1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Снял с кирпичной стены старую гипсовую штукатурку, хочу привести кладку в порядок и загрунтовать. Но вот беда: кирпич под штукатуркой почему-то побледнел. Можно ли от этого как-то избавиться?
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, прошу совета! Подскажите, пожалуйста, правильную методику оштукатуривая внутренних стен:
    Исх данные:
    а) кирпичные стены садового дома (=сложены как зря), точные перепады не замерял, но прогнозирую требуемый слой штукатурки 7-10 сантиметров. Штукатурить хочу ЦПС самомесом. ~90м2 стен.
    Б) газобетон д500, стоит уже год (под крышей). Стены без видимого трэша, прогнозирую слой штукатурки ~2-3см. Штукатурить хочу ЦПС самомес. ~50м2 стен
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Состав смеси ЦПС для первого и второго случая (скажем Ц: П 1:4, В/Ц 1,0; пластификатор или прочие добавки (жидкое мыло?) какие добавить).
    2. Грамотную технологию по шагам для обоих случаев (мочить/грунтовать (чем и как сильно) стену? При толстом слое ЦПС наносить во сколько слоев? Надо ли и какую армирующую сетку использовать, в один-два ряда?
    3. Что такое и как правильно нанести обрызг? Так называется первый тонкий (1см?) Слой штукатурки или это просто нанесение жидкого раствора ЦПС (в данном случае) с большим В/Ц на стену?
    Заранее огромнейшее спасибо!
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    С таким слоем штукатурки я бы задумался о гипсокартоне.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я отвечу по диагонали.
    а) на таком слое сетка обязательна.
    б) смотрел бы в сторону гипсовой, либо известковой штукатурки.
    1. Ц: П не более 1:5, 1:6. Пластификатор или мыло на усмотрение мастера
    2. Грунтовать грунтами глубокого проникновения. Минимум дважды с полным просыханием первого слоя. Штукатурить в два-три слоя.
  5. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Добрый день! Кто нибудь сталкивался с вопросом как почистить штукатурку? Кошки трутся об углы, уже до черноты. Водой или жесткой щеткой? Финишка СТ174 церезит. Спасибо.
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо за развернутый ответ!
    Подскажите, сетку какую брать? Металл/стекло/пластик ? Какая достаточная толщина и размер ячеек? Сетку наносить только на первый слой (при общей толщине штукатурки 8см, например)
    Почему смотрите в сторону гипсовтй на газобетоне?
    Штукатурку на основе ЦПС можно потом зашпаклевать под покраску? Какими составами?
    Грунтовки глубокого проникновения на оба типа стен наносить?
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Я тоже сначала задумался... Пока хочется капитальности. Если по результатам замеров будут бОльшие перепады, то смонтирую гипс.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По объёму или по массе?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По объёму. Разумеется песок не совсем мокрючий. Обычный, насыпной, средней естественной влажности
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Получается раствор М200, по весу 1:3
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Давайте я расскажу, как делал я и всё отлично держится. Не один раз и не два.
    Я брал разные сетки на таких слоях. Больше всего понравилась пластиковая садовая(!) ячейка примерно 30х30. Набивается, накручивается с небольшой волной (провисанием) не в натяг. Но крепко. Далее первым слоем "пробиваю" сетку на стену. Даю высохнуть. Вторым слоем закрываю сетку, но не заглаживаю. Получается такая "шуба". Третий слой уже можно под правило и затереть.
    Хотя по СНиПу сетка бьётся на каждые 3см слой (если память не изменяет)
    Штукатурка на ЦПС мощнее газобетона. Может коркой отойти на тонком слое, отодрав газоблок при перепаде влажности. Или неравномерном высыхании. А оно обязательно будет, потому что это разные материалы и по разному реагируют на изменение условий.
    Грунтовать обязательно и там и там. Газоблок очень "сосёт"
    Тут тоже момент- люди любят дорогие грунтовки (Церезит, Глимс, Адмирал), я люблю дешёвые :) Они как правило не дают плёнки по поверхности, а полностью впитываются (например Боларс, Старатели, ВГТ) Но и у людей вроде не всё осыпается :) Это наверное ИМХО
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  13. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    А в данной табличке третье число это что? Количество воды относительно цемента? Или относительно общего объема ц+п.
    Просто В/Ц даже 0,5 сделать уже очень сложно самому. А так, марочная прочность очень сильно зависит именно от количества воды (а точнее от водо-цементного отношения): чем оно больше (больше воды), тем слабее раствор.
    @Евгений57 дорогие грунтовки дают водонепроницаемую пленку, чтобы ГББ влагу не забирал из раствора? А если блок перед штукатуркой обильно водой пролить?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Легко, только пластификатор и вибратор нужен. Я крайний раз намешал 0.44 - 11 кг воды на 25 кг цемента.
  15. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Обычно В-Ц отношение указывается для объемов. В 25кг цемента при плотности 1300 кг/м3 выходит около 19 литров цемента, соответственно В/Ц уже 0,58. Но это все равно хороший показатель. Я без пластификатора делал 0,8- 0,9 и это уже не просто при больших объемах и замесе "руками".
