1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не согласен. Почти полностью не согласен. ЦПС сцепляется с поверхностью именно за счёт проникновения в поверхность цем. молока. Переувлажнить - сцепления (впитывания в поверхность) не будет. Но и на сухую произойдёт очень быстрое впитывание (будет расслоение на стыке ЦПС и поверхности) Для этого и применяют грунтовки (например по сильновпитывающим ГСБ).
    Во всём надо включать голову и оценивать поверхность. Иногда надо, иногда нет.
  2. FreeDes54RUS
    FreeDes54RUS
    FreeDes54RUS
    Доброго времени суток!
    Мучает вопрос как повесить кухонный шкаф?
    В стене "ниша" (будь она не ладна) глубиной 11 см и шириной 60 см.
    Хочу сделать ровную стену и повесить кухонный шкаф шириной 100 см.
    Сделал такую фигню, теперь думаю: "А выдержит ли?"
    Поверх будет гипсокартон и обои. Внизу будет фартук и шкаф до пола, закрывать полностью не обязательно.
    Буду благодарен за советы. Думаю из фото всем ясно, что в строительно-ремонтных работах полный профан)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @FreeDes54RUS, а метровый помещается? Если ширина ниши 60см + толщина стены 20...а еще 20 см как?
    Если по вопросу...делают закладную из фанеры или досок. Так, чтобы по высоте совпала с креплением шкафа.
    Кроме того, шкаф можно с одной стороны прикрепить к боковой стене.
    Наверно по телефону я неверно истолковал фотографию...справа вероятно длинная стена.
    Тогда одно крепление попадает на капитальную стену, а левое крепление можно отдать левой стене.
  4. FreeDes54RUS
    FreeDes54RUS
    FreeDes54RUS
    Да одна сторона шкафа крепится в капитальную стену, вторя в мою конструкцию.
    Эту впадину в стене нужно просто заделать, что бы была одна плоскость.
    Я переживаю, что конструкция не выдержит вес шкафа с посудой.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так не крепите в конструкцию...через боковину шкафа крепите к смежной стене.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Очистить от пыли, нанести грунт и гипсовой штукатуркой (проще будет) заштукатурить.
  7. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    @Spraymix, А стены обдирать (алмазной чашкой например), или подрубать (делать насечки) не надо?
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Ради насечек -нет. Неровности, выступающие- можно пошкурить. С целью уменьшить толщину слоя
  9. TequilaGank
    TequilaGank
    TequilaGank
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    помогите мне пожалуйста
    У меня 2 комнатная квартира
    Вся квартира обита какими-то панелями... типо гипсокартон но намного прочнее, гуглил, вроде как ЦСП
    Решил сделать ремонт в зале
    Площадь зала 14,5 квадратов, квадрат
    сейчас нарисую примерно комнату
    Вот примерная схема
    В общем, хочу на стене, где телевизор сделать имитацию красным кирпичем, не обои а именно что бы было выпукло. никак не могу найти вариант решения... Покупать готовый клинкер? Боюсь не выдержат эти панели, они с советских времен там
    Нашел способ из гипсокартона ырезать кирпичики, обрабатывать их, красить и потом клеить к стене, но я в квартире живу с женой и ребенком, нету возможности все это делать.
  10. Nikolen
    Nikolen
    Nikolen
    Прошу помочь советом.
    Купили хрущевку в кирпичном доме, начали делать демонтаж.
    И после снятия полов и демонтажа встроенного шкафа обнаружилось, что две стены
    (одна между кухней и комнатой, вторая, которая была стенкой встроенного шкафа) не соприкасаются с полом, и
    вообще непонятно на чем держатся.
    Поэтому есть задача укрепить эти 2 стенки, так чтобы надежно стояли, и можно было в идеале и полки повесить.
    Сами стенки бетонные, снизу проходят деревянные балки лежащие на половинке кирпича.
    Сносить стенки и возвести новые прошу не предлагать, для нас это крайний вариант.
    Будем благодарны за любые советы по теме.
    Фото безобразия прилагается P_20180722_162330_LL.jpg P_20180722_162632.jpg P_20180722_161959_LL.jpg P_20180722_162432_LL.jpg
  11. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Снести и построить из газобетона
    будет лучше и дешевле в итоге
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У знакомых точно также стены стоят. Видимо в те времена так везде строили.
  13. Master-Spec
    Master-Spec
    Master-Spec
    Если сносить нельзя - то покупаются металлические уголки с дырочками.
    Их еще используют для укрепления возводимых блочных стен.
    Снизу все зальется стяжкой, поэтому кроме добавления еще 1-2х кирпичей делать особо ничего не нужно
    Сверху не видно что и как, но обычно все запенивается...
  14. Master-Spec
    Master-Spec
    Master-Spec
    Самостоятельно вырезать тот еще геморой...
    Проще узнать вес коробки и количество штук в интересующих вариантах клинкера от разных производителей.
    И при помощи не сложных расчетов посчитать вес одной плитки и всей стены после монтажа.
    И выбрать тот что получился легче других
    Вариант посложнее: заехать на рынок где большой выбор искуственного камня и клинкера.
    Взять с собой кухонные весы или другие с малым делением.
    Договориться с продавцом чтобы он дал добро взвесить по кирпичику из асортимента.
    Купить у него самый легкий вариант...
  15. Nikolen
    Nikolen
    Nikolen
    Master-Spec, спасибо за совет! примерно так и думали что надо
    сверху стенки где-то всего на миллиметр отстают от верхней плиты
