1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Друзья, не делали ремонты уже года 3 и я отстала от жизни. Выше посты прочитала, ответы не поняла). Еще раз: если делать механизированную штукатурку + глянцевание, можно обойтись под обои без шпаклевки? А под покраску? Нет технологии обойтись под покраску без шпаклевки? спасибо. И еще: какая гипсовая штукатурка оптимальна цена/качество для машинного нанесения?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если делать стиль "лофт", то можно не шпатлевать.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    я тоже так подумала. А ни у кого нет фото? какие там каверны и самое главное не будет ли пятнами? а обои то будут держаться?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под обои нормально будет.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно и не штукатурить :aga:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет там каверн
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поделюсь и я. Шпатлюет мне человек стены по цементно известковой штукатурке. Неровности штукатурки в общем не более 5 мм на 2 метра, но есть и несколько местечек похуже, до 1 см. С выравниванием, под покраску, ценник 570 за кв. м. Уголки ставит на Knauf Unifloat, шпатлюет Acrylputz 10. Вторую комнату закончил с требованиями на 2 метра не более одной неровности не более 1 мм. Таких неровностей из 38 кв. м. стен не более десятка. Визуальных косяков нет, ни каверн, ни царапушек, ничего. Между каждым слоем грунтовка, первая на штукатурку Ceresit ct17,затем ct10 по-моему.
    Для "влажных" помещений думаю использовать ct29.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт колеровки CT29?
    Хочу использовать ее для эффекта бетона, вместо штукатурки.
  8. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Профессионалы, подскажите. Какой минимальный слой цементной штукатурки возможен для ровных бетонных стен. Можно ли с растворными маяками выводить слой в "0"?
    Штукатурка цемент, песок, перлит. На акриловой грунтовке с фиброй, Ц-пластом и КМЦ.
    Стену слегка обдеру для адгезии.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне штукатурили штукатурно клеевой смесью Perel по сетке, с предварительной грунтовкой глубокого проникновения. Смесь подороже чем просто штукатурка, но она того стоит. Держится как влитая, затирается очень гладко, финишной шпаклевки идет на нее минимальный слой
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем ровный бетон штукатурить? Можно сразу шпаклевать
  11. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Ну они все-таки не идеально ровные, и еще есть один нюанс - Если бетонные стены не штукатурить, то помещение получается ОЧЕНЬ звонким. Т. е. в одном углу дома уронил листок бумаги, из другого кричат - что у тебя там грохнулось!
    Звонко в комнатах, звонко по всему дому, т. е. между комнат слышимость офигенная. Есть у нас любитель - сделал лофт из шлифованного бетона вообще без обработки, но я не любитель...
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно. Но надо танцевать с бубном вокруг этих маяков. И уметь конечно. Дешевле по покупным маякам. Слой - от10мм
  13. rif0001
    rif0001
    rif0001
    День добрый! Взгляните опытным глазом - сколько слоёв шпатлёвки на этой стене? Подрядчик утверждает, что 5 (пять) плюс малярная сетка плюс малярный стеклохолст (паутинка) :faq: (по крайней мере взял за это деньги). Лично я вижу максимум 2 слоя примерно по 1мм и между ними сетку, дальше штукатурка. Должен ли быть виден стеклохолст в данном разрезе в случае его наличия? Правильно я понимаю, что паутинка должна клеиться после сетки?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот вас нахлобучили:)]:)]:close:
    Присутствие на форуме 7 лет ничего не дали. Печально. Или спецы не внятно объясняли или ютюб с тупыми роликами победил разум
  15. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Ржу) Спасибо за подъём настроения!
    На самом деле по основной смете оплачены только три слоя шпатлёвки (два стартовых и финишный), а в допработах выставили 4й и 5й слой плюс сетку и паутинку. Видимо в расчёте, что я поверю на слово. Но 7 лет на форуме, как вы правильно заметили, даром не проходят:victory:
    Завтра предстоит аргументированный разговор с бригадиром у этих отверстий и оплата...либо нет)
    Так я правильно заметил, что шпатлёвки только два слоя (белого цвета), а дальше серая штукатурка. И что стекловолокном тут и не пахнет?
