1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И не разбавляли даже? :faq:
  2. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Разбавлял один к пяти.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну должно прилипнуть, если шпаклевкой работать.
  4. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Буду пробовать. Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А прочитать лень было? На каждой станице на форуме написано для чего бетонконтакт
  6. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    И для чего Бетон-контакт? Дайте угадаю - для гипсовых штукатурок и шпаклёвок? Я использую цементную штукатурку для заделки щелей и цементную шпаклёвку. Щели уже замазал, штукатурка держится нормально.
  7. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    На форуме очень много лишней информации.
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    @Палыч Р34, подскажите ваше отношение к глянцеванию? Где-то видел точку зрению представителя кнауфа - негативную. Смысл был в ослаблении прочности и последующей деформации, трещинообразование и расслоении
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может в каком то специфическом случае рассматривалось?
    Выскажу лично свое опытное (как производителя работ, так и клиента живущего с такими стенами) мнение на глянцевание гипсовых штукатурок:
    1. Глянцевание ОЧЕНЬ полезно под оклейку обоев в сухих помещениях. Поверхность получается плотнее, прочнее чем шпаклеванная и поэтому после удаления обоев поверхность восстанавливать не приходится шпаклеванием, срок ремонта уменьшается. Банально, переклейка обоев в комнате по глянцованным гипсовым стенам занимает ровно 1 день при работе в 2 руки. Сорвали, скатали старые (которые, кстати, снимаются полным рулоном без разрывов, а это тоже скорость), нанесли клей на стену, раскатали новые, прошлись по стыкам валиком. Усё! Когда в семье растут дети (дети художников, тоже художники:)]), обои самое удобное покрытие. :super: Косметику можно сделать за одну субботу, а в воскресенье уже встречать гостей в сверкающей хате. Ну и что, что через неделю опять стены распишут. Главное - всем понравилось и хозяина хвалили. ;)
    2. Глянцевание под покраску - вопрос неоднозначный. Во первых, что бы вывести под покраску штукатурку глянцеванием, квалификация должна быть выше просто хорошей. Во вторых, смесь не каждая (скорее редко какая) подходит под это. И в третьих, работа с таким качеством требует много времени провести неотрывно от стенки. Т. е. полный контроль всех процессов. Не каждый сможет организовать так свою работу. Сделать глянец качеством даже под покраску можно, но проще со шпаклевкой. Лично делаю под покраску только небольшие поверхности, например откосы. Стену целиком предпочитаю под покраску выводить шпаклевкой. Мне лично так удобней, т. к. чаще всего я одновременно веду несколько видов работ сразу и могу увлечься. :|:
    3. Теперь про ослаблении прочности, трещинообразовании, расслоении. Это чаще всего следствие нарушения технологии. То видел как по свежей схватившейся штукатурке наносят сверху жижу гипсухи и ею растирают поверхность - конечно пойдет расслоение. То видел как про...ют время и начинают усиленно увлажнять штукатурку - будет ослабление слоя. То видел как "подрезают" по сырому, а это не подрезка вовсе - конечно дает усадку. И так на каждом этапе.
    Подытожу. Если технологию выдерживать (с учетом хорошей смеси), то в результате получаем идеально гладкую, прочную поверхность без единой трещинки. :pioner:
  10. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Доброго дня уважаемое сообщество!
    То что имеем:
    Комната 4.70х6.12 (план прилагаю).
    Представляет из себя "техническое" помещение с кирпичными стенами, стены отштукатурены и отделаны плиткой (см. фото). Проводка разведена и менять ничего не планируется.
    Пол половая доска, постелена как черновая основа для ламината.
    Потолок был когда-то довольно ровный, сейчас штукатурка вся в мелких трещинах.
    То что планируется сделать:
    Жилую комнату в стиле лофт\индастриал.
    Голые\крашеные кирпичные стены.
    Ламинат в стиле "доска обрезная" или "старые ящики".
    Расшарошить все имеющиеся трещины в потолке что бы отвалилось все что может отвалиться, с последующей покраской в черный.
    Паллетная мебель, небольшой булерьян на тонких ножках со стеклянной дверцей в углу (типа камин).
    Более менее представляю себе то что должно получиться, расстановку мебели, и другие мелочи дизайна.
    Нет абсолютно никакого опыта в ремонте и около ремонтных процессах.
