1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    годится. Как выше писали, при разведении попробуйте пальчиками. Должны немножко слипаться
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это без разницы, у вас, у нас... далеко, близко, бодяжат везде. Нужно погуглить отзывы о пва, в том регионе где вы живете. Лучше всего, если на нем написано не клей, а дисперсия.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    ДД! Вопрос по технологии подготовки стен к окраске.
    В подъезде ТСЖ проводит ремонт. Нанятая бригада шпатлевку наносит прямо по старой масляной краске, краску никак под последующее покрытие/шпатлевку абразивно (насечки или шкуркой) не обрабатывают, удаляют только там, где краска явно отслоилась. Чем-то грунтуют (пока не выяснил, чем, сметы нет, работники русским языком не владеют), но поскольку краска не впитывающая - есть сомнение, что грунтовка будет работать как следует.
    Насколько допустима такая методика работы (т.е.грунтовка без обезжиривания и без абразивной обработки по невпитывающему основанию), и может ли это негативно влиять на результат в виде снижения срока службы (после шпатлевки по плану будет окраска некоей "фасадной краской"):
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зная для чего проводят ремонты ТСЖ, боюсь разочаровать, скорее всего и года не простоит.
  5. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Эта сторона вопроса понятна и не обсуждается... Но в том, что касается технологии, - я в СНиПах и ГОСТах не нашел прямого запрета так делать, - их действительно нет (т.е. технология соблюдается?), или плохо искал?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходных данных маловато.
    Теоретически есть шпаклевки, что ложатся на не впитываемые поверхности, даже на стекло. И грунтовки тоже разные есть. Но сильно сомневаюсь, что в системе ЖКХ будут использовать что-то дороже рубля.
    При использовании минеральных шпаклевок (гипсовых, цементных) на не впитываемые основания, их обрабатывают бетон-контактом. Тогда шпаклевка держится за счет увеличенной шероховатости поверхности.
  7. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Вместо бетоконтакта используют EK G100,
    " предназначена для обработки пористых минеральных оснований"
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нарушения технологии нет. И по СНиПу тоже пройдет. Но как выше сказали- отвалится через год. А по факту выполнения работ все стены будут в плешивых пятнах.
    По факту - у ТСЖ просто денег нет на "правильный" ремонт. Наверняка в смете обозначен "косметический ремонт с разделкой отслоений местами... " Было бы правильнее сделать меньше, но качественнее, чтоб влезть в смету. Или самостоятельно скинуться и нанять. Только это почти никогда не возможно.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё просто. Зачем Вам лезть в СНиП? Смотрите материалы, которыми они работают. Заходите на сайт производителя и читаете на какие поверхности этот материал можно наносить.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По факту "пилят" деньги. Имею много знакомых отделочников, которые выполняли подряды по ремонту для УК в ЖКХ. 70% закладывают на обналичку в карман руководителю. С 30% оставшихся закупаются материалы, платится работа субчикам и чутка себе еще оставляют. Поэтому все выполняется на от...махнуться и подписать договора найма, что бы списать бюджетик.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я сам в этой отрасли года три отработал. Там денег нет даже на распил. Только если рабочих кинуть. Раньше давали пакетами - три, четыре дома "пустых" + 1 свежий на котором можно заработать. Вот этот заработок и "раскидывали" на минусовые объекты. Зарабатывали на переработке старой кровли например - перебирая, реставрируя и осмечивая как новую.
    Только раньше предоплата выделялась 70-100%, а сейчас 30%. Раньше даже не пилили, а тупо сваливали с предоплатой и судились по уставному капиталу (10т.р.) А сейчас кидают (узбеков так вообще запросто) Нет там денег.
    Все новостройки (где вложения по ремонтам минимальные) сами же застройщики под свои же ТСЖ и забирают.
    Извиняюсь за офтоп:hello:
  12. kartavuy
    kartavuy
    kartavuy
    Доброго времени суток. Скажите как лучше сделать. Дачный дом и силикатных блоков из нутри собрались обшить блок хаусом. Нужно ли под блок хаус какая нибудь пленка паро, ветро, влага ? утеплять из нутри не планирую.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В принципе нет, но паро не навредит
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Возникли вопросы. ПО всему дому по некоторым причинам планируется комбинированная отделка: некоторые стены гипсовая штукатурка, некоторые - обшивка гипсокартоном на каркасе. Вопрос: как правильно сделать угол примыкания чтоб не было трещин? Правильно я понимаю сначала штукатурка, а потом перпендикулярная стена обшивается гипсокартоном?
    И второй вопрос: где будет обшивка гипсокартоном (или сама перегородка из гипсокартона) с минватой для звукоизоляции надо на каркас приклеплять пароизоляцию перед прикручиванием гипсокартона? (одна такая перегородка и в ванной будет).
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале штукатурка и все другие мокрые процессы. После ее высыхания приступают к обшивке ГКЛ.
    Лист ГКЛ к штукатурке крепят с зазором 3 мм, шов заполняется акриловым герметиком. Минимальные деформации компенсирует.
