стену, а во вторые убирал косяки. Короче намучался, но останавливаться не буду, потому что есть желание научиться все-таки. Думаю со временем все придет, но сейчас прошу совета по поводу прочитанного у опытных штукатуров.
    Заранее благодарю тех, кто не поленился прочитать "исповедь начинающего штукатура"
  14. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Опытным штукатуром себя назвать не могу, но часть прошлого лета поствятил оштукатуриванию дома.
    Те же бока были. До настоящего момента самым сложным считаю установку маяков. Пробовал:
    и маяки ставить металлические (недостаток - при посадке на гипс, который быстро засыхает, часто не успеваю вывести вертикаль. А когда правилом ведешь и надавишь между "островками гипса" - вообще может открепиться маяк);
    и покупал бруски деревянные, притягивал к стене с упором на 3 шурупа, ввинченных с соблюдением вертикали. Потом под этот брус забивал раствор, которым штукатурю. Когда высыхало - снимал и штукатурил по маякам, сделанным из штукатурки. Недостаток - долго ждать пока высохнет, дерево начинает вести со временем (хотя и обклеивал скотчем со всех сторон для герметизации).
    А по ровности оштукатуренной поверхности. Поначалу старался вывести сразу плоскость идеальную... подналяпывал даже мелочи, маленькие ямочки заделывал. А потом когда подналабался - плюнул и штукатурил невзирая на остающиеся ямки, канавы... Около 30% поверхности состояло из рытвин. Потом это все благополучно затиралось и все!
    Может так и неправильно, но зиму (тьфу-тьфу-тьфу) простояло и не отвалилось. Хотя минус был в помещении (бак насоса разорвало).
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не отчаивайтесь, главное что есть желание! Что непонятно= подскажем! Попробуйте крепить маяки не на саморезы, а на тот же "Ротбанд". Делается следующим образом: 10=15см под потолком на стене в противоположных углах забиваются 2=а гвоздя 120=150мм не до конца ( 1=2=3см= предпологаемый слой штукатурки), протягиваете нитку поверх головок гвоздей и по ней забиваете следуюшие гвоздди с интервалом для удобной работы ( 0,8= 1= 1,2м ). Эти гвозди являются верхними маяками. С каждого маяка ( верхнего ) при помощи отвеса выставляете нижние маяки; между маяками ( верхний и нижний ) накидали "Ротбанда" , приложили мет. маяк и при помощи линейки утопляете маяк в слой "Ротбанда", излишки штукатурной смеси оторожно убираете шпателем, оставляете высохнуть. В дальнейшем гвозди надо убрать из стены, они ржавеют и ржавчина проступает через штукатурку. Вот так! Чтобы не появлялись борозды надо работать быстро :) а то в массе раствора появляются комки более твердые чем основная масса, это признак того что ее скоро выбросите за негодность. Для того чтобы увеличить время живучести "Ротбанда" при каждом замесе добавте мастерок ( ковшик ) сузой смеси для машинной штукатурки ( типа МП75 или подобное ), но не переусердствуйте, а то будеие ждать затвердения от 1=го до 3=х часов. :) Не старайтесь чтобы получилось идеально ровное поверхность с первого раза= не получится, легче ( и быстрее ) пройтись более жидким раствором после затвердения основного слоя. Удачи!
