1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Пленка самая обычная полиэтиленовая 60-100 микрон пойдет? Степлером с боков доски прикрепить ее.
    Толщина над доской на глаз примерно 1-1.5 см. Точно вечером только смогу штангенциркулем померить.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Любая плёнка пойдёт. Если 1см, то маловато.
  4. chipo
    chipo
    chipo
    Подскажите что можно придумать с облагораживанием этого проема, выступ несущий из кирпича, сначало думал из гипсокартона сровнять всю стену но терять 10 см жалко, или сделать арку, но это придется простенок справа делать и получиться она огромная не красивая и опять проход сужается, может есть какие идеи у кого?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если проход достаточен, то проще добавить выступ справа и облагородить декоративным камнем. Сверху проем полуаркой сделать.
    Если принципиально сохранить ширину проема, делать разнофактурные поверхности в проходе. Например левый выступающий под камень, правый ровный под шелк. и т. д.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Либо "заморочится" и продлить выступ по стене всякими решётками/полочками и наставить туда всякой декоративной фигни (картину запихнуть, кувшинчики, игрушки и прочий пылесборник) Можно с подсветкой. Некоторым нравится. И это "скрадёт" выступ
  7. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Подскажите пожалуйста водостойкую штукатурку для заделки щелей на кухне?
    Ширина щелей от 1 до 4 см. Глубина - до 2-3 см.
    Назовите несколько хороших марок.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Очень мало вводных. Трещины и всё или проблемы какието? В принципе любая штукатурка на цементной основе является водостойкой
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Материал стен из чего, в котором трещины образовались?
  10. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Не трещины, а щели.
    Щели между стеной и плитой перекрытия.
    Эта стена - это шахта вентканала на кухне. Получается эти щели ведут прямо в вентканал.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    О, поинтересней задача.
    Если эта щель ведет в вентканал, то нужно восстановить его стенку, что бы раствором не заузить сам канал.
    Делаем так. Берем сетку мелкоячеистую, типа москитки или фасадной, она будет выполнять роль ограничителя со стороны канала. Устанавливаем ее в проем, чтобы задняя стенка канала была плюс-минус в уровень с дном сетки. По краям и торцам проема сетку закрепляем клеем, плиточным. Ждем денек, что бы клей схватился. Далее ставим "пломбу" - заполняем раствором (чаще штукатурным или от стяжки) сам проем. Высыхает, шпаклюем и забываем о том, что было.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы уверены, что щель именно В вентканал? Вентканал бывает обособленно самостоятельной шахтой (в новостройках как правило) и не связан со стенами и плитами. "играть" будет постоянно. Соответственно от щели не избавится. Только декоративкой закрывать. (нащельники, плинтуса и т. п) Проверьте сигареткой тягу.
  13. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Вот так сделал. Правильно?
    Под рукой оказался открытый пакет гидроизоляции Плитонит, вот такой:
    https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_gidrostena/
    Она подойдет? Или лучше все-таки клеем примазать края?
    Вот это самое интересное: из какого раствора луче сделать "пломбу"? Желательно, чтобы она была влагостойкой, хорошо прилипала к краям, и со временем не образовывала ни трещин ни пор.
    В общем нужно, чтобы эта замазка была герметичная, и со временем не потеряла своих свойств.
    Так как запахи из этой вентиляции уже порядком надоели.
    А когда будет сделан пол, туда уже добраться и переделать не будет никакой возможности.
  14. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Да, уверен.
    Дом 70-х годов. Эти щели в вентканал были замазаны какой-то старым трухлявым раствором, который от легкого ковыряния отверткой весь рассыпался.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Особо не рассмотреть, по смыслу так.
    ГИ так же хорошо держит, что и клей. Погуще замешали и нанесли. сетку прижали. сверху еще протянули.
    Пломбу из подходящего раствора. Можно стяжку затворить если есть остатки, можно штукатурку цементную. Что доступней.
    Что бы было хорошее сцепление по краям (а площадь очень мала) из клея (или ГИ) сформируйте рваную поверхность ребристую. По ней раствор цементный лучше сцепиться. Если сверху потом пройдетесь обмазочной гидроизоляцией, то и водонепроницаемость (и газо тоже) повысите.