    Собственно вопрос:
    Какие существуют способы ободрать плитку и штукатурку до кирпича.
    Плитка укладывалась 14 лет назад и простукивается. Т. е. ободрать ее до штукатурки будет не особенно сложно, должна сходить пластами.
    Главный вопрос как ободрать до кирпича?
    В файлах приложены фотографии при строительстве (видна голая кирпичная стена и штукатурка в процессе).
    Фото плитки и потолка. + план комнаты.
    Будут еще вопросы, но сейчас самое главное как вернуть стены до кирпича?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не главный вопрос, главный вопрос - ЗАЧЕМ делать лишнюю работу?
    Хотите лофт - пожалуйста, куча вариантов имитации кирпича существует. Если сделать аккуратно, и выбрать вариантик не самый простой, то никто и не различит от оригинала. Укладывать декоративную малоформатную плитку, да еще не соблюдая плоскость - задачка легкая, даже для "чайника".
    У вас уже есть базовая штукатурка и выполнить облицовку имитацией кирпича будет самым оптимальным вариантом.
    Можно задачку усложнить и "вылепить" кирпичики из раствора штукатурки. Но тут уже навыки требуются по работе с материалами.
    А зачищать кладку от штукатурки...просто сизифов труд. Вначале перфом снимать все, что снимается кусками, потом чашками и щетками болгаркой удалять остатки раствора (а он все равно останется и будет ухудшать вид) и все это в атмосфере полной невидимости (пыль будет стоять до потолка плотно).
    Кроме того, сама кладка выполнена кое-как: тычковые ряды идут то через ряд, то через 5, много допилов, вставок кусков, что сильно портит восприятие. Нечего там "откапывать". "Похоронили" таку "красоту" и ладненько. Сделайте облицовку лучше.
  12. Krumm
    Krumm
    Krumm
    т. е. закупить на 120 000 плитки проще? + сопутка + работы
    итого 200к +
    Давайте по существу, есть задача вернуть стены до кирпича.
    Два варианта уже есть перф+болгарин
    Второй подсказали - "мягкий бластинг", очень грязное мероприятие.
    Может у кого то есть еще идеи?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Доброе утро. Возникла необходимость подготовить бетенную стену. Стена жб панель, гладкая. На ней обои. Алгоритм вижу такой:
    1. Снять обои, зачистить остатки, зашкурить от клея, обеспылить.
    2. Занрунтовать (кнауф тифенгрунд), дать просохнуть.
    3. Занрунтовать бетоноконтактом (кнауф).
    4. Зашпаклевать фугеном. (Перепад нигде не превышает 3-4 мм на 2м, в штукатурке не вижу смысла)
    5. Зашпаклевать пастой под финиш.
    6. Грунт, покраска.
    Собственно вопрос в бетоноконтакте. Многие маялры от него настойчиво отговаривают, в том числе и здесь. Но поверхность плиты под обоями - очень гладкая, а в инструкции у фугена при гладких бетонных поверхностях рекомендуют грунтовать бетоноконтактом. Насколько хорошо будет держаться фуген на бетоноконтактн, или от него лучше отказаться?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гораздо проще. Если сравниваете по цене, оцените работы по зачистке до идеального чистого кирпича. Думаю экономии не увидите. Просто демонтажные работы (которые в расценках можно увидеть в объявлениях) подразумевают только грубое снятие основного слоя штукатурки. Зачистка сюда не входит.
    Изначально задача была другой - сделать современный дизайн помещения в стиле лофт. Взвешивая все исходные (в том числе не аккуратную кладку) рациональное решение (ИХМО) - облицовка.
    Если задача принципиально меняется и нужно тупо вернуть кирпич любой ценой. Тогда дерзайте.
    Зачистить до чистого кирпича (что бы под лак) не получится. Штукатурка цементными зернами прорастает (проникает) в поры кирпича и тогда либо красить все (сразу убиваете фактуру натурального кирпича), либо шлифовать. Шлифовка красного керамического кирпича...Не, ее можно сделать и делают. Поинтересуйтесь расценками.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бетон-контакт имеет смысл применять под слой гипсовой штукатурки, что бы толстый слой раствора не сползал со стены. Шпаклевка отлично держится без бетон-контакта.
    Вот насчет фугена не уверен. Большие поверхности вышпаклевывать задачка та еще. Можно же по технологичнее подобрать продукты.
