1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где ж вы такие рекомендации нашли?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    То есть шпаклевать вообще без грунтовки? И какая шпаклевка подойдет лучше?
    У маляров советовался, при чем не одних.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это бетон, то грунтовка проникающая в него не проникнет, поэтому лишняя. Просто обеспылили, смыли, высохла и шпаклюем.
    Про контакт уже говорил.
    Из гипсовых Старатели, Стандарт волмовский.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Спасибо, а фуген не советуете из-за ручного замеса и малого «времени жизни», или еще какие есть недостатки?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. Так геморройно его замешивать да еще малыми порциями...для швов еще терпеть можно. И то, кто ГКЛ ежедневно шьет от него поотказались в пользу более удобных.
  6. суслоv
    суслоv
    суслоv
    Ребята, подскажите пожалуйста. чем и как лучше оштукатурить стены из силикатного кирпича в новостройке? достаточно ли просто хорошенько прогрунтовать поверхность или обязательно нужно сетку на стену крепить? кто то сначала цементной жижей поливает, а потом уже густым раствором штукатурит, кто то нет.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выбор технологии от задачи зависит. Поверхность силикатного кирпича можно считать идеальной под оштукатуривание.
    1. Если гипсовой штукатурить, то грунтовать обязательно. Достаточно разово.
    2. Если готовой цементной штукатуркой (в мешках), то грунтовать. Но нужно уточнить на упаковке. У разных производителей разные рекомендации под цементные.
    3. Если штукатурить будете цементно-песчаным самомесным раствором, вот в этом случае не грунтовать! Но нужен обрызг. И все этапы только по увлажненной поверхности.
    4. Сетка уместна под ЦПС при слое штукатурки более 30 мм. Если толщина меньше, лучше без сетки.
  8. суслоv
    суслоv
    суслоv
    штукатурить планирую готовой смесью в мешках и слоем примерно в 10 мм +/-. правильно ли я понимаю, что стены я сначала очищаю от пыли, потом грунтую хорошенько в несколько слоёв (если иное не указано на мешке). ставлю маяки, а перед самой работой ещё смачиваю стены например и пульверизатора?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вы внимательно прочитали предыдущие рекомендации?
    Вначале выбираете конкретный вид штукатурки (вы не указали какую именно выбрали, цементную или гипсовую), проверяете инструкцию по технологии (еще раз - отличаются они, особенно у цементных), потом приступаете к работе.
    Одни цементные штукатурки рекомендовано наносить по адгезиву, другие по сухой грунтованной поверхности. Гипсовые все по сухой грунтованной.
  10. суслоv
    суслоv
    суслоv
    Ой, подумал, да не написал. планирую обычную цементную. про гипс что то начитался много негатива, типа мокнет, грибок может завестись может и всё такое. то есть работать удобно, а жить потом проблемно. или фигня это всё и можно смело гипсовую брать?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Так и не смог перевести ваш выбор. Цементную САМОМЕСНУЮ, приготовляемую из песка и цемента на объекте или готовую цементную в мешках?
    2. Надо просто внимательно вчитываться. Обращать внимание кто, где и в каких условиях применял. Часто применяют гипсовую в неприменимых условиях с грубым нарушением технологии и потом жалуются.
    Для сухих отапливаемых помещений - гипсовая отличный выбор.
    Для влажных помещений и наружных работ - цементная.
  12. суслоv
    суслоv
    суслоv
    Готовая цементная, которая в мешках в магазине продаётся. но после ваших слов про то что гипсовая это хорошо. я снова призадумался. уж больно прельщает, что расход у неё меньше почти в 2 раза.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Расход меньше, работать легче, можно вывести под обои без шпаклевания. т. е. быстрее закончить отделку.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это как? :ogo::)] Если допустим на 1 метр квадратный при толщине слоя 1см требуется 1 ведро смеси, то хоть это гипс, хоть цемент, хоть пластелин по любому 1 ведро.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учите матчасть. Зайдите на сайт любому производителю смесей и прочитайте строчку РАСХОД.
