1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так точно. Грунтовка и предназначена вместо обильного полива водой. Минус полива в том, что если перелить - будет ещё хуже. Напитанный блок "не примет" в себя связующее штукатурки. Всё отвалится.
    п. с. кирпич до сих пор активно и повсеместно увлажняют перед кладкой и иногда перед штукатуркой...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Водоцементным отношением (В / Ц) называют отношение массы воды к массе цемента в свежеизготовленной бетонной смеси.
  3. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    если так, то это здорово. а в каком ГОСТ можно формулировку посмотреть?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ищи по фамилии Малюга И. Г. это он в позапрошлом веке закон В/Ц придумал.
  5. BazisRemont
    BazisRemont
    BazisRemont
    Добрый день. На влагу похоже, которая от основания стены выходит. Возможно уже с плесенью.
    Зачищаем однозначно до самой стены. Обрабатываем антиплесенью. После высыхания используем грунт глубокого проникновения (например Миттельгрунд) или Бетоконтакт в зависимости от того. из чего построена у Вас стена. Далее штукатурим и после высыхания штукатурки шпаклюем/стеклохолст/шпаклевка/шкурка/окраска либо шпаклевка/обои.
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги, а допустимо ли грунтовать стену недели за две до начала штукатурных работ?
    Или лучше за пару дней до, чтобы пыли меньше осело на стены :)
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пыль - самое великое зло
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги подскажите, пожалуйста, а допускается ли перерыв во время штукатуривания кирпичной стены (самомесный цпс)?
    Поставил маяки, средний слой сантиметра 4,5, но местами до 7см доходит. Возможно ли сначала сделать набрызг, а потом через день-два-неделю накидывать основной слой? Или сделкть набрызг и половину основного слоя в один день, а остальное на следующий ден-два-неделю?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @cheerfulcow, я бы после перерыва просто прогрунтовал бы и дальше продолжил штукатурить.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно можно.
    Под самомесную ЦПС грунтовать нельзя - только набрызг и смачивание. Грунтуется под заводскую ЦПС.
  11. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Тааааак. А я неделю-полторы назад прошелся акриловой грунтовкой... Какими последствиями чревато? :) Заштукатурил пока что только 10м2 из 100м2 кирпича.
    Газобетон тоже прошелся грунтовочкой глубокого проникновения и планировал еще вторым слоем прогрунтовать. Или не надо было?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот здесь хорошо раскрыт вопрос. #375
  13. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Нужна помощь. Подскажите, чем лучше штукатурить панельные стены новостройки? Как подготовить? Было бы совсем хорошо, если с вариантами и аргументами.
  14. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Ну, девать уже некуда, стена загрунтована)
    Если первоначально набрызг нормально прилип на такую стену, то в дальнейшем ш укатурка нормально держаться будет?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня в шкафу-купе такая штукатурка. Если трещины пойдут - они незаметны будут. :aga:
