1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Кирпич как раз для толщину Ваших колон. Стена из кладки в один кирпич имеет толщину 25 см.
  2. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Смущает, пройдем ли по нагрузке на плиту перекрытия если стены будем класть в один кирпич, он же тяжелый? Глупый, наверное вопрос, его тут часто задают (У нас в квартире 5 пилонов монолитных, других стен на данный момент нет (4-х комнатная кв) стяжка планируется ЦПС по шуманет100 (вес про проекту 100 кг на м2), дом монолитный, 7 этаж из 16, плита перекрытия 200 мм не пустотная. Многие пугают нагрузкой, что будет слишком большой вес и нагрузка на плиту перекрытия превысит допустимую, а с другой стороны не хочется ставить легкие перегородки, которые все звуки пропускают. Я тут еще подумала, что если ставить легкие перегородки и потом к ним крепить различные ЗИПс или другие панели, то они же тоже тяжелые и в сумме так же стена будет иметь большой вес?
    Если класть стену в полкирпича, то чем добрать до толщины колонн?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не зная конструкции дома и планировки квартиры имеющимися и планируемыми стенами ответить на Ваш вопрос невозможно.
    Как вариант можно рассмотреть две отдельные стенки из силикатных перегородочных блоков. Но тоже надо считать нагрузки.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Бетон контакт только под гипсовую штукатурку. Под цементную только навредите.
    2. Штукатурить цементной потолок можно если у ней расход ниже 13 кг/м2 при слое 10 мм.
    3. Штукатурить цементной потолок можно слоем ДО 10 мм.
    Исходя из всех ограничений штукатурить цементной потолок в вашем случае не правильно. Лучше подшить ГКЛ, ГВЛ и прочими листовыми.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для точного ответа нужно больше исходных данных. Что за материал стен?
    1. Если в доме всю зиму будет поддерживаться положительная температура, то выполнять отделочные работы можно. Но.
    2. Кладка стен свежая, желательно дать время на усадку стен. Теоретически можно штукатурить через 6 месяцев после кладки. Но лучше дать отстоятся и начать все весной.
  6. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Подшивать и делать натяжной нехочу так как к потолку потом буду крепить направляющие автоматических ворот. Может стоит заделать щели между плит (кто знает как и чем буду благодарен) и зашпаклевать цементной шпаклёвкой? Перепад только в одном месте 8 мм по центру плиты. У нас из цементных шпаклёвок только Ветонит. Бетоно контакт под шпаклёвку надо или нет (плиты гладкие).
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стоит именно стыки плит заделать ремонтным составом и прошпаклевать цементной.
    Не нужен бетоно контакт под цем. шпаклевку. Шпаклевка свой слой держит прекрасно. Просто смыть поверхность бетона и можно шпаклевать.
  8. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Что за ремонтный состав? Плиты новые.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пеной пройдитесь и шпаклюйте. Один хрен трещина появится по шву. Только сыпаться не будет
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Рем. составы на основе цемента. Распорные. После твердения несколько увеличенный объем не дает выпадать. Держат намертво.
  11. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Грунтовку наносить на плиты?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под цементные продукты по монолитному бетону она лишняя. Применять обычную воду для обеспыливания. Впитываться не куда, усиливать рыхлый верхний слой то же не зачем (бетон же). Не нужна по бетону грунтовка под цементы.
  13. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Уже нанёс ,Чем теперь её смывать?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что по факту сейчас на поверхности бетона? Есть глянцевая пленка скользкая при контакте рукой? Или только разводы от валика на бетоне? Если последний вариант, то скорее всего в грунте воды более чем и можно смело наносить штукатурку.
  15. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Первый вариан, чуть липнет. Грунтовка церезит концентрат 1/5 3677BAB6-89EE-46D9-A6B2-DEC16B63AC65.jpeg
